Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Banniz11
badaboum49
origine4
olfox
oggy45
SOCKET71
Wilephi
laugexx
Thoms
minimoi
romucbr
Sirylox
davidkig
boomshine
Le Gazier 49
pipoff2
scratouille
bandit78
rafree
JeremRR
Skysam
jimtherat
collariss
foenix
Sebsurf2000
lolo63
nicodabomb
kaw43
cbr06
Davcbr
virgil
37 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyJeu 3 Déc - 23:46
affraid affraid vous me foutez la trouille!!!
Impressionnant tout simplement . J oserais pas me lancer dans une telle technique. C est beau, clair et super intéressant merci de faire partager ce boulot d orfèvre.
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyVen 4 Déc - 2:46
Et encore j'ai pas le reflex de prendre tout le temps des photos
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 7 Déc - 9:20
C'est du savoir faire, de l'art.
Bravo aux artistes de la mécanique.
Wilephi
Wilephi
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 7 Déc - 11:27
C'est un super moment le calage des AAC au comparateur.
SOCKET71
SOCKET71
Masculin Moto actuelle : : 600 cbr 08
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMer 9 Déc - 2:46
Beau boulot, hâte de voir la suite....
JeremRR
JeremRR
Masculin Moto actuelle : : SC59 K11
Nombre de messages : 652
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMer 9 Déc - 8:29
Hate de voir le résultat geek
oggy45
EN FORMATION
EN FORMATION
oggy45
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyJeu 10 Déc - 18:04
beau travail
mais il y a deux trois trucs qui me choque
n'aurai t il pas fallu régler ton jeux aux soupapes avant de caller définitivement tes arbres ? car si ton jeux n est pas bon ton calage est "décalé" non ?
de plus tu dis avoir a revoir un probleme de poussoir , il aurait peut etre falut le regler avant car si tes poussoirs sont dur ou qu' ils "grippes" ou qu'ils "sont lents" a la fermeture (ce qui voudrait dire que ton ressort peine a refermer ta soupape imagine le carnage a 15000trs de plus avec un croisement de soupapes important
puis les arbres a cames si ce sont des arbres d un moteur de wss pourquoi avoir a reprendre les lumières des pignons (je pense que ceux qui monte un moteur de supersport doive savoir ce qu il font ) ou ce ne sont pas les pignons qu ils utilisait ?
y a t il un marquage specifique ?( hrc ou autre ) a tu pu les comparer a d'autre (origine ect...)
voila je ne suis pas motoriste et je ne veut surtout pas critiquer ton travail mais pour moi tu as beaucoup d'inconnus pour etre sur a 100% de ton moteur
ca serrait domage de se prendre le moteur dans les dents au premier roulage vu le temps et l'argent investis
bon courage pour la suite et comme tous le monde hate de voir le resultat !
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyJeu 10 Déc - 19:47
pour le jeu aux soupapes : je n'ai pas l'ai pas fait car j'ai pas eu le temps et que mon pote à un emploi du temps charger.
En ce qui concerne le calage, cela ne change rien, on travaille sur le plat de la came.
Pour les pignon d'arbre, il ne sont pas vendu avec les arbres. Tout comme les HRC tu reprend tes pignon d'origine.
Pour la comparaison, il sont plus pointu, mais j'ai pas pu les comparer au origine, j'avais oublier les origine a la maison.
Je reprend le jeu aux soupapes demain et commande des pastilles a venir
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 29 Fév - 13:13
Voici la suite :
le jeu au soupape est fait et toutes les pastilles ont été changé
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3210
comme je dois installer un compteur air, il me faut installer un capteur de pression d'huile pour le compteur.
celui ci devrait faire l'affaire
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3211
et il va ici
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3212
et le voici installé
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3213
maintenant que tout est fermé, faut le monter dans un cadre.
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3214
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3215
la suite a venir
olfox
olfox
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR 2007
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 29 Fév - 14:08
Excellent sujet !
J'ai aussi les AAC HRC, cependant je doute qu'ils aient fait tout ce travail de metrologie/rectification de culasse...
J'ai une petite question, ayant une petite fuile d'huile, j'ai des doutes concernant le changement du joint de cache culbuteur aue j'ai deja fait a deux reprises...
Je voulais donc savoir les etapes pour deposer le moteur pour pouvoir faire ca tranquilement sur l'etabli.
J'ai acheter la douille pour les support canele mais il y a deux taille a priori. As tu aussi ces douilles ou tu as su contourner le probleme ?
Merci Smile
lolo63
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2007
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 29 Fév - 14:33
virgil ,tu as changer tes vis de bielles au moins ?
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 29 Fév - 16:36
bien évidemment
origine4
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 29 Fév - 21:11
Super intéressant ton sujet ;)
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMar 1 Mar - 1:40
Merci, tant qu'à faire autant en montrer un maximum
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMar 1 Mar - 8:25
Salut
J'ai aussi un tdb AIM : ou as tu acheter ta sonde de pression d'huile? Combien?
badaboum49
badaboum49
Masculin Moto actuelle : : veux de la piste!!
Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMar 1 Mar - 10:58
t'es un ouf Virgil!!!!!!
Bravo a toi!
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMar 1 Mar - 15:38
Je te la laisserais essayer avant de l'acheter bada
laugexx
laugexx
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMer 2 Mar - 22:16
Popopo!!
