| Course morte+règlage suspensions cbr PC40 | |
+12er 1 F.A.B.I.E.N alex21 bd21 guigui30 fa19 pipiou flatsport Joebarno DeProfundis Steph39 SOCKET71 16 participants |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Mer 25 Jan - 9:44 | |
| Voila ça commence à tout mélanger Pour les 115kg il parle de la précharge de 10mm, ta moto fait déjà son poids, les biellettes multiplient la charge sur l'amorto. La préco Olhins est bonne vue que tu retombes sur une bonne valeurs de course morte. Enfin c'est pas important car la précontrainte ne modifie pas la valeurs race sag - free sag, c'est cette valeurs qui détermine le ressort, c'est cette valeurs qui est étonnamment faible comparé à Tartopom, d'ailleurs si tu peux nous donner les infos sur ton amorto, c'est un stock ? Il faut ce mettre en positon de conduite normal donc reculé sur la selle, ça joue sur la valeurs évidemment Si tu mesures exactement de la même manière avec le 10.5kg, pour 10mm en free sag tu auras 25.5mm en race sag, inutile de t'embêter c'est pas de la sorcellerie c'est mathématique. Franchement ne te prends pas trop le choux non plus | |
SOCKET71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 cbr 08 Nombre de messages : 365 Age : 34 Localisation : Bourguignons Date d'inscription : 27/08/2015
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Mer 25 Jan - 21:01 | |
| Pour ce qui est de la position je me suis mis comme si je roulé en me tenant avec une main contre le mur quand même sinon bien, je me casse la gueule L'amortisseur, un Ohlins ttx36 stock il me semble, il y a bien un autocollant fmp dessus mais j'ai uniquement une facture de reconditionnement chez eux Je viens de comprendre ! C'est la différence entre free sag-race sag qu'il faut prendre en conte, donc effectivement la modifie de precharge n'y changera rien Je reprend quand meme mes mesures des que possible pour être sur | |
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Mer 25 Jan - 23:35 | |
| La question pour l'amorto c'est pour Tartopom, pas très clair en effet La soucis c'est que entre vos mesures c'est improbable, quelqu'un s'est trompé. Je doute que Ohlins préco un ressort si dur pour du roulage amateur donc je pense que c'est toi . | |
merlinlenchanteur971 pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 600 rr 2009 Nombre de messages : 526 Age : 43 Localisation : Mantes la ville Date d'inscription : 03/06/2009
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Jeu 26 Jan - 12:37 | |
| Je suis plus ou moins dans la même étape pour le choix du ressort. Mon préparateur me propose de mettre un 11 sachant que je suis à 82kg hors équipement. Sachant que socket71 semble plus lourd que moi le choix du 11,5 paraît cohérent | |
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Jeu 26 Jan - 14:10 | |
| Oui c'est que je le sois trompé, je refais tout à l'heure quand je rentre
Ah oui ça paraîtrai cohérent, et oui je suis plus lourd, 103kg avec équipement !
Mesurer entre Le Bras oscillant (au niveau de l'axe de roue) et la boucle arrière, c'est bon ?!
Et moi sur la moto en position pilotage bien sûr | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Jeu 26 Jan - 15:12 | |
| L'essentiel est de prendre toujours de la même façon. Il ne faut pas non plus faire une fixation sur ça, il s'agit de dégrossir avant de la régler correctement en roulant. Et puis d'un pilote à l'autre il y a pas mal de différences | |
Tartopom PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : CB 600 RR Nombre de messages : 110 Age : 62 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 08/12/2012
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Jeu 26 Jan - 21:46 | |
| - DeProfundis a écrit:
- La question pour l'amorto c'est pour Tartopom, pas très clair en effet
Pareil! Ohlins TTX36 Je regarderai ce WE quelle dureté de ressort j'ai (si c'est lisible) | |
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Jeu 26 Jan - 23:05 | |
| Ah oui ça m’intéresse, puis au passage ton poids histoire d'avoir tout les éléments . Il y a une référence sur le ressort normalement. | |
toni montana pilote MOTO2
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Sam 28 Jan - 10:53 | |
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Sam 28 Jan - 17:53 | |
Pareil! Ohlins TTX36 Je regarderai ce WE quelle dureté de ressort j'ai (si c'est lisible) Alors la référence c'est 21040-36/105 L098. (Donc, si j'ai bien compris les références Ohlins : 105 N/mm soit 10.7 kg/mm) Et je pèse 84 kg tout nu. | |
| Sujet: Re: Course morte+règlage suspensions cbr PC40 Lun 30 Jan - 9:43 | |
Les TTX ont un "top out spring" donc course morte à la hausse 10/15mm
Ça m'a aidé à comprendre (FMP m'a dit que c'est difficile de bien prendre les mesures avec les"top out") La fourche du Cbr a peut être aussi ce type de ressorts? Bref sujet qui m’intéresse bien! https://www.motopiste.net/t59693-top-out-spring-ohlins-ttx-36?highlight=ressort+ohlins Sur une fourche conventionnel inversé tu as toujours un top out spring mais à l'intérieur de la cartouche, c'est différent que sur l'amorto, normalement il faut moins de course morte que sur une fourche sans top out spring, enfin tu trouves déjà de tout sur les valeurs de base, inutile de chercher la petite bête . C'est pas sur tout les TTX, sur mon WP j'en ai un, par contre le 2 à 4 fois la valeurs normal c'est très large, 10 à 15mm avec et 5 à 10mm sans c'est bien comme base. - Tartopom a écrit:
Et je pèse 84 kg tout nu. Merci. Bon ça va pas être possible de concorder vos valeurs, vous devriez être proche vue les 10kg de différence en poids de corps avec 1kg de diff au ressort mais la c'est loin d'être le cas. Le principal c'est que le comportement de la moto vous va bien. | |
