Vidange fourche inversée R6 2005 Banniz11
600 k.7
fab88r
loic71
flyingman #30
Mortalus
itior91
Youyou
moto25
12 participants
moto25
moto25
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 16
Nombre de messages : 922
Vidange fourche inversée R6 2005 Empty
MessageSujet: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyDim 19 Déc - 21:08
Je souhaite faire une vidange de ma fourche et je galère un peu.
J'ai dévissé l'écrou supérieur suivant le manuel d'atelier et j'ai ensuite vidé l'huile. En photo, ça donne ça :
Vidange fourche inversée R6 2005 2010_110
Maintenant, je suis censé démonter l'écrou supérieur en comprimant la pièce blanche. Je n'ai pas l'outil et je me demande si l'opération est obligatoire pour une vidange simple.
Dans le manuel, une fois tout démonté, il préconise de remettre 0.475L d'huile.
Ma question est : Apres avoir pompé plusieurs fois pour vider l'huile, est ce que je peux remettre les 0.475L et c'est bon ?
moto25
Ci dessous quelques pages du manuel
Vidange fourche inversée R6 2005 3410
Vidange fourche inversée R6 2005 3610
Vidange fourche inversée R6 2005 4110
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyDim 19 Déc - 22:15
Non, la quantité à mettre dépend de ce qu'il reste à l'intérieur (sauf si tu démonte tout et laisse écouler pendant des jours, il en restera bien souvent).
Sur les fourches inversé du Hornet, le principe est le même et il suffit de tirer l'entretoise blanche avec un crochet, ou deux, pendant qu'une autre personne dévisse l'écrou.
Il faut forcer un peu, mais si tu tirer bien vers le bas, ça ne risque rien thumleft
Youyou
Youyou
Masculin Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyLun 20 Déc - 17:52
Oui tu es obligé de demonter l ecrou superieur pour faire une vidange dans les regles thumright
itior91
itior91
Masculin Moto actuelle : : RSV4 aprc 2012
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyLun 20 Déc - 20:20
pourquoi donc ? y a de l'huile dans l'entretoise blanche ?
moto25 : sur ta photo, peux tu retirer complètement l'ensemble et sortir le ressort ?
je me renseigne car j'aimerai bien faire ma vidange de fourche aussi Smile
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyLun 20 Déc - 20:52
L'outil approprié est une cylindre équipé d'une vis de chaque coté qui rentre dans les trous de l'entretoise blanche. Tu peux ainsi comprimer le ressort et desserrer l'écrou. Je m'en suis fabriqué un, avec 4 sangles je comprime le ressort et je dévisse l'écrou. Pour le remontage bien penser à l'attaché un petit bout de file de ferre, sinon la tige retombe au fond et une fois plein d'huile t'as pas d'autre choix que de tout retourner pour qu'il ressorte :D (experience inside :P)
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyLun 20 Déc - 20:57
Bon merci pour vos réponses mais ca ne m'arrange pas Confused
Et sachant que j'ai un niveau de poireau et que je n'ai jamais touché au règlage de fourche en 3 ans, est ce que ca change quelquechose à vos réponses scratch Laughing
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyLun 20 Déc - 23:31
Il faut faire travailler la tige (de la cartouche d'amortissement) de haut en bas pour bien eliminer les bulles d'aires, et cette tige c'est sans ressort que tu l'axionnes.
Donc faut retirer le ressort. Pour cela, il faut le comprimer, mettre une cale sous l'ecrou et deviser.
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 8:05
exacte il faut obligatoirement enlever les ressorts et pomper la tige de la cartouche pour vider toutes les bulles d'air de plus le niveau d'huile se mesure sans les ressorts.
a mon avis tu faire descendre la partie blanche, tu passe une clé place sur l'écroue du schéma du coup la parti blanche va se bloquer contre t'as clé puis tu met une clé sur le bouchon et c'est écrou contre écrou ton bouchon va se desserer tout seul et tu n'aura plus qui virer les cales en plastique et les ressort.
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 18:12
J'vais essayer de t'expliquer comment on procede pour demonter la fourche.
Deja il faut etre 2, une personne avec des gros bras pour comprimer le ressort et la deuxieme personne qui placera la cale sous l'ecrou.
Si tu fais 60kg, oubli lol!.
Premiere etape :
Devisser le gros ecrou de ta fourche.
Devisse legerement l'ecrou qd la fourche est monté sur la moto, beaucoup plus simple et rapide par rapport à un fourreau demonté.
