Sujet: Probleme shifter, coupure intempestive Jeu 12 Juin - 19:12
Bonjour, voici mon problème :
J'ai un shifter cordona gp9 monté sur un boitier HRC de cbr 600 rr 2010, acheté chez grosman. en aillant bien les pieds sur les cale pied, il se met a me faire des coupures, chose qu'il n'a pas fait durant 2 ans.
Je précise que quand je débranche mon shifter plus aucun problème
qui a une idée de comment réparer cela
Sebsurf2000 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : CBR 600RR 2007 Nombre de messages : 248 Age : 44 Localisation : Nantes Date d'inscription : 30/08/2012
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Jeu 12 Juin - 19:15
tu n'a pas de jeu excessif dans ta tige de sélecteur? ce qui pourrait créer un effort sur capteur.
virgil PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Jeu 12 Juin - 22:46
Je trouve aussi qu'il y a du jeu, mais plus au niveau du capteur
pioups73 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R6 R46 Nombre de messages : 600 Age : 43 Localisation : chambery Date d'inscription : 20/04/2009
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Ven 13 Juin - 8:37
moi j'avais eu le cas sur un dynojet,ça venait du capteur,la 1ere année nikel et la 2è il déconnait comme toi.
moto25 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10R 16 Nombre de messages : 922 Age : 45 Localisation : Territoire de Belfort Date d'inscription : 09/02/2008
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Ven 13 Juin - 23:07
soit trop jeu, soit le cale pied se tord avec le poids du pilote et le capteur ou la tige touche qqc, soit il est déréglé en sensibilité, soit il est HS
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 44 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Lun 16 Juin - 10:09
As tu un code panne dessus ? t'as appelé Grosman ? :D
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Lun 16 Juin - 12:31
Non pas de code pane, et je vais essayer de voir en ajoutant un ressort
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Lun 16 Juin - 13:19
le truc c'est que irc ne bosse plus avec cordona depuis 1 ans donc si tu n'as pas de solution voir avec cordona il me reste des capteurs mais je sais plus si il vont sur le shifter complet ou si il passe sur les boitiers additionnels
yotch PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : à pied :( Nombre de messages : 1525 Age : 40 Localisation : Là haut Date d'inscription : 03/07/2010
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Lun 16 Juin - 21:45
ça le fais aussi avec mon shifter h&m. trop de jeu ;)
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Dim 22 Juin - 2:37
Merci de l'info, mais trop de jeu où, au niveau du capteur à l'intérieur ou au niveau de la tringlerie?
yotch PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Probleme shifter, coupure intempestive Lun 23 Juin - 0:37
Surement ton filetage intérieur ! entre ton shifter et ta tige ! ;)
