compression de la fourche Banniz11
olidem
marco3
marco3
marco3
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr
Nombre de messages : 202
compression de la fourche Empty
MessageSujet: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyDim 17 Avr - 20:54
Salut j'ai lu sur un forum , que sangler la moto en comprimant la fourche abimé les joints spi.
olidem
olidem
Masculin Moto actuelle : : Rsv4
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyDim 17 Avr - 20:57
Je roule sur circuit depuis 5 ans jamaisune fuite de spy après je ne comprimé pas ma fourche comme un âne
Un sabot de transport devant sangle le cadre à l arrière
Voilà pour mon expérience 👍
marco3
marco3
MessageSujet: Re: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyDim 17 Avr - 21:04
moi aussi je comprime la fourche , et l'amortisseur jamais eu de problème .
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyDim 17 Avr - 21:08
jamais eu de soucis non plus.
marq
marq
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyDim 17 Avr - 22:09
Aucun soucis car il n'y a pas de pression dans la fourche...
Je me suis posé la même question lorsque je me déplaçais encore en VW Sharan vers les circuits...
Avant de pouvoir charger ma Super Duke, je devais précomprimer la fourche de 10 cm, et me demandais si je pouvais laisser les sangles pendant le voyage.
Un copain m'expliqua: Pendant la compression, l'huile est freinée par les shims (je ne connais pas le nom en français), mais une fois le mouvement terminé, les seuls éléments étant encore sous compression sont les ressorts. Les joints spy ne sont donc plus soumis à aucune pression.
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyDim 17 Avr - 22:14
l'air contenu dans la fourche est sous pression.
Skysam
Skysam
Masculin Moto actuelle : : 675 Daytona
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyLun 18 Avr - 9:08
+675 !
C'est qui fait qu'on peut se retrouver en butée hydraulique quand il y a trop d'huile d'ailleurs Wink
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyLun 18 Avr - 10:19
la fourche est bien sous pression lorsqu'elle est comprimé .
en ajustant le niveau d'huile on ajuste justement la dureté en fin de débattement en modifiant le volume d'air restant (qui lui est compressible contrairement à l'huile ) .
pour apporter mon expérience sur le sujet , j'ai déjà vu des joint spy fuire a cause du sanglage trop compressif pour la fourche et une durée assez longue .
pour ma part j'ai mis un mat de chaque coté de ma remorque pour me prendre sur les batons
sous le té inférieur et mettre les sangles à l'horizontale = 0 compression de fourche et sa tient super bien .
marq
marq
MessageSujet: Re: compression de la fourche   compression de la fourche EmptyLun 18 Avr - 14:33
Comme quoi...
Merci pour les infos!
» Compression du cylindre
» compression rapide et lente
» Compression de fourches sur remorque
» réglage compression rapide et lente: qu'est ce que c'est?
» reglage compression Amortos vitesse rapide et lente ?
