| Usure bizare du pneu arriere | |
+8framboiseur grip Davcbr jeff1911 JM34 Conan lolo89 Guybolle 12 participants |
Guybolle
Nombre de messages : 5 Age : 37 Localisation : Ambilly Date d'inscription : 04/09/2018
| Sujet: Usure bizare du pneu arriere Mar 4 Sep - 21:22 | |
| Bonjours a tous! J’aurais aimé savoir d’où pourrait provenir ce type d’usure « bizarre » de mon oneu arrière.. J’ai fait deux sortie piste (Dijon et bresse),donc deux circuit qui tourne beaucoup a droite,et à la fin de ces deux sorties, je suis etonné de voir celà.. Michelin power RS, gonflé à 1.9 bars à l’arrière,monté sur une Daytona de 2008,avec reglage plus dur,selon le carnet Triumph... Merci pour vos futurs réponse | |
lolo89 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2008 Nombre de messages : 189 Age : 38 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 12/06/2018
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Mer 5 Sep - 0:25 | |
| On ne vois pas les images . J'ai eu et vu beaucoup de power RS mal s'user sur piste , problème répandu , si ça fait une large bande d'usure prononcé un ou les 2 cotés juste avant le bord , c'est un problème de réglage à ce qu'il parait : Amortisseur trop dur ou précontrainte trop élevé pour ce pneu route à structure souple . Le remède est de revenir sur un réglage routier ou de passer sur du Power Cup Evo . Solutions donné par un gars de Michelin , qui a fonctionné pour moi . | |
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 44 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Mer 5 Sep - 9:24 | |
| En même temps c'est pas du pneu piste... | |
JM34 pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10R / 1200 Nightster Nombre de messages : 475 Age : 50 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 03/05/2018
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Mer 5 Sep - 10:57 | |
| 1/ trop dur en ressort 2/ généreux sur les gaz en sortie de virage. Et ça, ça se paye en pneu... | |
jeff1911 ROOKIE
Moto actuelle : : 600 hornet 2011 Nombre de messages : 35 Age : 37 Localisation : SAINT ETIENNE DE TULMONT Date d'inscription : 13/08/2018
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Mer 5 Sep - 17:08 | |
| manque de vitesse de passage en virage, du coup trop de gaz en sortie et ca te detruit le pneu | |
Davcbr pilote MOTO2
Nombre de messages : 399 Age : 43 Localisation : Tournai ( Belgique ) Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Mer 5 Sep - 20:17 | |
| - JM34 a écrit:
- 1/ trop dur en ressort
2/ généreux sur les gaz en sortie de virage. Et ça, ça se paye en pneu... 3 : compression trop fermée ou trop ouverte :-)
grip pilote MOTO2
Moto actuelle : : honda Nombre de messages : 367 Age : 48 Localisation : chazelles sur lavieu Date d'inscription : 26/08/2006
framboiseur PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 294 Age : 70 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/10/2016
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Jeu 6 Sep - 7:51 | |
| ce pneu a une fragilité sur le flan du coup il sert pour l'ajustement du réglage suspension et de la vitesse en virage et remise des gaz .
fredouille PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1020 Age : 45 Localisation : vailhauques Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Jeu 6 Sep - 9:36 | |
| visuel caracteristique d'une surchauffe de la gomme
bien souvent d'une gomme route pas adapte au circuit = surchauffe ou mauvaise pression, generalement trop basse | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Jeu 6 Sep - 11:05 | |
| Surchauffe de carcasse plutôt qui fait "fondre" la gomme, elle se détache. Est ce que tu avais 1.9 à froid ou à chaud ? Normalement pour le RS c'est à froid.
Dans la logique il faut moins faire travailler la carcasse et donc assouplir la compression pour mieux l'accompagner. Plus de pression aussi mais la tu risques de faire surchauffer la gomme par une surface au sol moindre. | |
lolo89 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Jeu 6 Sep - 21:25 | |
| Au vu des photo qui s'affiche uniquement sur mon smartphone et pas sur le pc (évitez d'utiliser servimg ...) je confirme c'est le même problème que j'ai eu . Passe sur du Power Cup Evo , dans mon cas je trouve qu'il s'use moins vite que le RS à cause de ce problème . | |
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1837 Age : 42 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Ven 7 Sep - 16:29 | |
| idem, passe en cup evo, et 1,9 c'est à chaud pour un RS ?
le cup evo c'est 1,7 à chaud et 2.4 à l'avant | |
Pierrot46 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R 2020 Nombre de messages : 895 Age : 61 Localisation : Fajoles Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Ven 7 Sep - 21:42 | |
| Pas mieux et déjà répondu sur un autre post avec le même problème avec les RS
Ma solution après avoir essayé les RS ça à été les Power Cup Evo
lolo89 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Lun 10 Sep - 22:23 | |
Guybolle
| Sujet: Re: Usure bizare du pneu arriere Mar 11 Sep - 7:04 | |
| Ok, merci à tous pour vos réponses très utiles Je vais voir l’année prochaine comment je vais procéder,et je vous tiendrais au courant A tout bientôt ! Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
