Tremblement au freinage gsxr 600k4 Banniz11
RSPerformances
Genou Z
motardflemmard
- Sylvain -
RamA2b
kyrou
nolse
11 participants
nolse
Masculin Nombre de messages : 51
Tremblement au freinage gsxr 600k4 Empty
MessageSujet: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 11:56
Bonjour a tous.
Je rencontre un souci au freinage sur ma moto.
J'ai un gros tremblement sur l avant de la moto et je n'arrive pas a voir d’où cela pourrait venir.
La moto reste bien en ligne et a comportement normal hormis ce problème.
J'ai changer les plaquettes de frein car les autres étaient pratiquement au témoin. Aucun changement.
Je n'ai rien pour contrôler si les disques sont voilés mais je pense que je le sentirai dans la poignée.
J'ai démonté la fourche et contrôlé le roulement de la colonne. Il n'y avait pratiquement plus de graisse et le roulement ne présente pas de grosse trace d'usure mais une fois nettoyé on peut deviner les traces des billes.
Et chose incroyable la cage des billes est en plastique....
Je ne vois pas trop d’où cela pourrait venir . Peut être des bagues dans la fourche mais comment les controler sans les demonter.
Car je n'arrive pas a trouver du jeu nulle part.
Roulement du haut
Tremblement au freinage gsxr 600k4 Img_5911
Roulement d'en bas
Tremblement au freinage gsxr 600k4 Img_5912
Si vous avez des idées?
kyrou
Masculin Moto actuelle : : Street Triple 675
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 12:11
tu as letrenblement a toutes les vitesse en freinant,,,
sur les gros , les petits, freinage aussi ?
vibrations gauche droite, ou haut bas, ou les 2 ?
le probleme est arrivée du jour au lendemain ?
meme si ton levier ne vibre pas , je pense quand meme a un disque voilé, tu peux quand meem faire un mini controle avec l'avant sur bequille ,tu fais tourner ta roue et dtu regarde au niveau de l'etrier si le disque n'oscille pas,, ou alors en enlevant l'etrier et avec un tournevis que tu n'est quasiment en contact avec le dissque, et en faisant tourner la roue,,,
RamA2b
RamA2b
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6 2019
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 12:21
Tu as pensé à l'équilibrage de la roue ?
Je suis pas un pro en mécanique, loin de là, mais comme à l'accélération la roue avant est beaucoup délesté, peut être qu'au freinage tu le ressent beaucoup plus.
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 12:47
le problème est a toutes les vitesse mais il est le plus fort autour de 80/90 km/h.
la vibration est haut bas pas de guidonnage ou autre.
le problème est arrivé petit à petit.
J'ai essaye de voir si les disque étaient voilé en démontant les étriers et en utilisant la pige d'un pied à coulisse à travers une vis de fixation du garde boue.
Je n'ai pas su voir de voile.
par contre si je freine dans une montée le phénomène est énormément diminué.
Pour l’équilibrage cela le ferai tout le temps et serait proportionnel a la vitesse.
- Sylvain -
- Sylvain -
Masculin Moto actuelle : : BMW S1000RR #171
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 13:37
D’après tes symptômes, je dirai que tes roulements sont HS...
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 13:39
les roulements de colonne?
- Sylvain -
- Sylvain -
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 13:46
Oui, de colonne.
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 14:47
et ca ne pourrait pas venir des roulements de la roue avant ?
ou du jeu dans les bagues de fixation des disques ?
kyrou
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 14:50
as tu la possibilité de changer ton pneu,, ?
j'ai eu un dragon supercorsa qui petit a petit , me faisait des vibrations louche sur l'angle et au frein, et comme toi , je pensait roulement de roue, colonne, voile ddes disques,,,
j'ai changé le penu , et me brele est redevenu un rail !!!
motardflemmard
motardflemmard
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 15:11
bien vu maître Kyrou ;D
RamA2b
RamA2b
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 15:21
ah-ah-ah ! Je suis pas loin avec mon histoire d'équilibrage moi ! Smile
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 15:56
j'ai pas d'autre pneu pour tester j'ai jeté les vieux.
il etait déformé ton pneu?
kyrou
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 18:06
on voyait rien de l'exterieur,, :mais apriori la carcasse commençait a partir en cacahouette,,,
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 22:26
je viens de reregarder les disques et j 'ai un leger jeu dans le sens de rotation au niveau des oeillets, moins de 1mm.
mais je pense que c est normal vu que ce sont des disques semi flotant.
motardflemmard
motardflemmard
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 22:45
le jeu doit être latéral, et non pas dans le sens de rotation, ca peut être la source des vibrations
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 2 Sep - 23:13
il ne faut aucun jeu dans le sens de rotation?
