Programmation temps de coupure shifter Banniz11
flolol29
Masculin Nombre de messages : 175
Programmation temps de coupure shifter Empty
MessageSujet: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyLun 6 Juil - 21:47
J'ai sur mon GEX un shifter Dynojet, je souhaiterais savoir quel était le temps de coupure le plus approprié a programmer, car a chaque passage de vitesse il me met des gros accoues. Est ce normal? Car j'hésite à passer les rapports dans les grandes courbes (ex, le S des sangliers au Vigeant), par peur que le passage ne me déstabilise la moto?
Merci d'avance pour vos infos
flolol29
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyLun 6 Juil - 21:49
Correctif, il me semblait que c'était un dynojet que j'avais de monter sur la machine, il s'agit d'un cordona PQ8
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyMar 7 Juil - 14:00
60 à 65 ms
flolol29
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyMar 7 Juil - 17:22
ok ca marche merci.
Personne n'aurait la méthode pour régler ce shifter?
Laplum
Masculin Moto actuelle : : Daytona
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyMar 7 Juil - 19:34
Sinon tu peux faire ta demul pour éviter de passer des rapports au mauvais moment ( sur beaucoup d angle par exemple )
flolol29
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyMar 7 Juil - 20:33
Ba j'ai déjà changer ma démultiplication, sachant que je ne roule qu'au Vigeant pour le moment je suis en psb -1 et couronne +1, je pourrais encore raccourcir mais j'ai peur d'être trop court après
champo
champo
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyMar 7 Juil - 21:51
Comme dis plus haut 60 à 65ms c'est une bonne base de départ. Ensuite si ça accroche ou que ça passe mal il faut allongé de 5ms et si ça donne un acoup diminuer.
flolol29
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyMar 7 Juil - 22:22
ok donc l'acoup c'est signe que le shifter est réglé avec un temps de coupure trop long.
farsac
farsac
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyMer 8 Juil - 8:38
Oui c'est ça mais iil y aura forcément un accoupsen dessous de 55 ms c'est vraiment peu
flolol29
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyMer 8 Juil - 9:25
ok ok parce que moi quand je dis un accoup, c'est assez fort car même le passage de la 3e en 4e me déleste la roue avant a la limite du levage de cette dernière. On le voit très bien sur une vidéo que j'ai dans la ligne droite des stands au vigeant
champo
champo
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyDim 12 Juil - 23:02
Bien réglé la moto doit pas bouger d'un poil. Au vigeant je passe la 4 dans le droite du sanglier pleine charge et pas un mouvement.
flolol29
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyLun 13 Juil - 12:41
ok donc si je suis ton explication, je passage de vitesse sur l'angle dans les courbes rapides ne doit pas poser de problème ca se fait avec un shifter bien réglé?
Moi perso je suis obligé d'engager la cinq dans le long gauche qui suit avant le trop tard
champo
champo
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyJeu 16 Juil - 23:49
Oui tu reste soudé, tu pousse le sélecteur et ça bouge pas. Du moins avec mes 3 dernière Ducat qui avait 3 shifters différents.
flolol29
MessageSujet: Re: Programmation temps de coupure shifter   Programmation temps de coupure shifter EmptyVen 17 Juil - 8:16
ok ca marche je vais déjà essayer de réduire le temps de coupure et voir si ca bouge toujours autant.
» shifter et temps de coupure???
» temps de coupure pour shifter
» Temps coupure shifter dynojet + qem
» Temps de coupure shifter sur cbr1000rr (sc59)
» Réglage du temps de coupure shifter translogic ?
