| Usure du pneu arrière | |
+8korsu le phénix yan1098 Loulles ·Flo· MRTR6 MC BEAL itior91 12 participants |
itior91 pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 aprc 2012 Nombre de messages : 572 Age : 52 Localisation : 78 Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Usure du pneu arrière Mer 29 Sep - 22:20 | |
| hello tout le monde Voici le tronche de mon pneu arrière après un roulage au Vigeant : Jusqu'à présent mes pneus étaient toujours propre et là c'est pas terrible J'ai essayé de modifier mes réglage hydrauliques de suspensions, plus dur puis plus souple mais je n'ai pas amélioré l'état de mon pneu. J'ai un R6 de 2003 et mon meilleur chrono au Vigeant est 1'58'47 Je suis curieux d'avoir vos avis pour essayer d'améliorer ça ! | |
MC BEAL pilote MOTO2
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Mer 29 Sep - 23:11 | |
| une question ton amorto arrière a combien de roulage depuis sont dernier reconditionnement ? parceque si tu a changer tes réglages du plus au moin et que ça rien changer c'est que l'huile et bonne pour la friture ou le gaz celon le modèle ! | |
MRTR6 EN FORMATION
Nombre de messages : 24 Age : 51 Localisation : NIEUL SUR MER Date d'inscription : 09/05/2008
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Mer 29 Sep - 23:41 | |
| Quelle est la pression de ton pneu ? J'avais la même usure sur mes pirelli SC2 et depuis que j'ai baisser ma pression à chaud, plus rien, usure nickel au vigeant. J'était à 1.9b à froid avant et maintenant 1.9b à chaud. | |
·Flo· PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 0:54 | |
| Et tes courses mortes, elles en sont où? | |
Loulles ROOKIE
Moto actuelle : : ZX6R Nombre de messages : 33 Age : 47 Localisation : ERAGNY Date d'inscription : 09/08/2010
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 13:10 | |
| Donc je résume: - Retrouve tes courses mortes - Pression 1.9 à chaud - Pression gaz amortisseur ( Quel est la pression nominale?) - Prévoir changement d'huile J'en connais un qui va s'arracher les cheveux..... L'avantage c'est qu'après c'est les 1'55'' assuré.... Apporte la chez Helit il va te régler tout ça, mais faut pas être pressé et puis faudra redémonter entièrement la moto pour vérifier..... | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 16:10 | |
| lol prepare toi a faire des heure sup lol | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 19:19 | |
| - akrapopo a écrit:
- une question ton amorto arrière a combien de roulage depuis sont dernier reconditionnement ?
parceque si tu a changer tes réglages du plus au moin et que ça rien changer c'est que l'huile et bonne pour la friture ou le gaz celon le modèle ! mon amorto est d'origine et n'a jamais été reconditionné, la moto à 11500 km, je l'ai eu à 9600. donc environ 2000 km de piste avec moi et je ne sais pas avant.. tu crois vraiment qu'un amorto fait si peux de kilomètre même en version piste only ??? | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 19:21 | |
| - MRTR6 a écrit:
- Quelle est la pression de ton pneu ? J'avais la même usure sur mes pirelli SC2 et depuis que j'ai baisser ma pression à chaud, plus rien, usure nickel au vigeant. J'était à 1.9b à froid avant et maintenant 1.9b à chaud.
je suis à 1,9 à chaud, vérifié comme depuis toujours depuis que je fait de la piste avec les supercorsa | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 19:29 | |
| - ·Flo· a écrit:
- Et tes courses mortes, elles en sont où?
la course morte, j'ai pas vérifier depuis longtemps mais je sais que j'ai enlevé de la précharge quand j'ai eu la moto en 2009 pour avoir plus de course morte. Il me reste 5 crans sur la précharge pour être au plus dur sur le ressort. ce qui m'étonne c'est que j'ai fait 8 roulages cette année et que c'est sur le dernier que mon pneu se déchire ?? alors que je n'ai rien changé à la base ! | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 19:33 | |
le phénix PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 20:54 | |
| Il faisait quelle température extérieur ? Il s'est pas pris un chaud et froid ton pneu ? QUand il fait froid le caoutchouc n'aime pas ...et l'amortisseur et la fourche non plus. | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 30 Sep - 21:45 | |
| - le phénix a écrit:
- Il faisait quelle température extérieur ?
