Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 10 Oct - 20:25
R1FREDERIC74 a écrit:
Pour le moment les reprogrammations sont impossibles sur les Yamaha R1 2020 car ça a été bien bloqué par le constructeur.
D'ici la fin d'année on pourrait peut-être enfin toucher à l'Ecu ... espoir ....
J'ai vu qu'enfin la R1 2020-2021 est reprogrammable en envoyant l'ECU chez NR BIKE.
Je vais l'envoyer de ce pas car en décatalysé et map d'origine c'est une CATASTROPHE sur un filet de gaz juste correcte avec gros gaz.
R1FREDERIC74 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Mar 12 Avr - 11:39
Voilà j'ai enfin testé la reprogrammation NR BIKE sur la YAMAHA 1000 R1 2020.
J'ai mis une 1/2 ligne SPARK + reprog, pas de filtre à air sport.
Alors oui la moto est mieux, ça ratatouille moins et c'est plus puissant que d'origine ou qu'avec la 1/2 ligne et la carto d'origine.
Avant je pouvais accélérer en 2eme à fond sans partir en wheeling, la maintenant en 2eme ou 3eme la roue avant ne reste pas au sol.
En duo faut vraiment faire attention, faut doser sinon c'est le risque de se retourner très vite !!
Ca marche méchamment !!!
Je ne connais pas le gain de puissance mais c'est souvent estimé entre + 5 et 8 cv Vs origine.
Perso j'ai surtout fait ça pour l'agrément et la fiabilité de la machine car avec 200 cv j'en avais assez dans 98 % des cas mdr.
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Mar 12 Avr - 11:41
En revanche mauvaise surprise ....
... l'ECU avec détecté toutes les modifications de la carographie : 12 codes pannes !!!!
Heureusement que j'avais acheter un boitier pour la lecture et l'effacement des codes pannes sinon j'étais bon pour un rdv chez Yamaha.
Va leur expliqué .... ben euh oui la moto est reprogrammée et ça merde là .... !!!!
Ensuite, après lecture et effacement des 12 codes pannes tout est rentré dans l'ordre.
Marty_Dinhvan pilote MOTO2
Moto actuelle : : S1000RR 2020 Nombre de messages : 537 Age : 33 Localisation : Annecy Date d'inscription : 14/06/2013
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Mar 12 Avr - 17:39
NR Bike ne t’avais pas prévenu qu’il y aurait des codes a effacé ? Quand j’avais fais reprog l’ecu de ma R6 ils m’avaient dit qu’il faudrait passer par un boitier pour effacer les codes. Du coup j’avais acheté l’obd2 qui me sert maintenant pour les bagnols
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Mer 13 Avr - 10:47
Ah non ils ne m'avaient rien dis !
J'avais fais la ZX10R2014 et aussi la Z1000 2013 chez eux et ils n'y avaient rien eu à faire.
Heureusement que j'avais pris ce boitier par précaution, par anticipation.
Je pensais ne jamais m'en servir ...
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Mer 13 Avr - 10:59
Bon celà mis à part, la reprog ce n'est que du bonheur.
Avec la 1/2 ligne spark et carto origine c'était une cata, la moto qui tournait carré sur un filet de gaz et possible perte de puissance à pleine charge.
La différence est flagrante là, ça ronronne et se comporte bien sur un filet de gaz et ça catapulte à pleine charge.
Et avec la carto dédiée à un filtre à air racing ça doit encore être un poil mieux j'imagine !
A faire vraiment.
Par contre la 1/2 ligne spark ... c'est bruyant même avec la chicane je trouve !
