| shifter et temps de coupure??? | |
+16bd21 merlinlenchanteur971 kartman33 FranckR665 JeremRR zan gsxrlimited GROSMAN alain74 ben-b-1 F@NOo ·Flo· rom@in kiph MC BEAL fab88r 20 participants |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 13:00 | |
| salut comment estimer vous vous temps de coupure ideale sur votre shifter, moi j'ai mis 80ms mais est-ce bon ou pas?? pour l'instant un roulage avec ras...juste des fois ou la vitesse veux pas rentrer...est-ce du justement au temps de coupure... fab | |
MC BEAL pilote MOTO2
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 15:10 | |
| Kel marque et a tu régler correctement ta tige de section de vitesse en longueur et l'angle il faut ke ta tige soit perpendiculaire par rapport a ta sortie de boite sinon tu force sur le capteur et tu va le tuer !!! | |
kiph PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 15:54 | |
| Moi le préparateur me l'avait reglé à 53ms , j'avais quelques soucis à Ledenon, je l'ai remis à 65ms, testé à Bresse Samedi, nickel!! C'est un shifter Rapid'Bike pour RB3. | |
rom@in pilote MOTO2
Nombre de messages : 349 Age : 39 Localisation : gretz armainvilliers Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 16:14 | |
| dsl de pourrir le poste, mais je me demandais ce que ça fait lorsque tu passes les vitesses en débrayant sur une moto équipée d'un shifter?? je sais que le but c'est de pas débrayer... mais pour passer la 1er...ou encore quand la moto et froide et que tu ne veux pas tirer dessus... c'est facile à installer?? est ce que ça tire sur la boite??
tchouss | |
kiph PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 16:20 | |
| en fait le shifter fonctionne a partir du moment ou tu actionne ton selecteur de vitesse, que tu embraye, ou pas, donc pour la premiere evidement, tu embraye de facon classique!!! tu peux passer tes rapports à n'importe quel régime. Niveau installation, le miens, 10 minutes chronos, puis ensuite 15 minutes avec l'ordi pour le regler! | |
rom@in pilote MOTO2
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 17:13 | |
| mais du coup ça te fais "une double" coupure si tu débrayes?? avec l'embrayage et le shifter?? ça pose un probléme? genre à coup ou autre?? | |
kiph PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 17:14 | |
| non, sachant que la coupure du shifter est trés rapide, tu ne sens rien, ce n'est pas génant du tout! | |
rom@in pilote MOTO2
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 18:09 | |
| a ok!! et peux importe le régime, ça passe nickel?? | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 19:17 | |
| tu peux regler la coupure a partir de n'importe quel regime en l'occurence moi j'ai mis 5000t pour la question citer plus c'est un dinojet sur power commander. | |
kiph PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Mer 14 Avr - 19:44 | |
| pour le coup moi il declenche à 3500 | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 15 Avr - 9:16 | |
| kiph: comment aussi estime tu que ce temps de 65ms est ok???uniquement au ressenti a l'appui sur le selecteur??? quel influence si: trop court: du mal a passer les vittesses trop long: accoup?? | |
kiph PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 15 Avr - 9:28 | |
| en fait, quand je l'ai installé, je l'ai fais reglé sur un banc! donc on l'a reglé au mieux, c'est a dire sans que les vitesses accrochent et sans ressentir d'accoups!
Ensuite, une fois en piste, à certains régimes, ca passait mal, du coup, hop hop, j'ai rajouté un peu (20ms environ) mais je sentais un peu trop la coupure, donc j'ai réduit jusqu'à trouver le bon rapport ressenti/efficacité! | |
·Flo· PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 15 Avr - 23:05 | |
| Même bien réglé, à la longue la boite doit quand même en prendre un coup?! | |
kiph PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Ven 16 Avr - 9:32 | |
| ben ca, je sais pas trop, pour le coup en definitive moi j'ai toujours monté les rapoorts à la volées, du coup, ben je sais pas trop ce qui change en fait mécaniquement parlant! | |
F@NOo PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : S1000RR Nombre de messages : 214 Age : 42 Localisation : Drôme du nord Date d'inscription : 10/06/2007
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Ven 16 Avr - 11:07 | |
| tournay conseille 85 pour les twin et 65/60 pour les 4 cylindres | |
ben-b-1 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2005 Nombre de messages : 342 Age : 43 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 10/11/2007
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Ven 16 Avr - 11:27 | |
| +1 pour les temps donné par F@NOo | |
alain74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : APRILIA 660RS TROFEO Nombre de messages : 2386 Age : 55 Localisation : HTE SAVOIE Date d'inscription : 13/11/2011
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Lun 27 Jan - 14:59 | |
| je détartre un peu le post suite a mes deboire avec mon starlane tournay me le change contre un dyno du coup comme j'ai aussi un PC3 USB avec ca fera ensemble complet du coup mais en faite si c'est 85ms pour les twins comment vous faite pour rentree cette valeur dans le logiciel?? car pareil si cela me convient pas le reglage de base j'aimerai aussi le changer merci aux specialiste | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Lun 27 Jan - 15:07 | |
| tu devrais prendre un shifter autonome pour les raison suivante -quand tu change de moto tu le recupere -tu peux passer de normal a inversee -plus de reglage -capteur plus petit -reglage sans ordinateur
voila les raisons que je te donne pour passer a autre chose que le dynojet | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Lun 27 Jan - 15:41 | |
| la le prob c'est pris en garantie par tournay j'ai pas trop le choix suite aux déboires ( au montage usine)de certaines séries apparemment sur du starlane pourtant il etait top au debut quand il fonctionnait bien car j'ai pote qui a le meme brelon que moi lui aucuns soucis avec le starlane depuis deux ans apres il a fait beaucoup de choses comment dire fantomesque en plus c'est petit facile a regler pas de reglage sur ordi pour moi c'est plus simple (je flippe de me planter) car avec le starlane j'ai faillie prendre de belles gauffres 2 a magny et 1 au mugel la c'etait super chaud du coup j'avais débrancher le capteur mais c'est sur si ca recommence je vais lui demander un avoir sur ce coup la puis en prendre un autre indépendant c'est clair | |
gsxrlimited PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : zx10r Nombre de messages : 3081 Age : 41 Localisation : bourges Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 11:10 | |
| ca dépends des moto et des rapport des fois également..