Il s'est pas pris un chaud et froid ton pneu ? QUand il fait froid le caoutchouc n'aime pas ...et l'amortisseur et la fourche non plus. je ne sais pas précisément mais je dirais entre 15 et 20 °C, je ne crois pas que ce soit si froid. le pneu avait un roulage qui datait du 27/08 j'ai roulé en mars et avril alors qu'il faisait plus froid et je n'est pas eu se problème. | |
korsu PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 100 Age : 47 Localisation : verrieres le buisson Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Ven 1 Oct - 8:08 | |
| tu n'aurai pas changer de demul par hasard si tu recule ta roue ou tu l'avance ca change les reglages amorto mais ca ressemble a une piste froide ton usure | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Sam 2 Oct - 10:26 | |
| - korsu a écrit:
- tu n'aurai pas changer de demul par hasard si tu recule ta roue ou tu l'avance ca change les reglages amorto mais ca ressemble a une piste froide ton usure
j'ai mis une dent de plus et changer la longueur de ma chaine. Donc la roue est effectivement plus loin qu'avant ! Piste froide surement un peu le matin.... | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Lun 4 Oct - 12:47 | |
| tu dois peut etre aller en butée maintenant regarde bien ca | |
Nacymio PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2013 Nombre de messages : 1269 Age : 35 Localisation : La rochelle Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Lun 4 Oct - 13:31 | |
| Et sinon t'as pas simplement roulé plus vite qu'avant ? | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Lun 4 Oct - 21:44 | |
| - Nacymio a écrit:
- Et sinon t'as pas simplement roulé plus vite qu'avant ?
si je suis passé en 1'58 au lieu de 2'01 ! je suis content mais ce n'est pas non plus le record de la piste !! | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Lun 4 Oct - 21:45 | |
| Ben ça joue peut être aussi un peu sur l'usure du pneu...
(tu n'étais pas au Vigeant hier par hasard ? ) | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Lun 4 Oct - 21:52 | |
| j'y étais le 27/09 mais pas hier !! | |
crazytoon pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR 2007 Nombre de messages : 817 Age : 50 Localisation : paris Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Jeu 2 Déc - 12:48 | |
| Un arrachage linéaire comme celui-là indique que c'est ton pneu qui travaille et pas ton amortisseur. (Soit tu as une machine super raide, qui ne s'enfonce pas quand tu t'assois dessus, soit super mole, qui doit s'écraser sous toi à l'accélération). Tu as des mauvais réglages de l'amortisseur, il te faut donc refaire tes courses morte en premier lieu et revoir ensuite tes réglages d'hydraulique (Tu es peut-être très fermé en hydraulique pour compenser le fait que ton réglage de courses morte est à l'ouest, suite aux courses mortes, il faudra donc ouvrir la compression). Ou alors, tu as un ressort (Ou un amortisseur) qui n'est pas adapté, et il faudra songer à changer tout ça Mais ça, tu ne le sauras qu'après avoir refait tests courses mortes | |
bart78640 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000RR Nombre de messages : 675 Age : 38 Localisation : 78 Date d'inscription : 02/11/2010
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Sam 4 Déc - 0:09 | |
| bon ba pour moi malgré tous mes réglages, voici mon pneu après une journée à la ferté..............blasé C'est mon ex 1000 gex K8 amorto origine (réglé par eric jeannot...) | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Sam 4 Déc - 10:21 | |
| En temps normal, je dirais que tu as clairement un problème de pré-contrainte à l'arrière Sois un mauvaise réglage, soit un ressort qui n'est pas adapté... C'est ton pneu qui fait le boulot au lieu de ton amorto Mais.. La ferté gaucher, c'est virolo land, donc des appuis fermes dans tous les sens et il fait froid. Tes réglages étaient peut-être bons pour un autre circuit, mais pas pour celui-là De plus, il fait froid, donc si tu n'as pas libéré un peu ton hydraulique, l'huile est restée froide, donc ta fourche comme ton amorto ne devaient pas fonctionner correctement... Conclusion, c'est ton pneu qui a pris Tu as roulé quand et avec quelle gomme? | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Sam 4 Déc - 17:15 | |
| ça date d'aout !!!
il faisait 27°, et cette déchirure s'est produite sur plusieurs circuits : les ecuyers, la ferté, clastres et au bourbonnais.
pression 2,1/1,9... essai de pleins de réglages mais rien n'y fait.
ça commence à me faire cher en pneus.
cette saison ira mieux, je suis passé sur cbr 1000 09' avec amorto préparé. | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Sam 4 Déc - 18:40 | |
| Tous des circuits en courbes courte donc avec pas mal d'appuis rapides. Tu roulais sur quelle bécane et tu fais quel poids? Tu as tes réglages sous la main? Courses morte devant/derrière? réglages détente/compression av/arr? Tu as relevé l'av ou l'arr? (Ce jour là en particulier, vu que tu as pas mal changé tes réglages ) J'analyse, plus j'ai de matos pour confronter avec les données théoriques, mieux c'est pour comprendre | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 1:28 | |
| bin c'était un gex 1000 K8, moi 1,76m 70kg
Question pilotage, je pense vraiment enrouler mes courbes, pas de gros gaz sur l'angle, je suis pas trop un porki, j'essaye de rentrer fort plutôt que de remettre du gaz trop tôt !
Et pour les réglages... j'avoue que je ne saurait trop te dire tellement on en a essayé !!