Vous êtes de fous!! Je reste impressionné par les travaux que tu entreprends. Bravo en tout cas, je suis ton sujet avec admiration
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyJeu 17 Mar - 19:51
comme j’attends encore quelque pièces, notamment les durites silicones
Je me suis donc occupé de mon radiateur et du tableau de bord
Voici le rad
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3216
la grille
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3217
le le tout monté
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3218
pour le tableau de bord, il fallait faire un support, en carbone bien évidemment
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3310
et avec le compteur
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Img_3311
Je l'installerai demain, et l'adaptation du faisceau sera fait dans la foulé. Il est aussi prévu d'incorporé deux led, pour l'activation du ventilateur et du limiteur de stand. Ces deux led serviront de témoin de mise en marche
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyVen 18 Mar - 10:08
bd21 a écrit:
Salut
Je pense que t'as pas vu ma question: tu peux me renseigner stp virgil?
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMer 23 Mar - 1:01
Aujourd'hui on continu les achats, pas comme le gazier 49.
Donc achat des passes câbles qui serviront de silenblock et les Led étanches qui servirons de témoin de marche du ventilateur et du limiteur de stand
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Image12
Après ça, démontage du premier cbr pour récupère le faisceau hrc et installer les durites
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Image13
Après avoir récupérer les colliers en trop et les avoir installé sur le cbr en preparation, j'ai remonté la rampe d'injection avec les tirage rapide
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Image15
Il reste encore beaucoup de travail, et il me manque toujours l'axe de bras oscillant, les deux bras de fourche et les biellettes, mais ça arrivera très prochainement
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 11 Avr - 22:12
On continu, voici donc le remontage de la ligne HRC, le bras oscillant n'etant pas monté j'espère que je ne devrais pas redémontrer la ligne pour installer le bras
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Thumb_10
Après cela on remonte le radiateur
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Thumb_11
J'ai été chercher des pièces chez un monsieur qui est bien connu de ceux qui connaissent le TT (Fabrice Miguet), notamment la fourche, les biellettes de suspension. J'ai également reçu mon axe de bras oscillant me permettant de remettre la moto sur ces roues.
Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 Thumb_12
Enfin, je met le moteur en huile, en faisant bien attention de bien réamorcer le moteur en huile, et je remplis le système de refroidissement d'eau.
Enfin voici les news d'aujourd'hui, mais cette fois ci en vidéo
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMar 12 Avr - 20:27
Beau boulot ! Curieux de voir ce qu'il sort
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMer 13 Avr - 12:36
Les paris sont ouverts moi je dit 135cv a la roue maxi 140
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyVen 15 Avr - 11:08
On sera cela le 15 mai, je peux pas y aller avant
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyVen 15 Avr - 13:24
Tu vise combien??
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyVen 15 Avr - 22:45
proche 130cv, après c'est du bonus.
Mais le plus important c'est qu'elle roule plus de 20min
mach
Masculin Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptySam 16 Avr - 19:11
tu compte faire un rodage ?
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyDim 17 Avr - 21:36
Oui sur banc de puissance
mach
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 18 Avr - 5:36
ok tu sais combien de temps ça prends de faire un rodage sur banc et combien ça peut couter ?
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 18 Avr - 18:08
mon pote m'a dit que lui le rodage il fait ça pour 150€, et il faut une matinée environ. apres par chez toi je sais pas qui fait ça
mach
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 18 Avr - 21:22
ok merci pour l'info
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 18 Avr - 21:51
Félicitations pour ton gros travail l'angevin.
Il n'y avait pas comme un petit claquement dans le bruit de ton moteur ?
Quand aux 130cv, je reste très très dubitatif.... si tu mets ça sur un banc Fuchs ca peut lol Mais sur un Dynojet 250i freiné, je demande à voir... mais je te le souhaite ! Après la puissance max... ce n'est pas ça qui fait tout.
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyLun 18 Avr - 22:17
Pour le bruit, non il n'y a pas de bruit suspect, c'est la ligne d'échappement qui claque un poile en se dilatant.
Pour la puissance on verra bien, si j'ai tout ce qu'il fait j'irai avec mon deuxième cbr pour comparer
Thoms
Thoms
Masculin Moto actuelle : : Cbr 600 rr
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMar 9 Mai - 17:05
Alors on attend des new lol! lol!
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMar 9 Mai - 19:22
Les moto2 sortent 127-128 à la roue avec tout le kit HRC, je pense plutôt à 130 à la roue ce qui serait déjà pas loin de 143ch moteur...
clems80
Masculin Moto actuelle : : FZ1 08
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyMar 9 Mai - 22:30
pressé de voir le resultat Smile)
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Projet prépa moteur (On y est !!!)   Projet prépa moteur (On y est !!!) - Page 3 EmptyJeu 11 Mai - 1:21
Elle marche très très bien, j'ai roulé l'année dernière avec. Je la sentais ce libérer un peu plus apres chaque course.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» 500 CB / 500 CBF PREPA MOTEUR
» Prépa moteur R6!!!?
» prepa moteur SMX HONDA 450 CRF MONOBIKE
» question prépa moteur r1 américain
» moteur pc31=moteur hornet mais de quelle année?
