Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? Banniz11
cmoign
cmoign
Masculin Nombre de messages : 1746
Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? Empty
MessageSujet: Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??   Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? EmptyVen 19 Juin - 13:51
Je suis sur le point d'acheter un r6 avec l'AV HS.
Seulement elle ne démarre pas car le compteur est arraché.
Ma question est de savoir si sur cette machine on doit changer juste le compteur ou alors (comme sur ma 999) on doit changer l'ensemble CDI, neiman et compteur à cause des clés codées ?
merki :chinois:
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??   Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? EmptyVen 19 Juin - 19:44
il est sûr que si tu démontes le compteur sur un R6 2007 la moto ne demarre pas, j'ai testé quand j'ai monté l'indicateur de rapport engagé.
cmoign
cmoign
MessageSujet: Re: Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??   Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? EmptyVen 19 Juin - 22:23
oui mais si tu en achètes un d'occas, çà fonctionne ou pas ? telle est ma question
car s'il faut racheter l'ensemble compteur/neiman/cdi, çà pique un peu
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??   Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? EmptyVen 19 Juin - 23:38
A mon avis, faut acheter l'ensemble !!
C'était comme ça sur les 2003 à 2005 je vois pas pourquoi ça aurait changer...
jolop
jolop
MessageSujet: Re: Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??   Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? EmptySam 20 Juin - 7:30
non juste un compteur, j'en connais qui on changé uniquement le compteur suite chute piste et ils ont même acheté aux USA et ca marche sans problème
T@Z01
T@Z01
Masculin Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??   Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? EmptySam 20 Juin - 13:38
Sans vouloir te contredire Ze Bip Bip, c'est juste mon expérience perso, mais sur mon ex R6 2003 j'avais juste changé le bloc compteur et pas de souci ça marche.
Avec les antivols à clé codé ce sont juste les clés et l'ECU qui sont indisociable. Le neiman sert à "lire" le code et le transmet à l'ECU
Donc théoriquement sur les versions à partir de 2006 ça devrai tmarcher pareil.(pas encore tester sur la mienne)
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??   Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!?? EmptyDim 28 Juin - 11:33
Au temps pour moi: vous avez raison !!!
En relisant je vois mon erreur, c'est effectivement le CDI et la clé qui vont ensemble...
Mea culpa !!! Dsl pour la boulette.
D'ailleurs mon compteur n'est pas celui d'origine... geek
» demarrage possible sans compteur r1 2005?
» Problème de démarrage sur zx6r 2007.
» Zx6r 2007 Probléme démarrage, Ralenti
» Compteur CBR1000RR SC57(2004 à 2007) 150€ livré
» Desserage de boulon impossible!!!!
