SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé Banniz11
nicodabomb
sebti
will de vidange
antoine3587
alex vtec
TORNADE#41
10 participants
TORNADE#41
TORNADE#41
Féminin Moto actuelle : : YAMAHA R1 2019
Nombre de messages : 3591
SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé Empty
MessageSujet: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 20:52
Une question technique pour tous les mécano du forum.
Suite a une glissade (chute a gauche) à dijon, j'ai fais une vidange (normal), je rallume la moto et là ...
Je voyant rouge du tableau de bord du capteur de pression d'huile reste allumé.
J'attend deux minutes histoire que la pompe a huile se réamorce.
Rien
J'ai testé le capteur, il a l'air bon
J'ai débranché le capteur, le voyant du tableau de bord s'éteind
Que faire ?
J'ose même plus démarrer la moto.
Comment savoir si il y a réellement un problème de pression d'huile?
y a t il d'autre choses qui peuvent allumer ce voyant ?
Merci pour votre aide !!!!
alex vtec
alex vtec
Masculin Moto actuelle : : Speedtriple (route) Proto Rsv650 (piste)
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 21:00
Perso, si je voulais être sur que la pression est bonne , je me renseignerai sur la valeur de pression "normale" et je verrais un montage avec un mano pour mettre a la place du capteur et vérifié moteur tournant la valeur ;)
j’espère avoir était clair Smile
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 21:10
oui je connais les valeur. entre 1 et 3 bars au ralenti.
Mais il faut trouver un mano qui peut se mettre a la place du capteur et j'ai pas ca :S
alex vtec
alex vtec
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 21:16
Après si tu connait un pro en hydraulique ou une connaissance qui bosse en maintenance industrielle, avec une ou deux réductions et un mano ça va pas te coûter cher et ça peut te resservir sur une autre bécane
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 21:24
y'a rien d'autre qui peut avoir une incidence sur la pression d'huile moteur ?
ca m'empêche de dormir cette saloperie !
si la pression moteur n'est pas bonne ... je fais quoi ?
antoine3587
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 22:01
C est pas ton voyant "F i" qui te signal un probleme. Y'a un bornier ou il faut shunter deux fils pour savoir quel est le code erreure.
will de vidange
will de vidange
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 750 k6
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 22:35
J avais eu le meme souci sur un 750k6 apres une glisse,en plus l huile stagnait dans le hublot moteur en marche,je sais pas si c est ton cas,pareil vidange et toujours pareil,je l avais amener chez suz,un coup de valise j avais pleins de codes pannes,quand il l ont rallumée plus de probleme,ca restera une grande enigme.....
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 22:38
pareil, l'huile stagne dans le hublot, elle ne monte pas, pour ca que je psychote, pour moi y'a plus de pression d'huile moteur !
je l'amène demain chez Suz, merci du conseil
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 22:39
y'a pas de code panne justement, j'ai bien la température d'eau qui s'affiche
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 22:48
Moi pareil pas de code panne,voyant rouge et burette d huile allumé.desolé de pas pouvoir plus te donner de precisions,car chez suz personne n'a pu m'en donner,ils etaient autant perdu,mdr
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyJeu 6 Juin - 22:51
tout pareil aucun code panne
burette d'huile allumé
l'huile qui stagne et ne monte pas dans le haut moteur, bref flippant
antoine3587
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 8:29
Sa me fait penser sue j ai chuter au mans y'a pas longtemps et j'ai remarquer apres coup que ma moto me fait la meme chose. J'ai rouler comme ça rien a signaler , je vais surveiller ça.
sebti
sebti
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 8:53
tu es sûre que l'huile ne circule pas dans le haut moteur? ( donc ne circule pas et donc ton circuit d'huile qui a un problème, ce qui m'etonnerait bcp )
tu es sûre que ta sonde est vraiment bonne? parce que si tu la debranches et que tu n'as plus d'erreur, peutr etre qu'elle fonctionne en contact normalement fermé qui s'ouvre en cas de baisse de pression, et si elle a été secouée, elle te cause pb...
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 11:33
si tu enlèves ton capteur et que c'est bon, ton capteur a un soucis
sebti
sebti
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 11:40
c'est bien ce que je dis oui . ;)
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 14:01
oui si je debranche le capteur le voyant seteind au tableau de bord
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 18:43
Si t'as besoin d'un capteur j'ai ça sur mon moteur cassé.
T'es encore sur Nancy?
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 19:02
Non Besançon. ;-)
ca pourrait m'intéresser au moins pour tester
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 21:18
si je l'amène le 24 juin à chambley ça te va?
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 22:03
Cest très gentil mais va falloir quelle roule avant la.moto ;-)
loles67
loles67
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 600 k7
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 22:23
Que le capteur de pression d'huile déconne c'est une chose mais que l'huile reste dans le hublot a mon avis c'est pas très bon... Will de vidange ton huile circule a nouveau? C'est pas connu les problème de pompe à huile sur gex?
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyVen 7 Juin - 22:41
On est d'accord que cest pas bon du tout ;-)
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 0:27
Oui moi tout est rentré dans l ordre
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 14:14
Trouve, le pignon d'entraînement de la pompe à huile
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 14:19
il a cassé suite à la chute?
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 16:11
Jai retrouve un cailloux dans la pompe a eau malgres que je lai démonter avant ...
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 16:41
dans la pompe à eau ou à huile?
t'as cassé quoi pour qu'un caillou rentre?
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 18:48
un cailloux dans la pompe a eau.
Mais l'axe de la pompe a eau et de la pompe a huile cest le meme ;-)
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 19:53
ok
c'est cool que tu aies réussi à réparer!
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 22:09
Le cailloux je ne sais pas trop dou il sort ...
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 22:12
Surement du bac de Dijon lol!
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptySam 8 Juin - 22:57
t'as pas une durite du circuit de refroidissement qui s'est déboitée dans la chute?
le caillou aurait pu rentrer à ce moment, dans le bac à gravier.
TORNADE#41
TORNADE#41
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyDim 9 Juin - 15:01
la durite d'eau au niveau de la pompe a eau s'était déboitée. J'ai nettoyée et ouvert la pompe a eau et il ny avait rien.
Il était bien planqué !
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé   SUZUKI 600 GSXR 2013 - Voyant de pression d'huile allumé EmptyLun 10 Juin - 0:49
lol! toi tu fais le malin..mais regarde bien...tu dois en avoir un aussi..dans le moteur...clac clac clac clac.... Mr. Green
bonne recherche.... Wink
» Voyant d'huile/LR allumé
» Voyant orangé allumé tdb Cbr 1000 rr
» VOYANT HUILE RESTE ALLUME
» Voyant reserve ZX10R 2011 ne s'allume pas
» A coups accel Gex K3 avec voyant FI allumé
