| Probleme coupure puissance Zx6r 1998 | |
+4Guibs38 BUNNY Dj Valentinik johann 8 participants |
johann
Moto actuelle : : Gsxr600 K3 et gsxr k6 piste Nombre de messages : 15 Age : 39 Localisation : Metzervisse Date d'inscription : 01/09/2009
| Sujet: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Lun 4 Juil - 10:34 | |
| hello les pistard et autres :-)
J'ai besoin d'aide pour trouver une panne sur ma kawa zx6r 1998.
En fond de 3ieme , de 4iem et 5 et 6 elle coupe brusquement. elle tourne super pendant 20 a 30 min puis des que je suis dans les tours,elle coupe.
Bobines d'allumages neuves, bougies neuves, synchro carbu ok .
maintenant elle tourne mais petarade un peu et coupe toujours dans les tours .
Quelqu'un a une idée ? quoi faire, quoi changer ?
merci d'avance .
johann | |
Dj Valentinik PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 68 Age : 41 Localisation : Aix en provence Date d'inscription : 05/12/2010
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mer 6 Juil - 10:02 | |
| Vérifie tes connexions et tes bougies. Si tu as une bougie avec la porcelaine fendue, tu auras des ratés. | |
johann
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mer 6 Juil - 11:17 | |
| ok Merci, mais les bougies sont toutes neuves, j'ai deja verifié ça .
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mer 6 Juil - 12:29 | |
| - johann a écrit:
- ok Merci, mais les bougies sont toutes neuves, j'ai deja verifié ça .
Je ne sais pas si tu avais le problème vant de changer les bougies. Si c'est le cas effectivemnt ce n'est pas ça. Il faudrait la diaguer. | |
johann
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mer 6 Juil - 12:42 | |
| j'ai eu ce probleme subitement, le matin elle roulait nikel et l'aprem j'ai eu ces coupures, j'ai changer les bobines , les bougies , fait une synchro carbu mais j'ai toujours le meme probleme .
diaguer ???
BUNNY PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : R6 2002 ONLY PISTE/FZ6 2004 Nombre de messages : 107 Age : 41 Localisation : nievre Date d'inscription : 23/10/2009
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mer 6 Juil - 13:20 | |
| Bonjour,
je sais que chez kawa , il y a pas mal de problème au niveau des carbu.Et plus exactement les joints sous les pointeaux qui a tendance a craqueler et a faire des rater.
Ce n est peut être pas ca mais si ca peut aider!!!! | |
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mer 6 Juil - 13:43 | |
| - johann a écrit:
- j'ai eu ce probleme subitement, le matin elle roulait nikel et l'aprem j'ai eu ces coupures, j'ai changer les bobines , les bougies , fait une synchro carbu mais j'ai toujours le meme probleme .
diaguer ???
Oui il faudrait regarder si la machine fait remonter des codes erreurs enfin si la machine est équipé d'un système d'auto diagnostique car cela peut être tout simplement une sonde. | |
Guibs38 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : T Max Nombre de messages : 1791 Age : 39 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mer 6 Juil - 20:31 | |
| Sa dépend se que tu appel coupure? Verifie ton filtre a essence et pompe a essence | |
johann
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Jeu 7 Juil - 12:23 | |
| Pour le filtre a essence je l'ai enlevé, par contre la pompe j'ai pas pensé. Quand je dis coupure c'est comme si elle broutait ou callait d'un cou sec et elle repart directe. | |
aloïs PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : z750 piste Nombre de messages : 99 Age : 42 Localisation : Limoges Date d'inscription : 05/01/2012
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Lun 9 Jan - 14:40 | |
| salut ah enfin quelqu'un qui a le même probleme que moi arrivée à 11000trs elle fait comme un rupteur mais continue à prendre quand même ses tours comme s'il y avait une saloperie dans l'essence. tout a été nettoyé mais cela continue sinon elle demarre nickel, a son ralenti stable été comme hiver et réaccelere super bien jusqu'à cette limite ?????????????????????????? | |
larrywal EN FORMATION
Moto actuelle : : gsxr 1000 k4 Nombre de messages : 22 Age : 51 Localisation : montgé en goele 77 Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Lun 9 Jan - 20:52 | |
| salut, peut etre les menbranes poreuses dans les carbus,c'est courant sur ses machines ,on sait jamais. | |
johann
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mar 10 Jan - 11:40 | |
| J'ai changé le filtre a essence et la pompe ..... toujours le mem probleme. Je deviens FOU .... On me conseil de changer alternateur ou boitier cdi ???? j'ai un doute la ? Cordialement | |
aloïs PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mer 18 Jan - 8:46 | |
| je viens de voir un mecano kawasaki sur les 24 heures du mans qui m'a dit que çà ne pouvait venir que d'un problème lié à l'arrivée d'air. j'ai donc tout démonté et me suis rendu compte que les rams air étaient mal encastrées les unes dans les autres par contre impossible de savoir si cela marche correctement car çà me le fait qu'à partir de la 4eme et en fond de rapport donc pas evident pour aller rouler à cette vitesse sur route. voilà peut être le problème... si quelqu'un a pu constater autre chose je suis egalement preneur | |
johann
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Lun 16 Avr - 11:01 | |
| - johann a écrit:
- hello les pistard et autres :-)
merci d'avance .
johann [b]Hello .... un peu d'espoir : J'ai tout redemonté et j'ai changé la pompe a essence (maintenant elle declenche correctement) et verifier les durites si elles etaient pas pincées. J'avais egalement un fil du contacteur de bequille qui etait legerement denudé que j'ai ressoudé et refait avec de la gaine thermo. Maintenant la moto demarre et tourne correctement, je l'ai testé pres de chez moi et faite monté en temperature et le 17/04 je vais la testé sur le circuit de chambley en croisant les doigts pour qu'elle ne coupe plus. Voila ... :-) | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 37 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Lun 16 Avr - 11:15 | |
| Ou contacteur de béquille... Déjà vu sur un zx6r 2000 | |
geo-ien PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 100 Age : 45 Localisation : lille Date d'inscription : 10/04/2007
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Mar 17 Avr - 11:32 | |
| vérifie ton jeux aux soupapes
vu sur le ZX6R du beauf, la moto coupait genre rupteur a 8000 trs/min comme toi
vérifications des soupapes ==> toutes hors cotes (pas assez de jeux si je me souvient bien)
donc quand c'est chaud, les soupapes ne se ferme pas bien, plus de compression et de l'essence passe dans le pot ( petarades)
après réglages plus de problème...
johann
| Sujet: Re: Probleme coupure puissance Zx6r 1998 Jeu 19 Avr - 9:37 | |
| Yesssssss ça marche ... J'ai donc testé la zx6 sur le circuit de chambley pendant 1H et elle tourne super bien ... Le probleme est resolu , c'est un gros soulagement , je vais pouvoir faire la saison piste tranquilement. je garde en memoir le reglage du jeu aux soupapes au cas ou :-) Merci gaaazzzzzz | |
