Compression du cylindre Banniz11
Compression du cylindre Empty
MessageSujet: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptyMar 3 Avr - 22:29
Je me posais la question de savoir avec
quel style de mano on prenait les compressions
aux cylindres ??
Quelqu'un d'entre vous à déjà fait ça ??
Comment a-t'il bidouillé ça ??
Quelles sont les valeurs à relever ??
Merci.
manu
manu
Masculin Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptyMer 4 Avr - 11:51
le mieux c d'allé voir un mecano, au moin pour le mano
pour la valeur de pression, logiquement c'est marqué sur la revue technic
manu
manu
MessageSujet: Re: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptyMer 4 Avr - 11:54
ah j'ai oublié
la valeur a un maxi et un mini
le pus important c que les valeur des quatre cylindre soit +uo- egale
ex: 1 : 9.5
2 : 9.6
3 : 9.3
4 : 9.2
MessageSujet: Re: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptyMer 4 Avr - 13:44
Merci Manu.
J'ai vu l'engin, et je vais réaliser ça.
1 mano 16 bars
1 valve de roue
1 montage à la Filtre et hop hop..
manu
manu
MessageSujet: Re: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptyMer 4 Avr - 18:15
montre une fois realisé
ca peut toujour servir
kikipof
kikipof
Masculin Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptyVen 6 Avr - 20:13
c'est pas dans les 12 ou 13 bars qu'il faut ?
manu
manu
MessageSujet: Re: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptyVen 6 Avr - 20:55
si ca tourne vers ca je crois
zeynototo
zeynototo
Masculin Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptySam 7 Avr - 2:18
principe de la mesure: montage étanche bien sur !!
Ensuite moteur chaud et gaz en grand à chaque mesure.
Lancer lemoteur jusqu'à ce que la pression ne monte plus (en général environ 4 à 5 seondes).
Attention il ne faut jamais faire tourner l'allumage à vide, donc démonter toutes les bougies et les mettre à la masse et branchées au bout des antiparasites. ou alors coupe circuit sur off et shunter le relais de démarreur comme ça no problemo !!
MessageSujet: Re: Compression du cylindre   Compression du cylindre EmptyLun 9 Avr - 22:14
Merci du conseil zeynototo.
Je n'oublierai pas.
» compression de la fourche
» compression rapide et lente
» Compression de fourches sur remorque
» réglage compression rapide et lente: qu'est ce que c'est?
» recherche cylindre n°1