- Sylvain -
- Sylvain -
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyMar 3 Sep - 5:15
non, effectivement, aucun jeu dans le sens de rotation !
D'où viendrait ce jeu ?
=> piste / support (là où tu as les oeillets permettant le jeu latéral) ?
=> jante / support (quelques trous ont pu devenir oblongs...) ?
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyMar 3 Sep - 11:31
le jeu se situe bien dans les oeillets.
j ai regarde sur une autre moto et effectivement il n'y a pas de jeu dans le sens de rotation.
cela doit venir de la.
reste plus qu a trouver d'autre disques.
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyMar 3 Sep - 12:19
Pas si sûr...
J'ai acheté des disques flottants neufs à un team d'endurance.
J'ai tjrs eu du jeu axial et radial (ça tape à basse vitesse qd on la déplace sans le moteur, le temps que la piste se mette en appui sur les oeillets).
En roulant, zéro souci (c'est sur ma paire de jantes route et pluie)!! (ça m'a toujours inquiété mais le mécano du team m'indiquait que c'était normal, contrairement à ce que j'ai déjà lu sur le forum).
RSPerformances
Masculin Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyMar 3 Sep - 21:42
Bonsoir,
si tes vibrations survienne lors du freinage, tu as contrôlé beaucoup de choses mais pas l'essentiel.
ta vibration vient des disques. Un voilage de qques centièmes entre 3 et 5/100 suffise à ce pb.
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyMer 4 Sep - 10:59
je vais aller faire contrôler le voile par contre dans la revue technique il donne une tolerance de 3/10.
kyrou
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyMer 4 Sep - 11:30
ce que dit RSP est pas faux, meme si tes disques sont dans les cotes "accceptable", il y a voile et voile, genre un voile continue ou une sorte de bosse dans le disque , qui genere beaucoup plus de vibrations,,,
romucbr
romucbr
Masculin Moto actuelle : : Plus de motos
Nombre de messages : 699
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyMer 4 Sep - 20:28
On oublie souvent l'huile de fourche également !!!
( elle est récente ton huile ???)
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyJeu 5 Sep - 10:15
oui a fourche a été vidangé récemment.
RSPerformances
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyJeu 5 Sep - 21:17
Bonsoir nolse,
Ne cherche pas trop de problème sur la motos. Par expérience si tu peux essayer d'autre disque
avec un copain fait le tu m'en diras des nouvelles ....
a++
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyVen 6 Sep - 13:26
J'ai eu un souci similaire du à l'équilibrage jante/pneumatique, une fois équilibré nickel! Après sa peut être les disques comme dit plus haut.
fairy_finger
fairy_finger
Masculin Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyVen 6 Sep - 13:49
moi j'afais le meme souci sur mon R6, le problème venez d'un voile sur le disque.
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyVen 6 Sep - 18:01
voila les nouvelles
après contrôle les disque ne sont pas voilés mais c'est la jante qui est voilée.
j'avais tout contrôlé sauf ça et en plus on le voit a l’œil nu .
il reste plus qu'a la démonter et la faire redresser.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyVen 6 Sep - 18:04
étonnant que tu ne le ressentes qu'au freinage
nolse
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyVen 6 Sep - 18:06
ben oui je me suis pose la meme question
RamA2b
RamA2b
MessageSujet: Re: Tremblement au freinage gsxr 600k4   Tremblement au freinage gsxr 600k4 EmptyLun 9 Sep - 21:01
Cela doit avoir un rapport avec les contraintes mécanique, lorsque tu es en accélération la suspension devait absorber le defaut, mais au freinage, fourche comprimé + force exercer sur la jante = vibration.
Enfin je suppose, quelques vagues souvenirs de cours de mécanique sur les vecteurs de force.
» Freinage 600 gsxr l0
» freinage gsxr
» Freinage GSXR 600 K4
» Freinage 600 gsxr 2006
» Probléme freinage 600 gsxr
