CBR demarre pas Banniz11
 CBR demarre pas
kyrou
Arno#73
roadrunner67
Douip
DrHouse
virgil
11 participants
virgil
virgil
CBR demarre pas Empty
MessageSujet: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 19:53
Salut everybody
alors voici mon soucis : j'ai racheté des pièces de CBR RR 2007, sachant que j'ai déjà pas mal de pièces de mon autre - je précise je l'ai pas encore démarré.
Après avoir vérifié si les pipes sont en 100 cv ou full, je remonte, change le cdi pour avoir ma clé dessus.
je branche une batterie et la rien !!
Vérification faite, le fusible 30A est mort, je le change pas un 25A que je prend de la polo, contact et je vois un indicateur injection se déclencher. La faim au ventre je rentre.
Aujourd'hui changement de batterie, pour une neuve, et toujours pareil, pas de bruit significatif, plus de voyant allumé et le démarreur tourne dans le vide.
je songe a changer tout le faisceau pour repartir sur un connu et fonctionnel et vérifier les branchement au passage, mais si qq'un a une idée avant cela merci de la lancer.
DrHouse
DrHouse
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 22:15
Si ça tourne dans le vide, regarde la roue libre de démarreur avant de partir dans tout les sens.
Douip
Douip
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 22:18
Vérifie le coupe-circuit lol!
Non mais je dis ça car des fois je suis sur le point de démonter ma meule alors que j'ai zappé que j'avais mis le coupe circuit
virgil
virgil
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 22:36
ca viens pas du coupe circuit, et la roue libre on verra ensuite, deja j'ai pas de bruit d'injection ou de pompe a essence
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:06
capteur de chute ???
Arno#73
Arno#73
Nombre de messages : 3256
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:12
Idem
virgil
virgil
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:24
a vérifier et surtout a fixer
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:28
pourquoi, il ne l'est pas ?(fixé)
virgil
virgil
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:30
non comme dit plus haut je remonte c'est un des truc non fixé avec le compteur et la bavette
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:31
si il est a l envers, la moto ne démarrera pas.
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:33
commence par la
si c'était ça, je gagne quoi?
n'oublie pas d'enlever et de remettre le contact avant d'essayer de démarrer (memory effect du cdi)
virgil
virgil
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:49
tu gagne un bisous electronique
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:53
Laughing
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyLun 1 Oct - 23:55
le contacteur de bequille???
je dis ca comme ca...
CBR demarre pas Sticke12
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMar 2 Oct - 8:51
le démarreur ne tournerait pas
kyrou
Masculin Moto actuelle : : Street Triple 675
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMar 2 Oct - 11:02
quand tu dis que le démarreur tourne dans le vide,,, il entraine le moteur ? y a une odeur d'essence à la sorti des pots ?
sinon , roue libre du démarreur,,,
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMar 2 Oct - 18:20
oups... CBR demarre pas 908590
GrafMax
GrafMax
Masculin Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 8:32
Le cdi n'a rien a voir avec l'HISS sur le neiman ? et il y a pas une histoire de configuration de clé ? motocool
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 13:34
moi je dit comme graf man
si tu as changer ton cdi mais pas ta clee sa peut pas marcher
apart si ton cdi et en open la pas besoin de cle mais
par curiosite tu veut bien essayer avec l'ancien cdi le normal a moins quil soit mort ?
pourquoi tu as changer de cdi ? pour un full un hrc
si tu as un il y as un autre probleme le calage distribution peut varier aussi si le mec a qui tu la acheter avais les aac
et allumage pareil
deja eu le cas alors pour faire le teste il te faut la clee du cdi que tu as
pas forcement le neiman d'apres se que j'ai pu voir
si tu ne fait pas la configue clee tu pourra essayer une technique rapide
mais deja tient nous vite au courant
kartman33
kartman33
Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 13:41
Tu as la doc technique de la moto avec les codes panne et tout?
kartman33
kartman33
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 13:45
J'ai eu un problème un peu similaire, j'avais oublier de rebrancher une petite durit de dépression sous la boite à air... faut tellement forcer pour virer cette boite à air de M.... quelle c'était débrancher toute seul.