pas moin de 60 A MON AVIS | |
zan PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 103 Age : 62 Localisation : conches Date d'inscription : 18/03/2008
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 11:24 | |
| - alain74 a écrit:
- je détartre un peu le post
suite a mes deboire avec mon starlane tournay me le change contre un dyno du coup comme j'ai aussi un PC3 USB avec ca fera ensemble complet du coup mais en faite si c'est 85ms pour les twins comment vous faite pour rentree cette valeur dans le logiciel?? car pareil si cela me convient pas le reglage de base j'aimerai aussi le changer merci aux specialiste sur un twin aprilia: 80 ms ça le fait bien. pour regler te faut le cd du pc3 et un petit cd du shifter. t'installe les 2 et tu te connectes au pc3. la tu trouveras facilement l'onglet du shifter.. | |
JeremRR pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : SC59 K11 Nombre de messages : 652 Age : 43 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 13/07/2012
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 11:26 | |
| Sur le Shifter Bazzaz sur un CBR SC59 je suis réglé à 50ms et ça passe comme dans du beurre | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 11:34 | |
| JE SUIS D ACCORD AVEC TOI MOI AVEC MA SC59 J AVAIS 55 SUR LES 2 DERNIERS RAPPORT PAR CONTRE ENTRE LA 2 ET LA 3 FAUT METTRE PLUS PAS DE CASSE DE CE PIGNON A CAUSE D UN TEMPS TROP COURT AVEC LE BAZZAZ TU PEUX FAIRE TOUS LES RAPPORT ENFIN SUR LE GROS BOITIER EN TOUT CAS | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 12:17 | |
| merci @zan @gsxrlimited je peux pas regler rapport par rapport avec celui ci mais juste le temps et tours minutes | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 12:50 | |
FranckR665 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 2012 Nombre de messages : 451 Age : 59 Localisation : Veigné Date d'inscription : 22/06/2011
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 13:13 | |
| Concernant le HM que je monte sur mon R6 2012, y a t il des réglages à faire ou bien faut il le tester en config d'origine?
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 14:19 | |
| Exact je viens de vérifier dans le programme
1-2: 70ms 2-3 : 70ms 3-4 : 60ms 4-5 : 50ms 5-6: 50ms | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Jeu 20 Fév - 15:36 | |
| au niveau tours minutes vous le faite démarrer a combien?? A 4500 c'est plutot bien?? | |
kartman33 PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Ven 21 Fév - 10:45 | |
| Avec le BAZZAZ j'ai: 1-2: 75ms 2-3 : 70ms 3-4 : 65ms 4-5 : 60ms 5-6: 55ms Cà à été réglé sur un banc mais je n'ai pas encore roulé avec... c'est moi ou l'hiver est long??? vivement le 03/03 !!!! | |
merlinlenchanteur971 pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009 Nombre de messages : 526 Age : 43 Localisation : Mantes la ville Date d'inscription : 03/06/2009
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Ven 21 Fév - 14:41 | |
| Avec le power et shifter j ai mis mis 80 pour tous les rapports avec declanchement a 10500 tr/min sur le cbr. Comme kartman j ai pas encore teste sur piste.. | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Ven 21 Fév - 18:22 | |
| shifter irc avec cbr sc59: 15kg et 65msec pour moi en inversée | |
Albi PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : 1000 CBR RR 2008/ Seven fifty Nombre de messages : 121 Age : 49 Localisation : EURE ET LOIRE Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Sam 22 Fév - 1:03 | |
| Pareil pour moi shifter CORDONA sur 1000 CBR sc59 avec 15kg en pression et 65 ms de coupure !!!! | |
jbat PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : royat Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Sam 22 Fév - 8:42 | |
| Sur les gsxr vous n'avez pas de soucis avec les shifters? Si je mets un temps correct genre 70/75 ms j'ai un défaut FI qui arrive (injection). Pour ne plus avoir ce défaut je suis obligé de passer à un petit 50 ms, mais la c'est trop faible pour la mécanique. Une idée?
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Sam 22 Fév - 8:47 | |
| si tu as un shifter avec coupure a l'allumage ton probleme ne viens pas de lui car par de rapport avec l'injection | |
jbat PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Sam 22 Fév - 9:21 | |
| Je me suis trompé, c'est bien un défaut lié à l'allumage qu’engendre le shifter. C'est un soucis qui semble connu car certains constructeurs préconnisent de réduire le temps de coupure en dessous de 60ms. Malheureusement cette solution n'est pas une solution.
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Sam 22 Fév - 9:36 | |
| Shifter hm sur gsxr 1000k6, temps de coupure sur 60 ms ( réglage usine) aucun soucis | |
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Sam 22 Fév - 12:04 | |
| bon je faire un chmilblique a toutes vos réponses | |
NAM PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Un truc en RR Nombre de messages : 1305 Age : 47 Localisation : 77 Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: Re: shifter et temps de coupure??? Sam 22 Fév - 20:34 | |
| - Albi a écrit:
- Pareil pour moi shifter CORDONA sur 1000 CBR sc59 avec 15kg en pression et 65 ms de coupure !!!!
Tout pareil sur mon 600 CBR. Avant j'étais à 85ms et c'était trop long. | |