Deuxieme etape:
Une photo de l'outil et de la cale pour avoir une idée du machin Mr. Green
Vidange fourche inversée R6 2005 25052010012
Vidange fourche inversée R6 2005 25052010011
Placer l'outil special pour comprimer le ressort (numero "4" dans le schema) sur la piece blanche.
Une fois l'outil en place, comprimer le ressort jusqu'à pouvoir mettre la "cale" sous l'ecrou (numero "3" dans le schema).
Une fois la cale mise, la piece blanche sera en buté contre elle.
Tu peux enfin desserrer l'ecrou "3" qui est en contre ecrou avec la partie superieur de la fourche (numero "1" dans le schema).
Troisieme etape:
Retier la partie superieur "1".
La partie superieur "1" est retiré. Là tu auras en face de toi l'ecrou avec la cale en dessous de lui.
Je te conseil de comprimer legerement le ressort et maintenir la position pour pouvoir retirer la cale sans danger.
Voila le demontage de la fourche est fini, tu peux attaquer la vidange dans les regles ;).
Tu pompe, tu pompe et tu pompe lol!
Par contre pour le remontage je sais pas si il faut bien serrer l'ecrou "3" et la partie superieur "1" ?
Lors de ma premiere vidange, je les avaient serré à la main et lors du remontage la fourche s'est completement dereglé Boulet .
J'ai donc tous demonter et au remontage j'ai serré comme un bourrin... erreur !!!
Les fourreaux etaient tres bien reglé mais je pouvais plus modifier la tension du ressort Boulet Boulet .
Là j'ai REredemonter la fourche, je la laisse bien se vider et on vera apres ;).
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 21:33
Merci Youyou pour la photo de l'outil à fabriquer. Je vois donc que je n'ai pas le choix de tout démonter et de fabriquer une pièce pour la compression de l'entretoise. Evil or Very Mad
Pour ton probleme de serrage, le manuel R6 2005 indique 15Nm, je pense que ca doit etre proche entre les différents modeles et marques.
loic71
loic71
Masculin Moto actuelle : : ZX-10R 2008
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 22:16
Très intéressant ce topic,
en attendant les joints spy et l'huile, ça me permet de m'informer ! thumleft
et petite question, serait-il possible d'avoir les dimensions des outils ?
sa serait gentil ! Merci Smile
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 22:31
Mon Outil top design pour faire une vidange de fourche au 100ème de mL près !
Vidange fourche inversée R6 2005 P1020313
Vidange fourche inversée R6 2005 P1020314
Pas besoin d'être deux :D outil réalisé en une dizaine de minutes :P
Par contre bien mesurer la hauteur du contre écrou ou mettre la valeur de la revue technique
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 23:33
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 23:36
Pour les joints spy c'est pas trop trop compliqué.
Je me suis servi d'un topic de moto cross, c'est le meme principe ;)
https://www.youtube.com/watch?v=4FwBBRiquVs
https://www.youtube.com/watch?v=TpyOjd1rXDk&feature=related
Bien mettre de l'huile sur le joint spy lors du montage, sinon il rentre pas Rolling Eyes Mr. Green
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 23:38
Malheureusement j'ai aucun outil pour les couples de serrage Shit
J'vais essayer de le faire le plus soigneusement possible ... Mr.Red
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 21 Déc - 23:43
Attention !!
J'ai essayé de le faire une fois avec une sangle et j'ai peté la piece blanche Boulet Boulet
Les forces etaient mal reparties sur l'outil.
Donc si vous utilisez des sangles, minimum 2 (logiquement c'est bon avec 2 sangles) et bien repartir la meme tension de chaque coté clic apres clic (clic apres clic c'est comprehensible ?? Mr. Green ).
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 7:32
Tu peux en trouver en grande surface ou centre auto pour moins de 30€.
Sinon, tu peux estimer. 15Nm c'est une force de 1,5kg sur un bras de levier de 1m.
Tu rallonge ta clé avec un tube pour avoir environ 1m et t'appliques une force 1,5 paquets de sucre lol !
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 14:37
Youyou a écrit:
Attention !!
C'est pour ça que j'ai fini par mettre 4 sangles pour bien répartir l'effort. Mais franchement même à deux ça doit être chaud sans sangle ou faut peser 100kg !
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 14:41
Quelle galère pour faire sa vidange !!! j'en reviens pas !! :(
je vais voir combien me prend mon concess pour le faire !!
