tuto montage irc traction controle   - Page 2 Banniz11
Jess63
psykotekdj
malopignons
isole
satanas
lolo89
zigfrield
jonath286
17 participants
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
tuto montage irc traction controle   - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyJeu 2 Jan - 10:24
super interessant
jonath286
jonath286
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr rr 2009
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 17:02
psykotekdj a écrit:
Quand tu dis tu peux tout juste accélérer,c'est même en ligne droite?ou juste a la remise des gaz?
reponse tardive lol mes tous les fils non citer dans le tuto ne ce branche pas prevue pour extention style shifter irc et quickshifter irc
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 17:03
et oui normalement si tu regle a fond des que tu accel a peine avec la moto elle coupe
tifus
Masculin Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptySam 6 Fév - 18:34
Bonjour
Je viens d installer mon tc irc et ca ne fonctionne pas .
Mes capteurs captent bien l impulsion mais pas de coupures quand je met du gaz .
Quelqu in pourrait m éclairer ?
Merci d avance
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptySam 6 Fév - 22:06
Bonjour as toi
As tu essayé en position 10 ?
Et essai sur piste ou route ou sur la béquille atelier?
Donne moi plus de détails sur les essais potentiels que tu as fait stp 😁
tifus aime ce message
tifus
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 7 Fév - 11:07
Possibilité de se joindre en privé plus simple à expliqué ?
tifus
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 7 Fév - 11:19
En gros essai sur bequille .
Capteur avant et arrière repére bien le signal *test au voltemetre)
J ai mis ratio 25 impulsion avant sur 6
Arriere sur 4 au lieu de 5 .
Potentiomètre a fond et pas de coupure en première quand je met du gaz .
Petite question le PC race doit rester allumé ou il doit s éteindre après quelques seconde ?
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 7 Fév - 16:03
Ratio 25? C’est quoi les circonférences de tes roue avant-arrières ?
Et après le nombre impulsion facile suffit de compter le nombre vis qui tienne le disque av ou ar
Et par contre les essais doivent ce faire en roulants avec la moto obligatoirement le boîtier calcul tous le temps avec les deux capteurs donc si il détecte aucune impulsion devant et plein à l’arrière il vas pas fonctionner
Et mp moi si tu veux où par messager
tifus
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 7 Fév - 16:49
C est quoi ton messenger?
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 7 Fév - 19:15
Jo el’poder
bct
Masculin Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 7 Fév - 19:44
Attention il y a tout une procédure pour voir si les capteurs fonctionne. Ensuite le paramétrage est très important. pour ma part je roule avec le potentiomètre sur 10 pour l'instant. qui ce déclanchais beaucoup avec ma première monte de pneu des BT16. Mais depuis que je roule en D211, il ne sait déclenché que deux fois sur deux journée de roulage au Lédenon.
jonath286 aime ce message
laurent 76390
laurent 76390
Masculin Moto actuelle : : Yzf R1 2010
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 16 Mai - 15:13
bonjour je réagis a ce super post  merci jonath286
et j'ai une question ?
sur le reglage arriere du capteur qui est très pointu,   au fur et a mesure du reglage de tension de chaine la roue recule ? et le capteur s'en trouve décalé ?
idem aussi si changement de diametre de pneu ?  il faut reprogrammé a chaque ???
compliqué ?  ................
jonath286
jonath286
MessageSujet: Re: tuto montage irc traction controle    tuto montage irc traction controle   - Page 2 EmptyDim 16 Mai - 20:20
Slt slt ça dépend de ou tu fixe ton capteur ar moi il est pris Sur les fixations de l’étrier arrière donc il suit toujours le mouvement après tu fais pas de gros réglage de tension de chaîne en général tu bouges de quelques millimètres et effectivement si tu changes de marque de pneus et de dimension tu dois refaire un Réglages je me suis fait avoir en passant du Dunlop moto 2 au Michelin evo Il te faut simplement juste reprendre de la mesure de ton pneu comme j’ai expliqué plus haut
» Traction contrôle...bmw
» problème traction contrôle gripone chrono tc help!
» Contrôle de traction GSXR L2
» Problème de traction de contrôle avec RSV4 2016
» Adaptation au traction controle