Superlead PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Plusieurs Sportives 750 , 900 et 1000 et Roadsters 1200 Nombre de messages : 233 Age : 52 Localisation : Hauts de Seine / 92 Date d'inscription : 21/11/2021
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 15 Avr - 4:21
Désolé , je remonte le sujet mais si quelqu'un a une idée d'où peut venir mon probleme , ça pourrait me faire gagner du temps et éviter de remonter , démonter ...etc 50 fois ! J'ai acheté un boitier CDI d'occase sur ebay aux USA ,en excellent état , pour faire flasher l'ECU chez NR Bike et le mettre à la place de mon boitier CDI d'origine dans une Gex 1000 génération 2012-2016 . Je n'avais jamais démonté cette bécanne , j'ai mis deux heures juste pour arriver remplacer le boitier , j'avais mis la clé sur OFF et débranché la batterie ( j'ai enlevé le coté plus ) sur les conseils d'NRBike . Avant de rallumer la moto je vois la clé rouge qui était allumée alors qu'il y a eu désactivation de l'anti démarrage ( en tout cas j'avais coché ça dans ma,commande sur les directives d'NR Bike , le,boitier n'étant pas celui d'origine ). Une fois le CDI remplacé donc , je rebranche la batterie , met la clé d'origine sur on et active le démarreur et là oh surprise les plein phares s'activent tant que je reste appuyé sur le démarreur mais rien d'autre se passe et la moto ne démarre pas, meme si le compteur s'allume , je vois qu'elle est en neutre sur la boite , je peux faire défiler les trois modes de conduite ...etc J'ai passé plus de trois heure dessus et je n'ai meme pas tout remonté du coup j'en ai plein le ... Si je remonte tout il va falloir que je redémonte tout encore une fois mais la moto est dans un box de parking collectif ... Je suis dégouté ! J'ai rebranché le boitier d'origine juste pour voir si tout allait bien en remettant celui ci et oui, la moto démarre normalement , il n'y a plus la clé rouge allumée en permanence et je ne remarque rien d'anormale au tableau de bord ! J'avais demandé à NR Bike si un boitier CDI d'occase acheté aux USA pouvait convenir et si il y avait quelque chose de particulier à faire sur la moto avant de remplacer le CDI d'origine par celui d'occase et leur réponse avait été positive sur le fait qu'un boitier d'occase US serait compatible et ils m'avaient juste conseillé de débrancher la batterie ( au cas où , sans que ce soit indispensable si je me souviens bien ) avant de remplacer le boitier . Je ne sais pas si le probleme vient d'une erreur qu'ils ont commise ou si ça vient d'ailleurs mais je ne vois pas pourquoi les pins des connecteurs du boitier US seraient connectés différemment des boitiers Européens ! La Ga-Lère !
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 15 Avr - 11:06
Et depuis ce démontage-remontage .... tu les as contacté NR BIKE ?
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 15 Avr - 15:02
Oui, évidemment , je leur ai envoyé un mail tres tot ce matin avant l'ouverture , j'ai attendu une réponse que je n'ai pas eu pour l'instant alors je viens d'appeler pour parler à Nicolas mais j'ai eu la jeune femme qui répôd souvent au téléphone , qui m'a dit qu'il était sur le banc de puissance et ne serait pas dispo avant 18h-18h15 et vu qu'ils ferment à 18h30 , ça va etre juste ! J'était sensé partir en province en plus aujourd'hui mais du coup vu l'heure qu'il était hier quand je me suis aperçu de ça , je n'ai pas eu le courage de tout re monter piur tout redémonter ensuite en fonction de ce que Nicolas allait me dire mais je ne peux pas laisser la moto démontée longtemps comme ça dans un box collectif de parking , meme si j'ai camouflé tout ça et que les deux autres personnes du box sont a priori des personnes de confiance que j'ai déjà rencontré et avec aui j'ai discuté et le box ferme avec un code . Ça m'aurait arrangé d'avoir une réponse ce matin ou apres déjeuner au pire , afin de savoir si je remonte tout d'origine et si je dois leur renvoyer le boitier ou quoi !
Le seul doute que j'ai mais ça m'étonnerait quand meme que j'ai fait cette erreur plusieurs fois , c'est du fait que sur cette moto ( comme sur certaines autres que j'ai ) il faut débrayer pour démarrer alors que sur d'autres de mes motos je n'ai pas à faire ça . Mais j'ai bien pensé à le faire apres avoir remis le CDI d'origine et j'ai essayé plusieurs fois de démarrer avec celui flashé , ca m'étonneraiit que j'ai oublié à chaque fois, meme avec la fatigue, sachant que j'ai vérifié que le coupe circuit n'était pas enclenché j'ai regardé ce sûil se passait quand je faisais un appel de phare avec le bouton dédié normalement et ça en fait toujours un , alors je ne vois pas .
