| Protection de levier de frein et coupe circuit | |
+36Titi 86 StephS perchiste31 Cloud76fr alex vtec guigui27 nicodabomb Neoraptor sebarteam eric74 GROSMAN famous13 Lesurfeur alakath MoOn 600ssledenon sebti TOTO #71 Eagle4 patrice67 Tchupa Pich cabase pinch tyguy ké20 BLADE919 badaboum49 fane1773 dge74 joffrey kyrou Lfaf scratouille flatsport Valé4612 40 participants |
sebti pilote MOTO2
Nombre de messages : 351 Age : 46 Localisation : moselle Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 14 Nov - 3:29 | |
| pour le coupe circuit, en trial on en utilise qui sont fixés au poignet, avec une petite sangle elastique. la partie sur la moto est un aimant fixé au guidon d'un coté et donc de l'autre a ladite sangle. La premiere fois ca m'a paru hyper chiant, et pourtant ca ne gene que les 2 premieres minutes, et il faut admettre qu'en cas de chute, la moto cale de suite et c'est franchement mieux. ça n'a rien a voir avec les scoubidous type jet-ski... pour la piste, en ce qui me concerne en tant que pur amateur, si je m'en mets une, je prefere que la moto cale tout de suite.. Le seul truc c'est qu'a ma connaissance, tous ces coupe circuit sont des mises a la masse, donc pas adaptés a faire un coupe circuit d'urgence.
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 56 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 14 Nov - 7:54 | |
| Finalement, A quoi sert le capteur de chute qui coupe le moteur en cas de chute justement ? | |
Tchupa pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 bandit Nombre de messages : 398 Age : 42 Localisation : Valenciennes Date d'inscription : 05/12/2010
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 14 Nov - 16:50 | |
| Vous avez un exemple de coupe-circuit ? | |
Pich PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2045 Age : 34 Localisation : Lyon Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 14 Nov - 18:38 | |
Tchupa pilote MOTO2
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 14 Nov - 19:47 | |
| C'est universel ou sa marche en fonction du modèle de la moto. | |
Pich PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 14 Nov - 19:56 | |
Tchupa pilote MOTO2
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 14 Nov - 19:57 | |
sebti pilote MOTO2
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mer 20 Nov - 18:31 | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mer 20 Nov - 20:00 | |
| Collier de dressage FFM Multifonctions : Obligatoire pour 2014 655€ ou 1655€ avec la licence 2014 (soit 5€ d’économie) Électrique : Envoyez une décharge électrique à distance depuis la salle des jurys par exemple, intensité électrique réglable de 0 à 100. Permet d'associer des ordres à différentes intensités. 20 : pour 3 db en plus 50 : pour 5 db de plus 60 : pour un tear oof jeté 80 : pour une roue arrière 100 : juste par plaisir !! (très employer à Nogaro) Vibreur : Faites vibrer le collier à distance, intensité de vibration réglable de 0 à 100. Permet d'associer des ordres à différentes intensités. Sonnerie : Faites sonner le collier à distance. Permet de donner un ordre ou de retrouver votre pilote Lumineuse : Faites clignoter une lumiere rouge sur le collier à distance. Permet de repérer votre pilote dans l'obscurité. tres utile en endurance Lampe : Envoyez un faisceau lumieux à partir de la télécommande. Permet d'associer un ordre à la lumière émise. Description des boutons : Bouton "Mode" : Permet d'allumer la télécommande lorsque celle-ci est en veille (maintenez appuyez le bouton "Mode" quelques secondes). Permet également de choisir les différentes fonctions.(Electrique, Vibreur, Sonnerie, Lumineuse) Bouton "1/2" : Permet de passer du collier 1 au collier 2 lorsque vous l'utilisez avec 2 colliers de dressage en endurance par exemple (collier supplémentaire disponible sur demande) à la FIM. Bouton "Lampe" : Permet d'utiliser la fonction Lampe précédemment décrite. Bouton "Y" : Permet d'appliquer la fonction choisie. 2 Boutons sur le coté de la télécommande : Permettent d'augmenter ou de réduire l'intensité de la fonction choisie de 0 à 100. Attention : Le mode électrique est très fort, vous avez un réglage d'intensité de 0 à 100. Voici quelques consignes importantes pour votre pilote : 1 - Ne jamais mettre un collier électrique sur un jeune pilote de moins 8 ans, femelle gestante, pilote malade ou cardiaque. (Déconseillé en Protwin pour Bouvier et Morlon) avis positif médical obligatoire. 2 - Pour un pilote de 25kg à 45kg, il est conseillé de régler l'intensité à 40 environ.( EX : Stef Bovin intensité 30 et intensité 95 pour Sumo Loeul) 3 - L'éducation de votre pilote avec ce produit doit être positive et courte, environ 10-15 minutes. 4 - Après l'éducation, enlever le collier électrique de votre pilote, ne jamais laisser au delà de 15 minutes. L'utilisation de cet appareil sert uniquement à renforcer la compréhension des ordres de la FFM. Note : Ce collier doit etre utilisé pour un dressage respectueux de votre pilote et en aucun cas pour le faire souffrir. Il est impératif d'effectuer le dressage dans un climat de confiance et de respect. - Conforme aux normes FFM et FIM - Portée théorique: 5200 m( ne marche pas à SPA) - Taille : 7,5 x 4,6 x 3,8 cm - Poids du collier : 210 grs - Garantie : 1 an © Stef Bovin
