[ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) Banniz11
Genou Z
JM34
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
[ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) Empty
MessageSujet: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyLun 24 Juin - 15:05
Bonjour, j'ai un petit soucis avec un ZX6R de 2008
Il n'avait pas tourné depuis quelques mois. Les premiers tours de piste se sont bien passés mais ensuite il a commencé à ratatouiller à bas régime (+ ralenti erratique) , avec une perte de puissance notable sur toute la plage de régime.
Je n'ai pas de voyant d'alerte FI, ni de code d'erreur MAIS soit l'ECU a été flashé, soit il y a un boitier racing, vu que j'ai une prise pour connecter un PC. Je ne sais pas si l'auto diagnostic est toujours possible dans cette configuration.
En résumé :
- pas de code erreur ou de voyant FI au tableau de bord
- bougies avec la bonne couleur
- filtre à air propre.
- tourne au SP98
- pas de fumée bleu / blanche
- pas d'huile dans le liquide de refroidissement.... Rolling Eyes
Je soupçonne les rampes (j'ai 2 injecteurs du milieu de la rampe principale avec des joints qui suintent un tout petit peu, quant à la secondaire, vu que la boite à air est propre, je ne pense pas qu'ils dégueulent de trop mais comment savoir s'ils débitent assez...Bref, toutes les idées sont les bienvenues
lol!
merki
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyLun 24 Juin - 17:50
Je commencerais qd même par un démontage de la pompe à essence et vérif/chgt du filtre à essence (j'ai eu à le faire sur mon 6r 2009, qui a eu des ratatouillages à mi/haut régimes)
wabrooo
wabrooo
Masculin Moto actuelle : : la moto de (non, "dans") mes rêves
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyLun 24 Juin - 23:24
Et si rien de spécial au niveau de l'alimentation en essence, chercher du côté des bobines d'allumage???
JM34
JM34
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyMar 16 Juil - 19:55
Effectivement,
Ce qui a été fait :
- Changement du filtre de pompe à essence (par une ref. Suzuki, vu que chez Kawa, ça ne se détaille pas)
- Démontage et nettoyage (sans conviction) de la rampe principale + les conduites
- Prise des compressions moteur, histoire d'écarter le pire... Mr. Green, ouf...tout va bien.
Tout ça sans succès, j'en reviens effectivement à l'allumage
- remplacement des bougies, même si visuellement elles étaient correctes
- nettoyage de l'intérieur des bobines crayons au contact-cleaner
...et là, plus de ratatouillage à bas régime
[ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) 1536143216
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyMer 17 Juil - 9:02
Donc probablement un problème de contact avec les bobines ?
Content pour toi en tous cas que ce soit résolu
JM34
JM34
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyMer 17 Juil - 13:49
Je pense
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyJeu 18 Juil - 9:19
La pompe à essence des 2008 est la même que les >2009 et sur celles ci, le filtre est détaillé Wink
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyJeu 18 Juil - 14:12
Je n'ai jamais réussi à trouver le filtre sur les vues éclatées des > 2009  affraid
Tu as la ref du filtre ?
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyJeu 18 Juil - 14:59
99999-0521  Wink
C'est un kit avec les différents joints Wink
Lien Ronayers
[ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) JTj40jZ
[ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) HdN3zfw
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu)   [ZX6R - 2008] Problème injection (Résolu) EmptyJeu 18 Juil - 17:36
Ha ok, ils ne proposent le kit que sur les modèles à partir de 2015.
Par contre, ils se touchent sur le prix, 65€ pour le filtre et 3 joints  affraid
De mémoire, le filtre seul est à 35€ chez suzuki (ce qui n'est déjà pas donné).
» [Résolu] R6 2007 problème injection après accident
» probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"
» [résolu]Problème montage poly R6 2008
» Probléme injection 600 Gex
