CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 Banniz11
chrisetbea
Jokeur
jerome nimo
framboiseur
ubert
fireblade
15 participants
Nombre de messages : 1327
CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CBR 929 transformation de Base pour la piste.    CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 EmptyMer 14 Aoû - 14:46
Me voila de retour, avec la santé en meilleur état.
Alors le CBR ça avance dit !!
Les freins :
Motul RBF 600 arrive à 16h
Nettoyant Freins, je vais en avoir besoin !!
CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 Img_8823
Plaquette Zcoo de chez GrosMan en attente de réception Smile
Durite Avia Ezdraulix reçu rouge sang et noir j'ai profité de leurs promo sur le site :
CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 Img_8821
Les parts carter carbone à mettre pendant la vidange
Question le carter côté droit ne faut-il pas que je le coupe en deux pour garder la partie embrayage.
car l'autre partie va cacher la vis pour faire le jeux aux soupapes prévu cet hiver.
CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 Img_8820
Une bonne vidange pour repartir propre
CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 Img_8824
et Changer le filtre à air ... purée qu'il est énorme !!
CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 Img_8822
MessageSujet: Re: CBR 929 transformation de Base pour la piste.    CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 EmptyMer 21 Aoû - 22:45
Voila les plaquettes Zcoo sont arrivées !!
Merci GROSMAN  thumleft
Plus qu’à se mettre au boulot !
CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 37f83e10
MessageSujet: Re: CBR 929 transformation de Base pour la piste.    CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 EmptyDim 12 Jan - 1:22
J'attaque le Poly Enfin !!
Gros nettoyage de la coque arrière.
CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 Img_2036
Je vais récupéré le reste du Poly demain ou dans la semaine.
Maintenant que j'ai le garage je vais pouvoir bosser.
Mi févier elle part chez Honda pour la révision du jeux aux soupapes. Plus les durite silicon Bleu si j'ai le budget et le retour de Grosmans tant que tout est ouvert autant profiter.
Le montage des durites aviation ça me faire flipper.
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: CBR 929 transformation de Base pour la piste.    CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 EmptyDim 12 Jan - 8:58
Pour les durits aviation c'est pas si sorcier !
MessageSujet: Re: CBR 929 transformation de Base pour la piste.    CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 EmptyDim 12 Jan - 11:56
La purge du maître cylindre et la position des durites avant ça me fait peur.
Faut mettre derrière ou devant les tubes de la fourche av ?
13vince13
Masculin Moto actuelle : : ER6 F
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: CBR 929 transformation de Base pour la piste.    CBR 929 transformation de Base pour la piste.  - Page 2 EmptyDim 12 Jan - 13:51
Franchement, c'est super facile, tu as plein de tuto sur le net et pour le passage des durites, tu les positionnes comme les précédentes.
Pour info ,avant de faire la méca moto, je faisais que mes vidanges sur ma voiture et motos, depuis ,je fais les plaquettes, remplacement joints de la pompe du circuit de refroidissement, joints spi et prépa de la fouche avec huile grade 15 et 10 (15w seul trop dure et 10 trop mou ), installation durites avia, jeux de soupapes et c'est pas fini  Mr. Green , je vais encore découvrir.
C'est comme pour toute les premières fois, il faut juste, observer et se lancer , courage tu vas y arriver  thumright.
» Transformation route/piste rapide
» sortie sur piste : logistique de base ???
» REGLES BASE piste suspensions CBR 900 1998
» base de réglages suspension zx10r 08 piste
» question de base pour debutant