MoOn PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Tuono 2016 Nombre de messages : 2335 Age : 37 Localisation : Saint etienne Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mer 20 Nov - 20:26 | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mer 20 Nov - 21:34 | |
alakath pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R Nombre de messages : 818 Age : 41 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 24 Nov - 11:06 | |
| Lol
Et encore ... Ce qui me chagrine avec ce coupe circuit c'est que c'est assez facilement mis en place sur la plupart des motos du marché, mais qu'on ne pense pas vraiment aux motos qui sont multiplexée ... Vive les codes erreur ... J'ai du mal à être mécano mais je ne suis surement pas électricien ! | |
kyrou PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Street Triple 675 Nombre de messages : 168 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 09/05/2012
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 24 Nov - 23:46 | |
Lesurfeur pilote MOTO2
Nombre de messages : 386 Age : 43 Localisation : Belgique Date d'inscription : 23/12/2012
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 28 Nov - 18:33 | |
| Attention,il y a 2 types de coupe circuit.Un qui branche à la masse et l'autre qui coupe.
Dans vos cas il faudra choisir le second sinon vous allez avoir des problèmes (zx10r s1000rr).
Et pour réagir au topic de ce post.On n'appelle ça le PP(principe de précaution) Principe inventé de toute pièce par les occidentaux qui n'a pour but aucunement la sécurité mais la resonsabilité personnel.Il ne touche pas seulement la moto mais votre vie au quotidien. Moi qui suis dans la construction,j'y fais fasses tous les jours et vous n'avez pas idée de se que ça engendre. Mais bon..Il n'est que la résultante de notre avidité. | |
famous13 MODERATEUR
Moto actuelle : : R6 1999 Nombre de messages : 585 Age : 33 Localisation : Montbéliard Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Jeu 28 Nov - 23:28 | |
| J'adore ahahahah !!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Ven 29 Nov - 8:48 | |
| ce qui me fait delirer c'est que bientot vos engin ne ressembleront plus a des moto il vont vous demander de mettre des cages comme les motos ecoles lol!!!!
ps/pour les protection de levier il en existent qui marchent tres bien sans cette barre qui passe devant la main | |
eric74 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : ZX10 2011 Nombre de messages : 165 Age : 57 Localisation : 74100 Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 1:38 | |
| Extrait du règlement 2014 de la Werc - 5.8. COUPE-CIRCUIT Les motos devront OBLIGATOIREMENT être équipées d’un coupe-circuit relié au pilote (type jet ski) afin d’arrêter le moteur en cas de chute. Il est recommandé que ce coupe-circuit interrompe le circuit primaire d’allumage. a écrit:
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 10:48 | |
| - GROSMAN a écrit:
- ce qui me fait delirer c'est que bientot vos engin ne ressembleront plus a des moto il vont vous demander de mettre des cages comme les motos ecoles lol!!!!
ps/pour les protection de levier il en existent qui marchent tres bien sans cette barre qui passe devant la main Lesquels ? | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 11:31 | |
là par contre je penses que c'est une extrapolation du règlement.... car d'après Pierrot Lerat (délégué des pilotes de vitesse), il n'est pas encore sur de ce qui sera employé, la Fédé sachant que le système type jetski est assez "chiant".... | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 13:55 | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 15:54 | |
| L'irc sert pas a grand chose , ça n'empêchera pas un concurrent de t'arracher le levier sur un contact ou sur un freinage . | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 16:56 | |
| c'est pas le but tout comme la protection qui n'est pas un pare choc c'est pour empecher un freinage imprevu du a un contact
si tu arrive a arrache un levier sur un contact ce n'est pas la protection qui va empecher ce gros contact et qui te mettra a 99% par terre | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 17:31 | |
| Suis pas sûr que ça passe à un CT ce dispositif là vu qu'il n'est "efficient" que lorsque l'on tourne la poignée... Celui que je trouve top mais qui est assez cher (env 200€) c'est el Dion Device utilisé en AMA -> http://vimeo.com/47537207 | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 17:47 | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 17:56 | |
| Oui, pas mal le Pam!! | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 18:51 | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 18:53 | |
| - Eagle4 a écrit:
- Suis pas sûr que ça passe à un CT ce dispositif là vu qu'il n'est "efficient" que lorsque l'on tourne la poignée...