C'est une galere à démonter sur cette moto le CDI , par rapport à la 750 où il semble etre sous le reservoir d'apres une video que j'ai vu et plus facilement accessible du coup j'ai l'impression . Et sur la 1000 2017-2021 , il est plus vers l'arriere , sous la selle passager / capot de selle . Là il y a tres peu d'espace pour tirer sur le boitier et il y a un cache en plastique pardessus qui bouge difficilement meme en enlevant les 3 visses qui l'attachent. Ou alors il doit falloir délonter léspece de plaque en etal avec trois gros boulons pour faire reculer le cache en plastique . J'ai trouvé des tutos pour démonter les CDI de tout un tas de motos , y compros la 750 2011-2022 , la 1000 2017-2021 mais pas pour la 1000 2012-2016´évidemment ! D'ailleurs si quelqu'un a un lien vers un topic ou une video , je suis preneur !
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 15 Avr - 18:42
Bon impossible, d'avoir Nicolas chez NR Bike vis à vis de ce probleme ! J'ai appelé deux fois aujourd'hui puisqu'on m'avait dit de rappeler quand j'ai eu quelqu'un en ligne vers 14h30 ( j'attendais jusque là de voir si j'allais avoir une réponse à mon email , envoyé tot ce matin bien avant l'ouverture mais pas de réponse ) mais malheureusement soit il est occupé , soit je tombe sur le répondeur ! Ça c'est le problème des boitiers à faire flasher à distance, quand quelque chose ne se passe pas bien ; c'est la galère ! Vu que j'ai eu deux autres boitiers de flashés , je redoute le pire ...
Demain je dois partir en province pour la journée , du coup je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir en ligne , ni ce que je dois faire sur ma moto ; si je remonte tout ou pas ! Franchement , vu la qualité des carénages , qui ne me semblent pas etre à toute épreuve ( c'est une impression , ou dans le passé les carénages étaient de meilleur qualité ?) et donc, pas vraiment faits pour etre montés et démontés à répétition si on veut éviter de les péter et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit un mécano là ou je fais la maintenance de mes motos ou mon chef d'atelier , je ne sais plus , au sujet du carénage d'une moto de moins 14 -15 ans mais je ne sais plus laquelle ( peut etre bien une GSX-R 750 justement ) . Les carénages des sportives du milieu / fin des 90's me semblaient plus épais de meilleure qualité mais peut etre moins souples aussi . Je ne sais pas lesquels sont les plus résistants au final mais les actuels me semblent bien fins en tout cas ! Le carénage de la ZrX1200 me semble aussi plus résistant et épais meme si évidemment il y en a moins que sur une sportive vu que d'est un roadster .
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 15 Avr - 21:07
Un belle galère on dirait !
J'espère que ça va s'arranger
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Sam 16 Avr - 14:52
J'ai finalement réussi à avoir Nicolas en ligne ce matin , il m'a dit qu'il,ne devait pas'y avoir de probleme de compatibilité du fait que ce soit un boitier US , c'est déjà un probleme de réglé ! Ensuite , il m'a dit que je devrais entendre la pompe à essence en actionnant le démarreur mais comme je lui ai dit , a priori je n'ai rien entendu ! Le seule chose sue j'ai remarqué c'est la clé rouge allumée et le bouton du démarreur quinfait un appel de phare quand j'appuie dessus mais c'est tout ! Je vais réessayer des que je serai de retour chez moi , ce soir si j'ai le temps si je ne rentre pas trop tard de province . Il m'a dit de lui renvoyer le boitier si ça ne fonctionne pas , pour qu'il le flash à nouveau et ne jamais avoir raté un flashage de boitier en 10 ans mais avec le bol que j'ai le premier qu'il va avoir raté ça va etre le mien si ça se trouve ! Lol Car la clé qui s'allume en rouge des que le boitier en question est connecté , ça me fait me demander si l'anti démarrage a bien été désactivé correctement ! Apres , je sais que la clé rouge s'allumait aussi sur une 750 de 2015 avec laquelle je suis tombé en panne de batterie en rentrant de province vers Paris juste apres l'avoir acheté , des que j'ai eu le probleme d batterie déchargée . Alors il est possible que j'ai vu la clé rouge s'zllumer apres avoir débranché la batterie , une fois le boitier remplacé mais la batterie pas encore rebranchée ; je ne sais plus si ce voyant s'est éteint apres , une fois que j'ai rebranché la batterie , avant de démarrer la moto une fois le boitier flashé installé .
