Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur Banniz11
Polo86
Polo86
Polo86
Masculin Nombre de messages : 159
Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur Empty
MessageSujet: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyMer 31 Aoû - 21:20
Salut à tous petite question aux connaisseurs du ZX6R
Voila aujourd'hui roulage au mans mes 2 premières sessions se passent impec pour une première sur ce circuit, sauf que milieu de la 3ème plus de compteur et moto qui ratatouille. Je pense à un problème de régulateur ou d'alternateur. J'ai testé au connecteur ou il y a les 3 fils blanc et qui se branche au régulateur, d'après la RTM je devrais avoir 54V hors j'ai 0 partout. Cela veut il dire que c'est mon alternateur qui est HS?
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyMer 31 Aoû - 21:56
Oui moto en route tu as suivant les motos en 50 60 volts mais pas en continu c est de l alternatif.le regulateur transforme ca en continu et regul la tension .si tu as rien ton stator est mort bobinage en court circuit
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyMer 31 Aoû - 22:13
Le régulateur n'a pas été remplacé (campagne de rappel de Kawasaki)?
Polo86
Polo86
MessageSujet: Re: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyMer 31 Aoû - 22:23
Si il me semble que j'ai la facture de l'ancien proprio
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyJeu 1 Sep - 0:35
c'est fort probable
Polo86
Polo86
MessageSujet: Re: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyJeu 1 Sep - 9:42
Ok merci à tous
Est ce que vous pensez que je peux rouler quand même si je charge ma batterie entre chaque sessions?
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyJeu 1 Sep - 14:23
Si ta batterie se charge assez vite entre les sessions oui mais je doute qu'en 40min, ça suffise pour 20 min de roulage.
Si tu as 0V en sortie d'alternateur, c'est que c'est lui qui est grillé, régulateur changé ou pas.
MessageSujet: Re: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyJeu 1 Sep - 18:48
Oui le stator hs.et pour le roulage sans probleme beaucoup de monde roule comme ca sans stator et surtout rotor pour avoir une meilleure montee en regime .une bonne charge entre chaque session et ca marche
Thoms
Thoms
Masculin Moto actuelle : : Cbr 600 rr
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur   Soucis electronique sur ZX6R K10 régulateur/alternateur EmptyVen 2 Sep - 11:20
Normalement y a eu une campagne de rappel prend ta carte grise et va chez ton concess , il sera te dire si ton modelé est concerne Wink
» Alternateur-Régulateur gsxr 600 k6
» Régulateur zx6r
» soucis embrayage zx6r 07
» soucis de boite de vitesse sur zx6r 2010
» besoin de connaitre la moto zx6r +soucis de surchauffe
