nettoyage pistons de freins Banniz11
gabfox
tooof
Gex_spirit
600 k.7
arnaud
pat25
10 participants
pat25
pat25
nettoyage pistons de freins Empty
MessageSujet: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptySam 31 Jan - 18:14
salut a tous
je voudrais nettoyer mes pistons d'etriers de freins et ensuite les regraisser et je ne sais pas quoi utiliser comme produits soit
liquide vaisselle ou produit nettoyant freins?
arnaud
arnaud
Masculin Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptySam 31 Jan - 18:21
Pour nettoyer tes pistons utilise de l'eau savonneuse exclusivement!
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptySam 31 Jan - 21:04
depuis quand on graisse ses pistons de frein !!!!
faut les nettoyer au liquide de frein et rien d'autre....
Gex_spirit
Gex_spirit
Masculin Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptySam 31 Jan - 21:29
Tu peux éventuellement mettre un TOUT PETIT PEU de graisse sur les levres du joint mais normalement pas besoin.
Person je nettoie au nettoyant frein, ce qui permet grace a l'aerosol de sortir les impuretés du siege des pistons.
Le mieux étant d'y passer un gros coup de soufflette pour sécher et puis virer les saloperies :pouce:
J'aime pas au liquide de frein parce que c'est dégeu :leche:
tooof
tooof
Masculin Moto actuelle : : Aprilia RS 250
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptyDim 1 Fév - 9:17
nettoyage des pistons a la laine de fer extra fine (000)
Radical et sans danger
gabfox
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptyLun 2 Fév - 13:46
attention les joints d'étrier sont graissés avec de la graisse spécifique pour freins !
Le_Ché
Le_Ché
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptyLun 2 Fév - 13:54
ça
http://www.gn-moto.com/product_info.php?cPath=66&products_id=350&osCsid=60968ff487c16269f778a447f6d0d3bf
ou ça
http://www.gn-moto.com/product_info.php?cPath=66&products_id=774&osCsid=60968ff487c16269f778a447f6d0d3bf
et comme dit plus haut un petit coup de laine d'acier 000 pour la crasse un peu tenace
et si vous voulez lubrifier le joint "uniquement" avec du lookeed
pierre 69
pierre 69
Masculin Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptyMar 3 Fév - 16:54
je t'airais dis du nettoyant frein
bart33
bart33
Masculin Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptyMar 3 Fév - 17:47
+1 :pouce:
zzxx99rr
zzxx99rr
Masculin Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: nettoyage pistons de freins   nettoyage pistons de freins EmptyJeu 5 Fév - 22:49
Ma méthode pour avoir des pistons nickels, nettoyage à l'essence F pour bien dégraisser, puis très léger ponçage au papier à eau 600 pour éliminer les dépôts et enfin polissage au belgom alu pour les rendre super lisses et brillants comme au premier jour.
Pour ce qui est du graissage, comme j'ai changé les joints spi et les caches poussière, il est fournis avec de la graisse orange (je crois) assez épaisse, j'en ai mis une fine couche.
» nettoyage pistons etriers de freins
» pistons en titane
» Verifier des pistons
» pistons d'étriers h.s ?
» problème sortie pistons d'étrier