Pragmatik PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Gsxr 1000r L8 Nombre de messages : 127 Age : 35 Localisation : Dans l'EST Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Sam 16 Avr - 23:44
la clé rouge sur le compteur qui reste allumé c'est normal. Quand tu désactives l'anti-démarrage la clé rouge reste allumé même moteur éteint pendant 2 jours.
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 17 Avr - 13:16
Ah ok, bon , bah c'est un autre " probleme " résolu alors ! Merci pour l'info !
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 17 Avr - 23:29
Bon, alors au temps pour moi , j'ai réessayé et ce coup ci ça a fonctionné ! Mes excuses publiques d'avoir mis en doute le travail d'NR Bike si l'erreur venait de moi ! Je bas ma coulpe comme dirait l'autre ! Lol La chose à laquelle j'avais pensé comme possible erreur de ma part , était l'éventualité d'avoir pu oublier de débrayer en démarrant ( j'ai pensé à regarder le coupe circuit mais aurais je pu oublier de débrayer ?) avec la fatigue et du fait que sur ces motos Suzuki, il faut débrayer en actionnant le démarreur , pour démarrer la moto ; chose que je n'ai pas à faire sur plusieurs de mes autres motos , ni sur la dernière génération de GSX-R 1000 / 1000 R d'ailleurs . Pourtant je n'ai pas oublié de le faire dès le premier coup , apres avoir remonté le boitier d'origine , alors ça m'étonne d'avoir pu oublier plusieurs fois de suite de le faire , en essayant de la démarrer avec le boitier CDI flashé mais je ne sais pas ce que ça aurait pu etre d'autre comme probleme ! Enfin, le plus important est que ça fonctionne au final et que la moto démarre ! Ce que je ne comprend pas , c'est le coup de l'appel de phare en appuyant sur le démarreur , faudra que je regarde si lorsque j'essaye de la démarrer sans débrayer , elle fait encore un appel de phare . Soit dit en passant , ça va beaucoup plus vite de templacer le CDI et remonter le carénage ou de le démonter , lorsqu'on l'a déjà fait ,par rapport à la premiere fois qu'on le fait , sans avoir dejà vu comment le faire !
Sinon, au passage et en parlant de GSX-R 1000 , un grand bravo à Sylvain Guintoli , Greg Black , Xavier Siméon et à toute l'équipe du SERT , pour leur victoire aux 24h du Mans en EWC aujourd'hui ! GSX-R Power ! Lol ( bien qu'en SuperStock c'est Yamaha qui a gagné avec les Sapeurs-Pompiers !)
BlackRider76 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR 600 K5 Nombre de messages : 192 Age : 37 Localisation : Rouen / Paris Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Mar 19 Avr - 21:23
Ton "appel de phare" c'est l'éclairage qui se coupe le temps du démarrage pour laisser toute la puissance au démarreur.
Si tu mets le coupe circuit, et que tu appuies sur le bouton du démarreur tu verras l'éclairage se couper,.
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Jeu 21 Avr - 0:01
Bon si tout rentre dans l'ordre c'est top !
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Jeu 21 Avr - 0:02
En tout cas la R1 reprogrammée c'est que du bonheur, un avion !
