HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS Banniz11
flatsport
Mimil121
Coluccio
8 participants
Nombre de messages : 25687
HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS Empty
MessageSujet: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 2:48
Salut les members !!!
Jai une DUCATI ST2 de 1998 depuis quelques temps, elle faisait dodo dans mon garage, je suis en train de la ressusciter...
Je viens de récupérer un réservoir de st4 que j'ai monté sur ma ST2, jusque là pas de soucis..
Bougies neuves, filtre à air neuf, batterie neuve Yuasa et elle Ne DÉMARRE pas...
La pompe fait bzzzz, elle a de l étincelle j'ai testé aux bougies...
Qui aurait une photo du sens des durits d arrivée d essence sur la pompe? J espère ne pas avoir inversé les deux durits sous le réservoir ou à écrit ''in'' et ''out''
Je vous remercie par avance, j'ai cherché sur le forum j'ai rien trouvé...
HELP !
L intérieur est pourtant nickel, j'ai mis 3litres de sp95, ça part pas...
QUI S'Y CONNAIT EN DUCATI???
HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS Sticke12
Coluccio
Coluccio
Masculin Moto actuelle : : Ducati 848 et 748
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 7:12
Normalement les tuyaux sont marqué m et r et c'est écrit sur la pompe m arrivée et r retour, après comme ça c'est pas facile, faut bien contrôler que l'essence arrive...
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 7:14
Quand t'entend la pompe t'entend des bulles dans le réservoir (circuit qui ce purge) ?
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 14:43
Oui
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 15:00
Contrôle que l'essence arrive bien aux injecteurs, après avoir essayé de démarrer si t'enlevé les bougies elle sont sèches ?
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 15:19
débranche les durites côté moteur,
quand tu démarre, regarde de quel côté sort l'essence et si elle sort ...
en tout cas si t'as de l'étincelle, t'es pas loin de démarrer
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 15:29
La pompe fonctionne, j'ai mis une durit qui va à un bidon, j'ai testé ça pulse bien l essence quelques secondes pendant le bzzzz
Ça doit se passer plus loin?
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 15:48
Contrôle si quand t'essaie de démarrer après tes bougies sont mouillés ou pas, si ça fait très longtemps qu'elle as été arrêtée, peut être tes injecteurs côté.
T'as rien fait d'autre mis à part changer le réservoir ?
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 15:52
J'avais à l époque démonté le carénage complet puis réservoir et injecteurs pour la faire démarrer car elle avait pas tourné depuis quelques temps...
J'avais tout remonté puis desuite elle avait pété...
La maintenant je réessaie ça veut pas...
Les bougies sont sèches mais elles ''allument''
L essence arrive bien jusqu'à aux injecteurs car les durits juste avant les injecteurs sont pleines d essence...
Ça se passe à l injecteur ou entre quoi et quoi...
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 16:40
Ce que je voulais savoir c'est si depuis qu'elle était en panne la dernière fois tu n'avais pas pu inverser les prises des bobines ou injecteurs... mais si les bobines sont sèches c'est que sa sort pas injecteurs, faut que je voie si quand t'as une sécurité sa te coupe tout ou juste les injecteurs...
quand je suis 5 minutes tranquille je me pose sur ton problème !
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 16:42
Merci j attends avec impatience...
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:01
Bon, le plus simple c'est de sortir la rampe d'injection et de voir s'ils pulverisent, avant quand tu met le contact, tu doit les entendre claquer, voilà les premières choses à faire...
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:03
T'es injecteurs doivent avoir une résistance de environ 14 ohm que tu peut contrôler avec un multimédias, pression d'essence 5 bar pour la pompe et 3 bars dans le circuit.
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:04
Que t'es deux injecteurs soit hs j'ai de la peine à croire, le plus fiable comme dit avant c'est de sortir la pompe et voir si les injecteurs font leurs boulot, après c'est plis facile de chercher
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:08
Capteur point mort haut 680 ohms et tant que t'y est contrôlé aussi les masses et les fils plus sur les cosses de la batterie
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:10
quand j'ai remis en route mon flat après 4 ans de stockage à l'état d'épave j'ai eu le même soucis, un injecteur collé. Après avoir débranché sa prise je lui avait mis un petit coup de 12v direct, mais très très peu de temps et ça avait suffit à le débloquer.
Mais ce n'est pas dans les règles de l'art, hein!!!
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:13
les fusibles je pense que t'as contrôlé !?! Si mes souvenirs sont bons, ils y'en as deux vers les relais qui gèrent l'allumage et l'injection...
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:16
Chose surnaturelle je viens d essayer de démarrer je coupe contact elle continue de lancer le démarreur !
Obligé de débrancher une cosse de batterie
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:29
Chose déjà vue, relais de démarreur quibest resté collé
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:34
Je vais la brûler dehors !
La je crise comme jamais j'ai crisé.
Une japonaise ça démarre même sans bougie ! La cette pute me rend fou !
Je ne connais pas le sens et et y a rien écris pour les durits
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 18:57
essaye de mettre quelques gouttes d'essence sur ls papillons d'amission , et voit si ça pête sur quelques tours ..
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 19:23
She's alive ! Ça tourne !
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 19:41
Alors t'as fait quoi ?