Sinon je trouve bizzard que tu n'entends pas la pompe d'injection quand tu mets le contact alors que tu peux actionné le démarreur...
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 14:57
c koi ton code panne
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 20:23
perso, j'ai cru comprendre qu'il a changé son cdi pour justement avoir celui compatible avec son neiman, ou bien?
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 20:40
si pas un bruit de pompe injection ca peu être le relais de pompe... après effectivement les problème électrique c'est mieux d'avoir un code panne !
Sentenza
Sentenza
Masculin Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 22:15
Tu ouvres la cocotte du coupe-circuit.
Tu mets l'interrupteur du coupe-circuit sur OFF pour séparer les contacts de l'interrupteur.
Tu pulvérises généreusement du nettoyant contact en bombe sur les contacts de l'interrupteur.
Tu sèches bien à la soufflette.
Tu refermes la cocotte du coupe-circuit.
De rien.
kartman33
kartman33
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 22:52
De rien.
Pour moi c'est pas ça sinon il n'aurai pas le démarreur qui tourne dans le vide!!!
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMer 3 Oct - 23:03
De rien.
pareil
GrafMax
GrafMax
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyJeu 4 Oct - 7:18
De rien.
pareil
Faux il parle du coup circuit ! et ca m'est arrrivé pas plus tard que cette semaine... coup circuit sur off et en appuyant sur le bouton le démarreur tourne dans vide. Mise sur on du coup circuit et paf injection en marche, start et brrrrooouuuummmmm la moto démarre.
Mais bon faut essayer
virgil
virgil
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptySam 6 Oct - 1:32
Alors pour la pompe à essence c régler, une cossé mal clipsée.
Le code défaut je sais pas j'ai pas la valise ni l'outils shunt.
J'ai le voyant orange d'allumé
CBR demarre pas Honda-cbr600rr-6_800x0w
La pompe à essence débite, le boîtier et la clé son ok, batterie neuve.
Dans le coup je vais changer le faisceau pour être sur
virgil
virgil
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyJeu 11 Oct - 20:39
Bon après avoir changer le faisceau la moto démarre, et j'ai le voyant orange qui s'allume.
je pense que c'est un code défaut qui est en mémoire.
Quelqu'un serait comment supprimer ce code défaut sans passer par honda??
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyJeu 11 Oct - 20:57
si tu na pas la reponse sesoir je te donne sa demain
et pour le code loutil shunt n'est pas indispensable
tu m'est un fil mais je sais plus sur les quelle
il faut que je regarde sa demain
mais si je dit pas de betise une remise a zero aussi et faite par le faite de laisser la batterie debrancher plus dune heure mais reste a voir
virgil
virgil
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyJeu 11 Oct - 22:10
merci d'avance yan
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyVen 12 Oct - 16:55
TU PEUT ME DIRE DE QUELLE COULEUR ET TA COSSE
SI JE DIT PAS DE BETISE ELLE DOIT ETRE ROUGE
virgil
virgil
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMar 16 Oct - 19:22
c'est bien ca, c'est la cosse rouge
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMar 16 Oct - 19:48
bon ben desole pour toi pour effacer les code tu est bien obliger de passer par honda
mais normalement le voyant doit quand meme s'eteindre si tu as tous de bien connecter
je m'explique
si tu as un voyant orange allumer et que ta moto marche c que se n'est pas bien grave
mais a partir du moment ou tout et connecter le voyant doit s'eteindre donc a mon avis soit tu as oublier de connecter un capteur a la con
soit tu en as un qui ne marche pas
mais la pour le codec'est honda obliger
mais si tu as du temps a perdre tu les fait tous tu le trouve et ton voyant s'eteint
il ne reste que dans la memoire du cdi mais ne sallume plus en orange donc pas grave
desole
kartman33
kartman33
MessageSujet: Re: CBR demarre pas   CBR demarre pas EmptyMar 16 Oct - 21:16
je m'explique
desole
Bon à savoir, je ne savais pas...
CBR demarre pas
» HELP: Sv qui démarre plus!
» CBR 929 RR ne démarre pas !
» Mon gex ne démarre plus
» help R1 2017 démarre plus
» r1 2005 ne démarre plus help
