LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Banniz11
manuzx6
motorax
SaRRket
tomtom76
mat17
Jomartin
nicodabomb
christoofast
gaby
lekeb
hebo-22
acp34
maxpistard
ElMotardo61
ToMa
Fred Aster
tibo mon fils
Shiba
DimDim45
Deuf#121
loles67
Bulle d'air
dance-on-volcano
microz
PetiLouis
jimmy
bensvs87
Hugo
popeye37
avambre
Babou78
jeremie 75
ER6 71
BEN-07
Mamay
manumo
Cladikaze
seb19
kelo
Flam
khouss
PIT45
buellman
badaboum49
totof49
Yo80
Sentinel
triple_buse
hicks
stef-apneist
WRF71
tidou
Ptit Filou12
tresfou
khemish'
serial#19
nico#15
jetfire
scratouille
fz6 roadstercup
pti-mat49
Yves54
toino71
the coiffor
Zebre 750
Frizzypatzy
JKAY
charly.16
flying_gege77
justin
pilou
le nuisible
DOUBLE Z
ludo45
seb166
poupaxxx
gregsp
lopez
soudtoujours
reg01
Del Nico
williams4465
PeGaZe
flo
Absolutesky
laconi33
jpfz6
jujux44
romainh6
jdlemotard
bobsery
bishop
MAD
Typajo
davidc
jeremz
tiwak49
TroubLi
crevettehornet
nico 750
francois
Lharz
calou
max #27
MICHELYAM
darkrider03
Math#126
beuss
gaz33
Nuxo
Franckgogo
vladou
lasticot
romrom71
121 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20  Suivant
khemish'
khemish'
Masculin Moto actuelle : : 650 SVS
Nombre de messages : 476
LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 10:53
jetfire a écrit:
Je pense aussi, que si elle glisse d'un coup, c'est que ton amorto arriere est réglé un peu trop dur. Du coup, l'arriere de ta moto ne travaille que sur la déformarion de ton pneu ar, et non sur l'amortisseur.
Je ne suis pas un génie de mécanique, alors peut être que je me trompe.
tu as raison thumleft
et khouss aussi remonte les T de 5mm
mais a mon avis tu es trop dur de l'arriere, as-tu fais tes courses mortes ???
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 11:26
avec un amorto d'origine ??????7
sinon depuis que j'ai descen du les t d'1 cm elle va mieux qu'avant apres je pence que j'accelere trop fort sur l'angle avec des pneus pas top top
justin
justin
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 11:28
l'amorto d'origine, tu peux faire les courses mortes: précontrainte
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 11:29
jsuis pas un pro des reglages mes vasy y explique ?????
khemish'
khemish'
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 12:06
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 12:31
merci mec thumright
romrom71
romrom71
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k3 et 250 WRZ 99
Nombre de messages : 359
MessageSujet: FZ6   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 13:32
Pour ce qui est des accouts à la réaccel', tu peux monter ton ralenti (le mien est presqu'à fond).
Par contre, tu aura moins de frein moteur.
Pour ce qui est des courses mortes, je ne sais pas si on peut appliquer la méthode de FMP sur le FZ6 car tout en bas, ça dit que les bons ressorts donnent 30% soit 30-35mm. Ce qui ferait une course totale de près de 100mm.
Hors, l'amortisseur de FZ6 a une course très réduite. Le mien était constament en butée. C'est pour ça, je ne comprend pas trop.
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 13:41
comment tu fait pour l'augmenter ?????
tu la mis a combien
totof49
Masculin Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 13:49
En ce qui concerne le truc qui te soule, ça soule beaucoup de monde en fz6, mais il y a une manière de le contrer un peu, c'est d'augmenter ton régime de ralenti à fond. Moi je l'ai fait, ça ne change pas grand chose, mais Pit45 qui a aussi ça sur sa moto à un régime plus élevé, du coup il sents beaucoup moins l'accout. Pour les pneus, essaies déjà avec des pneus grand standard (supercorsa, D211...), puisque je ne connais pas du tout les conti slicks, jamais entendu parler. Les courses mortes, c'est pour savoir si ton ressort d'amorto et de fourche sont adaptés au poids global moto + pilote; Il faut que tes courses mortes soient dans une certaine tolérance. Si à précharge maxi, tu n'y es toujours pas, il faut changer de ressort. Autre remarque, il te faut un équilibre entre l'avant et l'arrière; Un essai : appuies sur ton centre de gravité (moteur donc appuies sur le réservoir) et la moto doit s'enfoncer autant de l'arrière que de l'avant et si à la même vitesse.