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 15:03
Le mien m'a dit 110€ environ
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 16:56
ha oui quand même....
même démontée ?
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 17:38
J'ai le choix à mon boulot, j'ai 2 collegues assez musclé (qd le premier est pas dispo, je prend l'autre lol!)
Moi je m'occupe de maintenir l'outil bien droit et de mettre la cale dés que c'est possible Mr. Green.
même démontée ?
A 110€ c'est fourreaux demonté.
Je trouve que c'est un excellent prix pour une fourche inversée.
Je me suis renseigné aupres de quelques concess, et y en a qui prennent plus de 200€ affraid.
Ma vidange avance lentement.
Aujourd'hui j'ai fini de vidanger (fourreaux à l'envers), et j'ai acheté ma nouvelle huile thumright .
Pas pu attaquer le remontage, il me faut une grosse seringue pour mettre la quantité exact.
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 17:42
en pharmacie ton bonheur tu trouveras Smile
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 17:52
J'ai dis telement de chose dans ce topic, je sais pas de quoi tu parle là lol!
C'est par rapport aux prix qu'on me donnait ?
Si c'est le cas c'est pour ça que j'ai decidé de la faire moi meme. Bon, à ma premiere vidange j'ai regretté mais apres avoir corrigé ma premiere erreur c'est bon.
Là j'espere la remonter dans les regle et pouvoir regler la tension du ressort par la suite thumright
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 18:13
même démontée ?
je trouve correct (1h30 de MO à 90€ +20€ d'huile) aussi mais je préfère que cet argent reste dans ma poche. Je ne suis pas pressé ;-)
Pour la seringue, tu peux prendre une petite et recommencer plusieurs fois... j'en ai commandé une sur ebay 70ml
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 18:16
C'était pour la seringue !!! :SmileSmile
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 19:05
Ok desolé j'avais pas compris Mr. Green
Normalement c'est bon j'ai demandé à mon collegue de me ramener la sienne pour demain thumright
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 21:18
Pour moi ça sera 110€ économisé, une fois les tubes démonté ça vaut plus de le coups de le faire faire. Et comme personne ne touche à ma moto et à mes réglages, je préfère faire moi même !
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 21:56
J'y connais rien en reglage alors je laisse celui d'origine moi Mr. Green
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 22:27
Moi non plus mais ça fait classe de dire qu'on rajoute 2 clic en détentes et qu'on enlève 500g en précontrainte :P
fab88r
fab88r
FMP...
pour 130e envoi et retour compris, tu lui donne tes chronos et ton style de pilotage
et ta fourche reviens metamorphosé....
par contre pas lui demandé se qu'il a fait(quantité/viscosité...ect) sa reste son job.
pour moi a se tarif je me pose pas la question de la donner a mon cons....
loic71
loic71
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 22:47
Merci et
petites question supplémentaires... Mr. Green , ton outil une fois que tend les sangles, il porte sur le fourreau ? ou il passe par dessus ?scratch
les vis c'est du M10 ?
Youyou
Youyou
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMer 22 Déc - 23:30
On s'comprend alors Mr. Green Mr. Green
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyJeu 23 Déc - 1:41
une simple vidange quand on a les outils c'est rapide à faire...
les joints spy c'est facile aussi à faire quand on a les outils...(douilles pour emboiter les spy bien droit)
en gros faut des outils Laughing
et pour l'huile de fourche, ça se fait en milimetre le niveau, à partir du haut du fourreau, compressé, et sans ressort...(y'a une seringue pour ça)
sans outils c'est la misère, donc bon courage... Rolling Eyes
quand on a pas les outils vaut mieux enmener ses fourreaux a son garage préféré... Mr.Red
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyJeu 23 Déc - 8:06
Merci et
Le fourreau est libre du début jusqu'à la fin. Une fois le ressort compressé, l'outil est a fleur du fourreau. Il ne faut surtout pas qu'il le touche au risque d'endommager les joints ou le filetage du bouchon. Pour les vis il faudrait que je regarde :D
loic71
loic71
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyJeu 23 Déc - 21:17
Ok Merci ! je vai me fabriquer ces petits outils !!
salut
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyLun 27 Déc - 13:18
tu comptes mettre quoi comme huile dans ta fourche de 2005 ?
