Moto actuelle : : CBR 929 :D Nombre de messages : 308 Age : 43 Localisation : Finistère Sud Date d'inscription : 04/07/2019
Sujet: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Jeu 18 Mar - 13:19
Bonjour à tous,
je perds un peu d'huile sur le CBR900RR (2001) et j'ai trouvé d'où ça vient : su joint spi de sélecteur de boîte de vitesse. Il me reste donc à le changer, mais je suis apparemment incapable de trouver ce joint dans les éclatés de Bike-Parts... Je suis définitivement pas très doué à ce sujet ! Quelqu'un saurait il où trouver ce joint ?
Merci d'avance !
Josua
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25646 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 09/08/2005
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Jeu 18 Mar - 13:22
Je pense au 37 à 12€ et quelques...
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Jeu 18 Mar - 14:11
Non, c'est le joint du sélecteur de rapport qui fuit, de ce que je vois, pas celui de l'arbre de sortie de boîte:
La photo est pas terrible mais la tige qu'on voit entrer dans le carter, c'est l'axe du sélecteur. Et la floue au prmeier plan c'est la biellette de renvoi vers le sélecteur en lui même.
Du coup c'est ce joint Spi que je cherche
actionman PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 1000 cbr 2008 Nombre de messages : 87 Age : 41 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 27/05/2012
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Jeu 18 Mar - 15:39
Pour moi ce que tu cherches c'est le joint N°20 de la vue Carter Moteur. Ref 91203-KA4-771
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Jeu 18 Mar - 15:41
Je l'ai fait sur mon CBR, pas de difficulté particulière pour le remplacement, faire juste gaffe, ce joint est fragile. Donc pour la mise en place du nouveau joint on utilise un peut d'huile moteur et on utilise le vieux joint pour faire rentrer le neuf.
Josua pilote MOTO2
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Jeu 18 Mar - 15:49
Bien vu ! Les pièces 5 et 23 m'ont trompées, j'ai cru que c'était installé dans l'axe, en fait c'est la bride qui maintient le joint... Merci beaucoup !
Josua pilote MOTO2
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Jeu 18 Mar - 15:51
Ha cool, je vais donc le faire moi même. Pas besoin de vidanger ? Je suppose que moto droite il ne doit pas y avoir tant d'huile que ça à cet endroit...
J'ai vu un tuto où il mets du scotch sur la tige sélecteur aussi pour éviter que les cannelures n'agressent le joint, ça me paraît pas mal.
Merci encore !
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Ven 19 Mar - 23:47
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Mar 30 Mar - 7:35
Yes !!
T aurai du faire un ptit tuto en 4 photos pour aider ceux qui auront le même soucis...
Ha, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Je vais en faire un texte + la photo et la photo de la fin :D
Josua pilote MOTO2
Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse CBR 929 Mar 30 Mar - 9:39
Alors le mini tuto texte avant d'avoir des photos à ajouter :
Moto sur la béquille d'atelier AR :
1 - Démontage de la biellette de renvoi vers le sélecteur : 1 - A - Avant de démonter, je marque au crayon la position de la gorge du renvoi sur la tige pour pouvoir replacer au même endroit 1 - B - une vis à dé-serrer et ça sort tout seul.
2 - Retrait du joint Spi antérieur : 2 - A - Il faut retirer la bride 5 sur le CBR. Il suffit de dévisser la vis 23 et la retirer. 2 - B - J'ai pris une petite vis à placo que j'ai piquée dans le joint spi 20 en faisant attention qu'elle ne touche pas les bord. On peut en mettre deux opposées pour tirer bien droit 2 - C - Avec une petite pince, je tire sur les vis, ça sort plutôt facilement
3 - Pose du nouveau joint : 3 - A - Je récupère quelques gouttes d'huile et je les dépose à l'intérieur et à l'extérieur du joint. 3 - B - Sur le CBR, les cannelures sont d'un diamètre inférieur à l'axe donc il suffit de placer le joint sur l'axe en faisant attention de ne pas les toucher pour ne pas abîmer le nouveau joint. J'ai vu sur des tuto une méthode pour éviter d'abimer : mettre du scotch autour des cannelures 3 - C - Pour repousser le joint, j'ai positionné l'ancien devant et j'ai pris une douille de gros diamètre pour pousser sur les joints lentement vers leur emplacement. C'est assez facile. 3 - D - Ne pas oublier de retirer le vieux joint avant de continuer ! 3 - E - Repositionner la bride 5 et resserrer la vis 23 liée.
4 - Remontage de la biellette de renvoi vers le sélecteur : 4 - A - Bien positionner la gorge sur le trait marqué dans l'étape 1 4 - B - Resserer
