Mon gex ne démarre plus Banniz11
vr09
ricardo69
laugexx
jonath286
matgsxr
9 participants
matgsxr
matgsxr
Masculin Moto actuelle : : SUZUKI 750 GSXR 2007
Nombre de messages : 27
Mon gex ne démarre plus Empty
MessageSujet: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyJeu 1 Mar - 19:22
Bonjour à tous.
De retour d'Alcarras (super circuit) rentré en panne.
La moto s'est éteinte dans la descente et plus rien. Le compte tour est resté à 2000tr.
J'ai pensé en 1re au régulateur, que j'ai changé et ce n'est pas ça. J'ai aussi changé la batterie est toujours rien. En revanche le tableau de bord s'allume le voyant du N aussi et c'est tout. Pas de pompe à essence. Pas de démarreur.
J'avais un fusible grillé "ignition" que j'ai changé et c'est tout. J'ai cherché je n'ai pas trouvé de fil coupé ou brulé.
J'ai démonté l'alternateur et il a l'air nickel, aucune bobine de grillée.
Je ne sais pas si c'est bien mais j'ai inversé le relais de pompe à essence avec celui qui est en face ( devant la boite à air) pour essayer toujours rien.
Est -ce que quelqu'un a une idée svp?
jonath286
jonath286
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr rr 2009
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyJeu 1 Mar - 21:09
moi j'ai eu le cas sur un gsxr une fois c'etait de l’oxydation dans le boitier fusible au niveau l’araignée
j'ai enlever les fusible nettoyer coup de wd40 soufflet et impeccable et j'avais les mêmes symptôme que toi bon chance
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyVen 2 Mar - 0:17
Sur mon k5, c était le moteur de papillons secondaires sur la rampe à injection.maladie connue du Gex k5.
ricardo69
ricardo69
Masculin Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptySam 3 Mar - 11:22
As tu trouver la source de ton probleme?
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyDim 4 Mar - 20:56
Bonsoir à tous.
Apres beaucoup de contrôle j'ai de nouveau le contact avec le tableau de bord qui affiche "CHECK"
Le relais du démarreur fonctionne, le relais de la pompe à essence fonctionne et la pompe à essence fonctionne.
J'ai trouvé le pb du fusible "IGNITION" qui pété c'était dû à la centrale clignotante. Je l'ai enlevé et le fusible ne saute plus.
Je voulais essayer d'afficher le code erreur avec la prise diag mais impossible car on a besoin du coupe circuit...
Je vais essayer de controler le contacteur de position de vitesse et celui de la béquille latérale, que je n'ai plus c'est une moto de piste.
Au secours...
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyDim 4 Mar - 20:57
Le N allumé "CHECK" affiché et même si j'essaie de démarrer le moteur tourne. Mais la pompe à essence ne se lance pas quand je mets le contact. J'ai même fait la manip ce matin pour le mode concess et rien ne change au tableau de bord. Je vais essayer de le débrancher et de rebrancher la batterie.
Le capteur de chute est sur la boucle arrière et effectivement je crois que c'est le seul truc que je n'ai pas testé.
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyDim 4 Mar - 20:58
J'ai débranché le capteur de chute et mis de la bombe contact et toujours pareil. Je ne sais pas comment on teste un capteur de chute. J'ai aussi débranché la batterie débranché l'ECU rebrancher la batterie et le tableau de bord affiche toujours "CHECK". Vous croyez que l'ECU à griller?
ricardo69
ricardo69
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyDim 4 Mar - 21:09
La je ne sais pas quoi trop te dire.... Avec un peu de chance ca doit etre un truc "a la con"
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyDim 4 Mar - 21:12
Je crois que cette semaine je vais l'amener chez suzuki pour la brancher à la valise. J'en saurais surement davantage. Vous savez combien ça coûte la valise?
vr09
vr09
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyLun 5 Mar - 11:14
tu n'a pas pas de power commander dessus? par hasard
Titouk
Titouk
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 2012 piste rsv4 rr 2016 route
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyLun 5 Mar - 12:40
moi j'ai eu ça sur mon 2012,ca venait du relais hs qui commande la pompe a essence ,j'avais chek d'affiché .je l'ai changé et ok,sinon contact de béquille ou coupe circuit aussi possible
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyLun 5 Mar - 17:20
Non pas de power commander. Pour le relais de la pompe à essence, je l'ai testé il fonctionne...
Titouk
Titouk
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyLun 5 Mar - 17:43
En as tu essayé un autre ?
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyMar 6 Mar - 17:00
oui j'ai essayé avec un autre relais. C pareil; je vais me ranattre sur la centrale clignotante qui déconné. Je verrai bien.
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyDim 11 Mar - 6:57
Ton shifter à la masse ou débrancher ?
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyDim 11 Mar - 14:43
Même en supprimant le shifter c'est pareil... J'ai rdv mardi chez suzuki pour la passer a la valise.
ricardo69
ricardo69
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyMer 14 Mar - 22:02
Des news ???
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyJeu 15 Mar - 19:48
Pas grand chose pour le moment. J'ai été chez suzuki et impossible pour eux de brancher la valise tant que la moto affiche "CHECK"... J'ai un peu parler avec le mécano qui m'a dit de vérifier le faisceau de l'antenne du neiman, car la moto n'a pas l'air de reconnaitre la clé, donc anti démarrage.
J'ai contrôler tous les fils de l'antenne (4) au multimètre et tous fonctionnent. Je vais essayer un autre ECU avec un autre neiman pour voir si la moto fonctionne, ou bien chez un préparateur pour qu'il me le flashe pour supprimer entre autre l'antidémarrage.
Voilà tout, petit à petit j'arrive au bout.
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyVen 16 Mar - 19:21
Et bien quelle galère .
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyMer 28 Mar - 18:18
Le verdict est tombé, cette fois c'est sur c'est l'ECU qui a grillé, impossible de le flasher. Je suis donc à la recher d'un ECU 750GSXR K6K7;voilà tout.
ricardo69
ricardo69
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyMer 28 Mar - 20:42
Oh la vache, ça peut griller en roulant ? ??
matgsxr
matgsxr
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyMer 28 Mar - 20:48
Apparemment oui
ricardo69
ricardo69
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyMer 28 Mar - 20:57
C'est assez rare je pense. .... il t'ont dis une cause possible ou ça peut arriver à n'importe quel moment ?
Bouss31
Bouss31
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Mon gex ne démarre plus   Mon gex ne démarre plus EmptyJeu 29 Mar - 6:47
Mauvaise masse, sous tension liée au ptit cours jus de la centrale cligno... RIP :(
» HELP: Sv qui démarre plus!
» CBR demarre pas
» CBR 929 RR ne démarre pas !
» R1 2005 démarre plus
» help R1 2017 démarre plus