En ce qui concerne l'enfoncement dans les tés, tu la ressentiras plus vive de l'avant si tu descends tes tés mais moins stable...Faut trouver un compromis.
Si ça peut t'aider...
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 13:53
l'équilibre de la moto et bon quand j'appuie sur le reservoir
faut que j'essaie les course morte
apres niveau pneu je vais essayer du sbk
merci totof
totof49
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 14:23
Du sbk? Du pirelli diablo superbike?Apparemment c'est très cher mais c'est génial comme pneus...
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 15:08
j'ai vue le sbk pro a 240e et le sbk et a 260e
j'ai un colleugue qui a mit du pro sur un 600 gex il en ai super content
romrom71
romrom71
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 16:00
tu la mis a combien
Il y a une vis cruciforme du côté gauche de la moto (sur la rampe d'injection).
Tu peux la chopper entre le reservoir et le cadre.
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 16:07
bein ouai qu'elle con je croyait que c'était pas du tout comme les carbu mes si par contre elle monte qu'a 1500trs
on ma dit de bouger le capteurs tps de 10 degres
jvait essayer
jetfire
jetfire
Masculin Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 19:38
Pour info, sur mon fz6, j'ai l'interieur de fourche d'un r6 2003 et l'amorto d'origine. Je pèse 90 kg, et la semaine derniere, j'ai du ramolir mon amorto ar car ça glissait de trop sur le circuit du vigeant. Je l'avais réglé au crant 4, et apres impc, je suis descendu de 2 secondes au tour rien qu'en faisant cette modif. Je sentais beaucoup mieux la moto dans les courbes rapides.
Si ça peut vous aider....
romainh6
romainh6
Localisation : Nogaro - Magny-Cours - Le Vigeant - Carole etc.
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 21 Juil - 19:41
viens voir tonton, j'en ai au box des tous beaux tout propre pour toi
Flam
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyJeu 22 Juil - 19:07
Salut les roadsteristes
Je vois que l'on a tous les memes problémes avec nos FZ6 , le mien est un 2004 et j'ai egalement un prob avec l'amorto(origine)si je descend de 1 ou2 cran je detruit mon pneu(sc2) si je monte je glisse de l'arriere . Sa ne le faisait pas avec le racetech ??
Pour la demul a dijon , j'ai rouler mardi en 15/47 .
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyJeu 22 Juil - 19:09
ta quoi comme pneu ????
Flam
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyJeu 22 Juil - 19:15
Super corsa
un pote me propose un amorto de R6 , quelqu'un s'ai si s'est montable ????
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyJeu 22 Juil - 19:40
bas non ils sont monter sur biellette ????
justin
justin
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyJeu 22 Juil - 19:59
tout a fait. le sujet a été abordé 10 fois.
ludo45
ludo45
Masculin Moto actuelle : : 500 cb
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptySam 24 Juil - 19:58
rdv quelle heure demain pour carole, on se rejoint à carole ou autre part, moi je passe par dordives, j'enquille sur l'a6 et voilà.
Je compte décoler vers 9h, pour arriver la bas à 10h30 pépère.
tresfou
tresfou
Masculin Moto actuelle : : MT09 pour la piste , 1290 S pour la route
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 25 Juil - 20:25
aux possesseurs de FZ6 et qui on des commandes reculées achetées ou faite maison , pouvez vous me dires a qu'elle hauteur sont vos reposes pieds ???
car je suis en train de faire de platines de déport et ca m'aiderait bien thumright
Yo80
Yo80
Masculin Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 26 Juil - 8:42
J'avais fait des platine de déport, il me semble que je les avais reculées de 3cm et montées de 3cm également.
tresfou
tresfou
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyMer 28 Juil - 19:07
Merci pour l'info
j'ai remonté de 25 mm et reculé de 50 mm
on verras ce que ca donne a la prochaine sortie :-)
pilou
pilou
Masculin Moto actuelle : : cbr600rr
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptySam 31 Juil - 19:21
mais ou trouvez vous des plaques de fer pour réalsier vos platines de déport??? j'en cherche depuis des lustres!:!!
tresfou
tresfou
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 1 Aoû - 0:07
chez un chaudronnier du coin , plaque alu de 4 ou 5 mn
tu coupe ca a la scie sauteuse .
ca vaut pas des commandes reculées mais pour le prix ca dépanne bien
pilou
pilou
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 1 Aoû - 10:16
oki merci
kelo
kelo
Masculin Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 1 Aoû - 23:03
4/5 mm c'est pas un peu léger ?