KOJAK PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 2016 Nombre de messages : 277 Age : 60 Localisation : 41 Date d'inscription : 22/05/2021
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Jeu 21 Avr - 6:51
Salut. Reprogrammée sur banc ou map standard fonction de l'équipement annoncé ?
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Jeu 21 Avr - 23:09
Ma reprog n'est pas optimisée du tout, c'est "map standard en stock" en fonction de l'équipement annoncé oui et en plus j'ai gardé le filtre à air d'origine mais même ainsi ça avionne vraiment fort !
Comme si la R1 2020 était vraiment castrée par sa map d'origine et son gros catalyseur EURO 5 ... bon je m'en doutais déjà certes !
KOJAK aime ce message
J'aurais aimé faire sur banc mais c'était vraiment trop loin de chez moi
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 22 Avr - 16:40
Comme je disais, déjà ça change tout.
Car avec la 1/2 ligne SPARK, filtre à air origine, et cartographie stock ... ça ratatouillait sur un filet de gaz, c'était insupportable, et en pleine charge ça roulait plutôt bien oui mais moins fort que maintenant c'est certain.
Donc même une cartographie générique permet de de se faire plaisir.
La seule chose qui manque vraiment, ce serait de diminuer la sensibilité de l'accélérateur de la R1 en mode A (RACING) car c'est vraiment violent, voir dangereux je trouve.
Entre la 1/2 ligne et la reprog on doit bien approché les 205-210 cv au moteur vue les perfs.
Enfin hormis sur Dijon et SPA .... il y en a vraiment trop pour mon niveau mdr.
KOJAK PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 22 Avr - 20:35
Merci pour toutes ces précisions l'ami
R1FREDERIC74 aime ce message
yannfz1 pilote MOTO2
Moto actuelle : : fz1 et r1 2003 Nombre de messages : 587 Age : 51 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 19/12/2020
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Sam 23 Avr - 8:36
R1FREDERIC74 content pour toi que tu sois ravi de ta reprog par correspondance et merci de nous avoir fait part de ton ressenti
car c'est un peu pile ou face la reprog a distance ...... perso 3 sur 4 etait un fiasco et les motos marchaient moins bien apres la reprog a distance et obligé de passé par la case reglage au banc pour corrigé le tir résultat , perte de temps et d'argent dans mon cas , je referais plus
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 24 Avr - 21:02
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 24 Avr - 21:08
Ah oui !
La reprogrammation Générique je l'ai fais pour :
1 - mon ex Honda Civic 2.2 TDI 140 CV 2010 (reprog à distance par un privé) - 100 € pour passer à environ 160-170 cv
2- ma voiture, Seat Leon FR 2.0 TDI 184 CV de 2017, reprog générique à Thonon avec KFR REPROG - 200 € pour passer à environ 200-210 cv
3 - mon ex Kawasaki ZX10R 2014 reprog à distance avec NR BIKE - 230 €
4 - mon ex Kawasaki Z1000 2013 reprog à distance avec NR BIKE - 200 €
5 - mon actuelle Yamaha 1000 R1 2020 reprog à distance toujours avec NR BIKE - 230 €
Et ça roule mieux, ok on n'a pas le gain d'un vraie reprog sur banc c'est certain mais on gagne quand même en perfs et agrément, et le rapport qualité-prix n'est pas si mal pour ce que j'ai vécu en tout cas.
Après oui il faut un peu de chance aussi.
Vraiment navré si ça s'est mal passé, je comprends que ça gonfle oui !!!
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Jeu 19 Mai - 22:03
Sur quelle motos avais tu fait faire des reprogrammations ECU ?
À mon avis , ça dépend de la database constituée par les motos que la boite qui fait la reprogrammation a passé au banc pour les reprogrammer , car si elle n'a jamais, ou fait tres peu de reprogrammation de certaines motos pour lesquelles des personnes leurs envoient leur boitier CDI et que du coup elles n'a pas reprogrammé assez de ces motos dans diverses config et pu vérifier le résultat sur banc , en effet , là ça risque d'etre au petit bonheur la chance .