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 20:14
J'ai bien remis les durits, puis gavé les pipes d essence, puis allumé/éteins le contact ça démarre !
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyJeu 18 Juin - 20:49
C'est cool ! Comme quoi une ducat c'est comme une femme capricieuse !
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyVen 19 Juin - 15:02
Une p.... ! Oui elle m à rendu fou
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyVen 19 Juin - 15:18
Dit le lui pas autrement elle démarrera pas à nouveau....😯
Un client qui avait une 748 tombait toujours en panne, moi j'ai roulé avec une semaine aucun soucis, quand il est venu à l'atelier lorsque je la démarrait aucun soucis et quand lui essayait elle tournait sur 1 cylindre, après avoir fait le test à tour de rôle une dizaine de fois j'en ai conclu qu'elle était gentille avec ceux qui l'aimait.
histoire véridique mais incompréhensible 😕
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyVen 19 Juin - 15:34
La je l avais menacé, elle du avoir peur...
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyVen 19 Juin - 16:16
mais non mais non
elle a voulu juste te faire passer un message de pas la laisser dans un coin c'est un signe motocool
j'ai aussi un ST2 pour nos voyages c'est une super becane
c'est bien une italienne c'est sur HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS 634447
elle a combien de bornes ??
la mienne 50000 env
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyVen 19 Juin - 20:30
Idem...
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyVen 19 Juin - 20:36
Elle tourne pas rond soit c est le temps que ça se rehabitue soit y a un réglage à faire...
Y a quelques bricoles à faire, les courroies le ptit garage près de chez moi prend 400€ tout compris, vous en pensez quoi?
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyVen 19 Juin - 22:21
C'est quoi tout compris?
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyVen 19 Juin - 22:54
Courroies + mo + tendeurs
johnnycash
johnnycash
Masculin Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptySam 20 Juin - 8:37
ca faisait combien de temps qu elle était au garage sans tourner? parce que les courroies, si le moteur ne tourne pas, se marquent sur les poulies
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptySam 20 Juin - 8:44
Perso si t'a pas deux mains gauche, fais le toi Wink
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptySam 20 Juin - 14:15
Bah je me disais pareil mais ils parlent de tendeur c est ça qui me fait peur... C est le fait de changer les tendeurs...
Les courroies ne valent pas cher en fait...
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptySam 20 Juin - 14:28
Les tendeurs sont tenu juste par un éclou, par contre j'en ai jamais vu de raide... Si les roulements sont bon et pas de marques je vois pas pourquoi les changer...
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptySam 20 Juin - 15:25
Faut juste tomber les carter en plastique pour accéder aux courroies? Sur St2 y a pas d autre manip? Vu que c est un moteur à eau
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptySam 20 Juin - 15:45
Non c'est sa, t'enleve les caches et les courroies sont là...
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptySam 20 Juin - 15:47
Merci les gars !
La il faut que je vois pour réglage carburation elle tourne comme une patate...
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyDim 21 Juin - 11:30
En tout cas il m'intéresse ton post car ma prochaine moto sera certainement soir une ST2 soit une monstro !
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyDim 21 Juin - 22:45
Merci les gars !
elle tourne pas sur un cylindre plutôt
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyLun 22 Juin - 1:32
Demain je vais regarder ça a tête reposée, j'ai pas arrêté de la journée pour la fête des pères réception de la famille etc... De midi à minuit j'ai sorti des pizzas de mon four... Mais ça c est une autre histoire que je oublierai bientôt...
J'ai vu/lu qu il y avait plusieurs façons de régler la tension des courroies, la clef Allen ou le micro, ou la torsion d un quart de tour... Vas te débrouiller avec ça toi...lol
Dommage vous êtes loin les mécanos du fofo... J aurai appris cette manip' avec vous...
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyLun 22 Juin - 7:21
Avant de détendre les vieilles courroies contrôle leurs tension, quand j'étais en apprentissage en poussant la courroie vers la poulie de renvoi quand j'arrivait à passer tout juste une mèche de 5.5 c'était la bonne tension, après avec le matesis et faire vibrer la courroie c'était trop drôle...
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyLun 22 Juin - 8:04
alors, ça tourne ?
Coluccio
Coluccio
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyLun 22 Juin - 8:31
Super mimil121, on pourrait presque y croire, comme quoi le son d'une ducat c'est une musique 😂
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyLun 22 Juin - 10:22
MDR le coup du firestorm !
Je l ai eu et elle a jamais fait ce bruit lol
Sinon y a le ducadisc
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyLun 22 Juin - 13:14
What the fuck ?!?What the fuck ?!?What the fuck ?!?What the fuck ?!?Thumb downThumb downThumb downThumb down Boulet Mr. Green
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyLun 22 Juin - 22:18
Maintenant elle démarre, mais tourne quelques secondes puis cale...
Je vais encore m énerver je sens...
Injecteurs bouchés(partiellement ?)
Le filtre à essence est neuf, bougies neuves...
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS   HELP PROBLEME SUR DUCATI ! ST2 NE DEMARRE PAS EmptyLun 22 Juin - 22:39
Donne la moi si tu préfère Smile
» Problème r1 2006 qui ne démarre pas
» Problème avec mon maître cylindre Brembo d'origine Ducati
» CBR 929 RR ne démarre pas !
» CBR demarre pas