J'y réflechit aussi mais je pensais plus à du 10 !!! Y'a quend même pas mal de poids/pression sur les reposes pieds !!!
tresfou
tresfou
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 2 Aoû - 13:02
pour être précis , c'est du 6 mm
mais c'est largement suffisant car pour plier de l'alu de 6 , faut être costaud de chez costaud
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 2 Aoû - 16:10
moi j'ai des fait maison en 10 mm
tresfou
tresfou
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 2 Aoû - 17:37
Ca les remonte et recule de combien ???
pilou
pilou
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 2 Aoû - 17:46
les gars, vous avez mis combien de temps pour vous les fabriquer???je dois adapter une platine pour mettre des cales pied de gsxr sur le gsr de mon pote...
tresfou
tresfou
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 2 Aoû - 18:06
Le plus chiant c'est de faire le modèle ,
après couper meuler percer , je dirais 1h30 par coté si il n'y a personne qui passe boire une bière entre temps :-)
romrom71
romrom71
MessageSujet: platine   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 8 Aoû - 11:11
Je pense que c'est pas mal de réhaussé de 25 et de reculé de 50.
Par contre pour l'épaisseur de 6 mm, c'est juste.
J'en avais fait sur un 500 CB avec du 6 justement et elle avait tendance a bouger. Elles pliaient lors des changements d'angle et c'est pas sécurisant du tout. Ca fait un peut chewing gum!!!!!!
seb19
seb19
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR RR
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptySam 28 Aoû - 19:53
yes un post pour roadster!!
!LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Img7016r
Uploaded with ImageShack.us
romrom71
romrom71
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 9:53
Bienvenue l'Hornetiste!!!!!!! thumleft
seb19
seb19
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 11:13
MERCI rom rom thumright
beuss
beuss
Masculin Moto actuelle : : sv 650 2006 route/ street triple piste
Nombre de messages : 3254
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 12:03
superbe la tof mon seb avec le regard!!! thumright
et ta combarde alpi, je veux la meme!!!! scratch
seb19
seb19
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 12:05
MERCI beus j y travail a chaque sortie mais la c etais ma premiere Laughing
pour la combarde c est motocard thumleft
beuss
beuss
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 12:11
une premiere! affraid
et bin, ta deja un tres beau style!!! thumleft , j imagine le style apres dix ans de pratique!!! thumleft salut
seb19
seb19
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 12:25
ouai je verrai bien , sa peut se degrade aussi lol!
tresfou
tresfou
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 12:58
C'est clair , Tres belle photos et très beau Style
et 1 Roadsters de plus thumleft
seb19
seb19
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 18:28
merci merci motocool mais y pas que le style lol faut essaye de roule vite lol
kelo
kelo
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 19:32
Hello,
Je suis ce post depuis un moment vu que je roule en Hornet, mais j'attendais de finir la peinture pour poster mon frelon. Don cvoici quelques photos :
LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Mini_876827DSC04253 LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Mini_272356DSC04255 LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Mini_870779DSC04254
LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Mini_319190DSC04258 LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Mini_505200DSC04256 LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Mini_734025DSC04257
Et le petit détail très important (juste sous la selle)
LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Mini_283796DSC04229 LE POST DES ROADSTERS - Page 14 Mini_531618DSC04231
seb19
seb19
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 19:35
salut kelo, t as bien bosse br il est trop ton frelon thumright
romrom71
romrom71
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyDim 29 Aoû - 19:53
Ca vaut pas un FZ6 mais c'est pas mal!!!!!!! lol! lol! lol!
Non je déconne. Belle bécane!!!!! Smile
Cladikaze
Cladikaze
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 30 Aoû - 16:38
Salut kelo, sympa la peinture j'avais pas vu les photo sur le HT (je sais pas si tu as posté meme scratch )
jetfire
jetfire
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 30 Aoû - 17:00
belle déco !! inspiré de LCR de Randy de Puniet?
seb19
seb19
MessageSujet: Re: LE POST DES ROADSTERS   LE POST DES ROADSTERS - Page 14 EmptyLun 30 Aoû - 18:43
oui c est sur sa vaut pas un fz6 LOL apres c est a verifie sur le piste LOL motocool
Page 14 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20  Suivant
» photos des roadsters du fofo
» LE POST DES ITALIENNES
» post des cbr
» LE POST DES ZXR 600-636-750-9R et 10R
» Le post des RSV1000