Mais si à l'inverse la boite en question a fait beaucoup de reprogrammation de certains modeles de motos , dans un bon nombre de configs différentes et les a passé au banc pour controler le résultat , là il n'y a pas de raison que la reprogrammation qu'elle fera pour une de ces motos , sans la passer au banc mais en utilisant une map générique issue de plusieurs motos de ce modele qu'elle a reprogrammé , avec le meme type d'équipement ( notamment le meme type de ligne Racing ) , pour laquelle / lesquelles elle avait fait le réglage en la passant au banc et en ayant vérifié ensuite qu'elle fonctionnait bien avec la plupart des motos de ce modele pour lesquelles elles a fait des reprogrammation à distance ( donc sans passage au banc pour controler ) , normalement ça devrait fonctionner correctement.
Le chef d'atelier Kawa de la concession où je fais l'entretien de mes motos , l'avait fait faire pour sa ZX-10R de 2017 , que j'ai récupéré par la suite et il semblait satisfait de la reprog et de mon coté je n'ai pas ressenti de probleme ( je ne l'ai conduite que sur route pour l'instant ).
Concernant le boitier CDI de la GSX-R 1000 de 2015 dont j'ai fait flasher l'ECU récemment par NR Bike , hormis la ce que j'ai rencontré comme probleme au moment de l'installe et qui si ça se trouve , était de ma faute , je n'ai pas remarqué de probleme ensuite et elle a l'air de bien marcher .
D'ailleurs , pour la conduite sur route , je trouve la GSX-R 1000 generation 2012-2016 , mieux que la 1000/ 1000 R 2017-2021 car je trouve qu'à part en premiere , la 1000 R est creuse sous les 5 à 6000 rpm comparé à la 2012-2016 qui a une meilleure reprise/ plus de couple à bas régime . Apres les 5-6000 rpm, c'est sur que la 1000 R envoie bien mais sur route et en ville l'autre est plus agréable à conduire à cause de ça ( ce i dit , ce ne sont pas des motos faites pour etre conduites dans ce genre d'envirronnement , meme si elles sont évidemment moins exclusives qu'une moto GP ou un Superbike , voir meme un Superstock . Apparemment la ligne complete sur la 1000 R remédierait à cela d'apres les courbes mais je n'ai pas eu l'occasion d'essayer pour l'instant .
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 20 Mai - 1:13
Les lignes complètes avec le CT moto qui tombe là ... ça va être compliqué mdr
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1851 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Ven 20 Mai - 6:39
pas forcement.. une chicane pour le bruit et un peu d e85 dilué pour la pollution ca passe.. au pire une heure de taf démontage/ remontage..
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Sam 21 Mai - 6:33
C'est quoi l'e85 ?
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 22 Mai - 13:28
Ils vont contrôler la pollution et le bruit aussi je pense.
Et visuellement la présence du catalyseur s'ils sont un peu fûtés aussi.
Puis les organes de sécurité aussi, pneus, freins, suspensions, éclairages etc ....
C'est quoi l'e85 ?
C'est l'Ethanol il me semble
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 22 Mai - 13:59
C'est quoi l'e85 ?
oui l éthanol pollue beaucoup moins que le SP. une connaissance a eu le souci en passant sa bagnole éthanol au CT : elle etait en dessous de la valeur mini de la fourchette.. c est con mais ca passe pas du coup.. contre visite avec le plein de SP et c etait bon..
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 22 Mai - 14:02
comme pour les voitures, t auras le casse burnes qui tres vite n aura plus grand monde et les autres.. le gars qui gratte parce que t as pas le catalyseur..... apres t as des becane le cata il est dans le silencieux.. donc bon.. pas sur que ce soit aussi restrictif. mais oui ca met l épée de damocles au dessus de la tete.. mon 10r ligne complete spark passe niveau bruit avec chicane mais niveau pollution? normalement oui puisque le reglage a été fait sur banc.. faudra voir..
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Dim 22 Mai - 16:45
A la limite un CT ou ils regardent vraiment que les éléments de contrôle : freins, pneus, suspensions, état de fonctionnement des phares et clignotants ... bon ok.