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyLun 27 Déc - 17:34
D'apres ce que j'ai trouvé en fouillant sur le net, l'huile d'origine serait de la 5W. J'ai donc acheté de la 7.5W (de marque Visio) pour être plus dur.
crazytoon
crazytoon
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 2007
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 28 Déc - 12:56
Et hop, plein d'infos sympa.
Merci à tous Smile
itior91
itior91
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 28 Déc - 13:57
tiens et puis tant qu'il a des possesseur de R6 2005 dans le coin, j'aurais bien besoin d'un peu d'aide
Quand j'ai acheté mon R6, je pense que les anciens proprio ont modifié la position de la fourche dans les Tés. Du coup, je ne sais pas si je suis trop haut ou trop bas. le comportement de la moto est bon alors je ne me suis jamais trop posé de question...
Alors ce serait sympa si vous pouviez me donner une cote lorsque la fourche est monté sur la moto
celle là par exemple :
Vidange fourche inversée R6 2005 Fourch10
crazytoon
crazytoon
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 28 Déc - 20:10
Ben là, à première vue, t'es largement trop haut, on voit même plus le reste de la bécane....
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 28 Déc - 20:32
lol!
crazytoon
crazytoon
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyMar 28 Déc - 21:01
Z'ont des ces questions, ces mecs... Smile lol
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptySam 8 Jan - 13:16
Ca y est, j'ai fabriqué un systeme de compression de ressort : 2 tubes, 2 tiges filetés M8, 4 écrous et un peu de soudure (j'avais jamais soudé avant!). Smile
je mettrai le plan coté de la piece.
J'ai vidangé le premier fourreau ce matin. un peu galère quand même mais la différence est flagrande avec l'autre fourreau en essayant à la main avec tout les règlages au minimum.
Cet apres midi, je fais l'autre et je ferai des photos en meme temps pour faire un tuto.
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptySam 8 Jan - 19:11
Voici le plan et quelques photo du compressor de ressort
Vidange fourche inversée R6 2005 Spring10
J'ai pris un tube 2"1/2 et un en 3/4.
Vidange fourche inversée R6 2005 2011_010
Sur le tube de gauche, le tube ne passait pas dans le trou et du coup, c'est un peu desaxé.
Vidange fourche inversée R6 2005 2011_011
loic71
loic71
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyDim 9 Jan - 15:51
et pour moi voiçi mes outils, me reste encore la bague de réglage pur la jauge de profondeur.. pour mettre la bonne hauteur d'huile !
Vidange fourche inversée R6 2005 Dscf3906x
moto25
moto25
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyDim 9 Jan - 17:05
Pour la jauge de hauteur, j'ai pris une tige fileté avec une rondelle serrée entre 2 écrous. La rondelle vient se poser sur le bord du tube et la longueur de la tige sous la rondelle correspond à la hauteur d'huile.
C'est du matos que t'as fait ou que tu as acheté ?
loic71
loic71
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyDim 9 Jan - 18:53
c'est du matos que j'ai réalisé moi même, je suis tourneur/fraiseur !! Wink
crazytoon
crazytoon
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyDim 9 Jan - 20:00
C'est joli!
Si un soir tu t'ennuie et tu as envie d'en faire un autre jeu et que tu ne sais pas quoi en faire ensuite, n'hésite pas, je te le prendrais! Smile
Raph57
Raph57
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6 2008
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Vidange fourche inversée R6 2005   Vidange fourche inversée R6 2005 EmptyLun 28 Nov - 9:57
Salut les gars,
Bon ben j’ai vidangé un tube hier sur mon R6 2008.
Un peu galère, on comprimait le ressort seulement par un côté et j’avais l’impression que le ressort se plier à la place de se comprimer réellement. La « pipe d’amortissement » s’en retrouvait moins libre de mouvement et il était difficile de la maintenir levée pour visser le chapeau de fourche. J’espère n’avoir rien foutu en l’air …
Il me reste un tube à faire, on va essayer de faire ça mieux !!  Evil or Very Mad
Sinon, quelqu’un saurait quel est le nombre de clics d’origine sur fourche de R6 ? J’en avais 29 avant démontage, j’en ai maintenant environ 35. Il y a un hic et j’aimerais savoir si ça va poser problème sur le fonctionnement de la fourche !
Merci !!
» [Tuto]Démontage et vidange de fourche inversée chez VD Performance
» fourche inversée ou prépa fourche classique???
» Fourche inversée sur r6 2000
» adaptation fourche inversée
» vidange fourche 600 cbr k8
