Astuce demontage cache ecrou de direction Banniz11
Astuce demontage cache ecrou de direction Empty
MessageSujet: Astuce demontage cache ecrou de direction   Astuce demontage cache ecrou de direction EmptyVen 10 Nov - 10:30
Bonjour a tous.
Je vas devoir changer les roulements de direction de ma SSie.
Probleme il y a un boulon qui sert de cache sur le T superieur.
Il est rond en alu, avec une serie de trous sur le pourtour.
Il faut donc une sorte de clé avec des "plots" pour le demonter.
Est ce que quelqu'un sait ou se procurer cet outil a un prix raisonable, ou a une astuce pour sen passer?
Jespere que ma description est comprehensible.
Merci davance.
zeynototo
zeynototo
Masculin Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Astuce demontage cache ecrou de direction   Astuce demontage cache ecrou de direction EmptyVen 10 Nov - 11:38
Si t'as pas l'outil, soit tu le fbriques ou tu l'achètes, sit tu utilises la méthode "bourrin" : Chasse goupille et marteau !!
MessageSujet: Re: Astuce demontage cache ecrou de direction   Astuce demontage cache ecrou de direction EmptyVen 10 Nov - 16:04
Je veux bien acheter loutil, mais je ne sais pas ou.
Rien sur le catalogue bihr.
Chez un accessoriste ils me repondent dy aller au chasse goupille... que c'est comme ca qu'ils font :feu:
Et en concession je suis pas sur de le recevoir avant detre senile.
» Astuce sur le frein arrière pour démontage rapide de la roue ?
» diamètre ecrou sup de colonne direction honda
» Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6
» Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr
» Ecrou de PSB ...