Mais on sait que ça va dépasser tout ça
Alors les lignes et les reprogs ECU pour passer les contrôles de bruit et les limites des normes de pollution ... je ne suis pas certain que ça nous arrangera
On verra ....
toni montana pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx636r 2019 Nombre de messages : 511 Age : 53 Localisation : eure Date d'inscription : 18/02/2013
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Jeu 26 Mai - 14:26
J'ai aussi envoyé l'Ecu de ma 636 chez Nrbike, et maintenant j'aimerais finir par le passage au banc pour mesurer et corriger si besoin l'afr. Mais demeurant trop loin de Nrbike je voudrais le faire dans un autre atelier, vous avez déjà après la reprog "nrbike" fait simplement le réglage sur banc en gardant la reprog déjà dessus ? Nrbike à bloqué la lecture mais pas l'écriture.
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Mer 1 Juin - 18:54
Le fait que NR bike a bloqué la lecture ça veut dire que si tu veux la passer au banc pour corriger éventuellement le ratio air essence et remapper et pas juste pour mesurer et avoir les courbes couple, puissance et ratio air / essence , il va falloir que celui qui la passe au banc écrase tout ce qui a été fait par NR Bike et le refasse ( c'est à dire le flash à nouveau ) ! Gentlemen Riders par exemple , prend 690€ pour passage au banc et flashage de l'ECU ( dans le sud il me,semble que c'est un peu moins cher car ils sont plusieurs concurents à proposer cela alors qu'en IDF il n'y a que Gentlemen Riders !) , si ce n'est que quand je l'avais passé au banc là bas , ils ne m'avaient pas proposé de faire quoi que ce soit de particulier et comme je n'y connaissais pas grand chose, j'ai juste demandé pour la sonde lambda , le moteur de valve et valve d'echappement . Je ne sais pas si ils ont fait autre chose ! Alors que sur le site dNR Bike ils proposent differentes choses , sur lesquelles on peut se renseigner si on ne szit pas ce que c'est et je trouve ça interessant . Maintenant , si je devais repasser au banc une de mes bécannes , je demanderais differentes choses que proposent NR Bike et qui lorsqu'on sait ce que c'est , parait indispensable . Et il est dommage que Gentlemen Riders ne dise pas exactement ce qu'ils font à par reglage ration air / essence et quand je leur avais demandé si ils ne faisaient pas autre chose en plus ils m'avaieit dit que tout était déjà bien réglé d'iusine et que ça suffisait de faire cela et que dans leur logiciel il y a tellement de fonctions qu'il y en a certaines pour lesquelles ils ne savent meme pas à quoi elles servent ! Ça m'avait pour le moins surpris comme réponse et j'étais reparti de là en me disant qu'en fait , hormis le reglage ratio air / essence ( qui est déjà important évidemment ) , si on voulait une réelle optimisation fallait etre pilote piur je ne sais quelle écurie avec des gens qui se donnent la peine d'optipiser tout un tas de choses , car sinon en tant que pilote amateur , on avait drout qu'au service minimum !
toni montana aime ce message
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Jeu 2 Juin - 15:57
+ 1 Moi aussi
Et tu peux les appeler pour avoir le conseil téléphonique avant de faire ta commande en ligne pour cocher judicieusement tes choix de reprog.
C'est ça qui est bien je trouve
Sujet: Re: Reprogrammation ECU d'origine fait par NRBIKE Sam 4 Juin - 8:36
+ 1 Moi aussi
sur les 4 flash que j'ai fait faire par correspondance ( 3 fz1 et un z1000sx ) le seul qui n'était pas trop mal justement c'est celui ou je lui ai demandé le moins de chose .... le dernier en date était tellement calamiteux que j'avais perdu du couple , de la puissance et plus aucune puissance dans les tours bref, le seul truc de bien , c'était le déclanchement du ventilo a 95 degrés ca fait cher la prestation pour en plus devoir repayer 350 e un réglage au banc