Celui que je trouve top mais qui est assez cher (env 200€) c'est el Dion Device utilisé en AMA -> http://vimeo.com/47537207 je peux pas te dire car il etait sur les 125 de zarco en gp | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 19:50 | |
| Moi j'en ai commandé un pour 27 e livrer Et deja monter sur la moto d'un amis Je devrais le recevoir d'ici peu |
Lfaf pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 332 Age : 34 Localisation : Nantes Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 21:46 | |
| Au vu des prix pour les carbone , ce sera zéro chutes obligatoires ... | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 22:11 | |
| Voilà la mienne: 37€ FDPI.... | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 22:31 | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Dim 1 Déc - 22:48 | |
| Made in china (toowheels exactement) pas besoin d'un truc de marque à 100boules.... pour finir par le poncer sur du bitume hein.... lol
En plus c'est plutot bien finis pour le tarif et ça remplit son rôle... | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 12:59 | |
| - Valé4612 a écrit:
- Voilà la mienne:
37€ FDPI.... Un lien ? | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 13:10 | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 14:23 | |
| merci la partie tige qui se recourbe devant le levier est en métal ou plastique? |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 14:48 | |
| En metal ET reglable en longueur | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 14:52 | |
| pris aussi merci |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 17:54 | |
| pareil h'ai commander comme valé et j'attend la livraison |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 19:01 | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 19:02 | |
| ça va être encore plus efficace qu'une commande groupée |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 19:41 | |
| a ce prix la tu peux en prendre deux au cas ou ^^
ah oui les fdp son gratuit alors que demande de plus le peuple ^^ |
dge74 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1388 Age : 41 Localisation : scientrier 74 Date d'inscription : 03/09/2011
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Lun 2 Déc - 20:58 | |
| moi j'ai des tubes pleins, faut le couper pour fixer la protec? | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mar 3 Déc - 18:40 | |
| - dge74 a écrit:
- moi j'ai des tubes pleins, faut le couper pour fixer la protec?
merde j'ai même pas regarder si mes tube sont plien ! j'ai des pp tuning il sont plein ceux la ? |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mar 3 Déc - 18:46 | |
| non mais diametre different de l'origine | |
Lfaf pilote MOTO2
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mar 3 Déc - 18:58 | |
| C'est pour ça que les protection de levier pp tuning sont vendu avec adaptateur spécifique pour demi guidon pp tuning ou autres (;
| ah ok mais normalement il y a des adaptateur sur la protection de frein donc sa devrais le faire
sur la protection chinoise tu reçoit des douille pour l'ajustement
pour une fois que le matos chinois est de qualité et complet c'est rare mais sa arrive^^
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mar 3 Déc - 19:36 | |
| c'est pas rare. ca dépend du prix que tu veux mettre. en Chine ils sont pas plus con qu'ailleurs, ils savent aussi faire de la qualité. Faut pas croire que tout ce qui est vendu par des marques européenne connu, est fabriqué en europe... qui nous dis que ce produit Rizoma n'est pas fabriqué à l'autre bout du monde ?? |
Lfaf pilote MOTO2
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mar 3 Déc - 20:06 | |
| On sais seulement que c'est beaucoup trop chère pour ce que c'est !!!! | |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mer 4 Déc - 8:01 | |
| - Lfaf a écrit:
- On sais seulement que c'est beaucoup trop chère pour ce que c'est !!!!
et sert pas a grand chose, mis a part etre bien moche.... quel que soit le modéle. Cela devient un consommable comme les embouts et demi guidon, donc en avoir mini une d'avance. |
| Sujet: Re: Protection de levier de frein et coupe circuit Mer 4 Déc - 9:37 | |
| - qualif9 a écrit:
et sert pas a grand chose, mis a part etre bien moche.... . Manque plus que les poignées chauffantes et les manchons | |