Au départ, un pilote CMT m'a dit que j'était trop mou en ressort et qu'il venait en butée (et donc que le pneu travaillait) donc j'ai durci mais ça n'a rien changer donc on est revenu sur les réglages d'origines..... toujours pareil !
ensuite on à joué sur la détente mais toujours pareil !
Bref je pense que l'amorto était bien fatigué voire complètement HS !!!
J'ai vraiment fait des pitin de glisses tout au long de la dernière journée à clastres......de belle traces dans le caleçon !! | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 9:46 | |
| - crazytoon a écrit:
- Un arrachage linéaire comme celui-là indique que c'est ton pneu qui travaille et pas ton amortisseur. (Soit tu as une machine super raide, qui ne s'enfonce pas quand tu t'assois dessus, soit super mole, qui doit s'écraser sous toi à l'accélération).
Ou alors, tu as un ressort (Ou un amortisseur) qui n'est pas adapté, et il faudra songer à changer tout ça Mais ça, tu ne le sauras qu'après avoir refait tests courses mortes C'est ce que je me disais au début, mais sur un même circuit, même réglage, même pneu, même chorno, juste quelques degrés de différence, le pneu était nikel ou ce déchiquetait à mort !! Certain pneu sont trop sensible à la température ambiante et ne sont utilisable qu'une journée, à la deuxième ils s'arrachent... Le jour où je n'aurais plus de problème de pneu pendant une saison, j'améliore mes chronos des 3s... Avez vous une recette miracle ??? :D | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 10:22 | |
| Mortalus: Toi, tu roules avec du d211 ou du michelin, non? Ces pneus sont extrêmement sensible à la température et la pression et tu as l'obligation d'être au top dans tes réglages suspates et les faire evoluer en fonction des circuits et de la température sous peine d'arrachage (+ variations de pression)... Qui veut de la qualité doit fournir de la qualité... Fini le bon temps du débutant ou tous les réglages passaient sur tous les circuits bart: A l'accel, ta moto donnait l'impression de s'assoir sur l'arrière? Voire quand tu posait ton cul dessus? = amorto trop lâche, précontrainte trop lâche. Tu avais peut-être une fourche trop ferme par rapport à ton amorto également Bon, de toute façon, une analyse et une bonne correction ne peut se faire qu'en visuel, donc maintenant que tu as changé de meule, c'est foutu, même si je suis persuadé que ça pouvait se corriger facilement Par contre, pour ton cbr, saches que le tarage d'origine du ressort est trop mou, il faudra donc probablement que tu serre la pré-contrainte quasiment au maximum avant de toucher à l'hydraulique pour avoir de bons réglages, ou que tu le changes | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 12:49 | |
- Mortalus: Toi, tu roules avec du d211 ou du michelin, non?
Par contre, pour ton cbr, saches que le tarage d'origine du ressort est trop mou, il faudra donc probablement que tu serre la pré-contrainte quasiment au maximum avant de toucher à l'hydraulique pour avoir de bons réglages, ou que tu le changes Le CBR à un amorto d'origine réhaussé de 5mm avec un ressort ohlins 11,5 kg, la fourche est préparée par chapelain ! | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 14:18 | |
| Great!!! Bon, t'es tranquille, à priori Il ne reste plus qu'à trouver tes réglages à toi, les appliquer et go! C'est pas un peu beaucoup, 11,5, pour 70 kg? | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 20:34 | |
- Great!!! Bon, t'es tranquille, à priori
Il ne reste plus qu'à trouver tes réglages à toi, les appliquer et go! C'est pas un peu beaucoup, 11,5, pour 70 kg? si apparemment c'est un peu dur, va falloir compenser un peu... Je verrais lors des premières journées ! Il me faut un gars comme toi pour régler la meule, j'arrive pas trop à traduire mon feeling et l'appliquer sur les réglages. Es tu à vendre ? | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 20:54 | |
| A vendre, absolument pas, je suis incorruptible (Sauf si tu es pleine de jolies formes et propriétaire d'un grand sourie, mais je ne crois pas que ça marcherait ), mais un coup de patte m'amuse toujours. Et je marche au fun Je donne ce que j'ai, je prend ce qu'on me donne Compenser par contre, ce n'est pas possible, s'il est trop dur. Là, c'est mécanique, on ne peut absolument pas ramollir un ressort par les hydrauliques Déjà, profite de l'hiver pour te faire la main sur les réglages. Si tu arrives à te faire des courses mortes propres avec ton ressort, si es sauvé, autrement, il va falloir changer Pour le reste, si tu as besoin d'un coup de main, pas de souci. Je suis en train de mettre à plat sur un site (En fin de gestation) un peu tout ça, en espérant que ça aide... | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 21:02 | |
| ça serait top ça je vois que tu es de paris, je te paierai une binouze un de ces soir, tu passeras voir un peu tout ça ! | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 21:11 | |
| Avec plaisir | |
| Sujet: Re: Usure du pneu arrière Dim 5 Déc - 21:14 | |
| Et c'est avec plaisir que j'irai visiter ton site aussi | |
