usure de pneu arriére Banniz11
john130883
john130883
Nombre de messages : 280
usure de pneu arriére Empty
MessageSujet: usure de pneu arriére   usure de pneu arriére EmptyMer 25 Mar - 10:15
salut les pistards,
j'ai le pneu power race qui s'use mal sur mon 10r, je suis gonflé à 1.9.
j'ai désérré la pré contrainte d'un tour et demi et ça me le fait encore.
vous en pensez quoi?
et est ce qu'une fois avoir trouver le probléme cette ligne d'arrachement disparé?
usure de pneu arriére Dsc01606
merci de votre aide :pouce:
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: usure de pneu arriére   usure de pneu arriére EmptyMer 25 Mar - 10:47
Je suis pas un pro en suspension (juste quelqu'un qui essai de comprendre), mais a ta place, je me pencherais sur la compression et détente de l'arriere. On a l'impression que c'est ton pneu qui amorti plutot que ton amortisseur, et donc il prend chere.
Si ta précontrainte est bonne, mais que ta compression est trop dur, c'est le pneu qui va se deformer, pareil pour la détente, une fois comprimé si l'amorto revient pas à sa position, c'est ton pneu qui travail.
Par contre si tout est trop mou est que ça pompe (la tu dois le ressentir) ton pneu va avoir des "accoup" et donc surcontraint.
J'avais lu quelques part, qu'il vaut mieux avoir une suspension trop mole que trop dur. D'ailleur c'est plus facile de regler une trop mole.
john130883
john130883
MessageSujet: Re: usure de pneu arriére   usure de pneu arriére EmptyMer 25 Mar - 10:53
alors je devrais fermé la detente et ouvrir la compréssion c'est ça?
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: usure de pneu arriére   usure de pneu arriére EmptyMer 25 Mar - 10:57
J'ouvrirais un cran les deux pour voir, tout en verifant que la moto descent et remonte bien parallele au sol quand tu lui appui a la base du reservoir.
Mais attend d'autre avis
darkrider03
darkrider03
Masculin Moto actuelle : : buell STT rallye ultimate finisher(cassée sniff ) + YZF 750 R + RSV1000
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: usure de pneu arriére   usure de pneu arriére EmptyMer 25 Mar - 11:27
suspensions trop souple c'est le pneu qui encaisse tout et se griffe a l'acceleration .......... il me semble !
john130883
john130883
MessageSujet: Re: usure de pneu arriére   usure de pneu arriére EmptyMer 25 Mar - 13:18
je pense pas qu'elle soit trop souple car elle était réglée d'origine trop dur et la j'ai dessérré d'un demi tour la précontrainte.
j'ai une course morte de 1,2cm sans pilote.
darkrider03
darkrider03
MessageSujet: Re: usure de pneu arriére   usure de pneu arriére EmptyMer 25 Mar - 15:11
oups oui trop dure c'est le pneu qui encaisse (pas trop souple) :rouleau: !
john130883
john130883
MessageSujet: Re: usure de pneu arriére   usure de pneu arriére EmptyMer 25 Mar - 17:12
tu as combien de course morte?
» Usure du pneu arrière
» Usure Pneu Arrière
» Usure étrange du pneu arrière
» Usure bizare du pneu arriere
» Usure pneu arrière et réglage amortisseur
