Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2014 Nombre de messages : 376 Age : 41 Localisation : Payerne Date d'inscription : 06/09/2018
Sujet: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 12:20
Suite à l'achat d'une ligne complète, je suis obligé d'enlever mon radiateur pour l'installer, je ne connais pas très bien le circuit de refroidissement, je n'ai jamais eu besoin de le toucher, donc j'ai du liquide dedans et non de l'eau.
J'ai plusieurs questions :
- Ou est cette put*** de vise de purge!?? j'ai checké sur la pompe mais j'arrive pas la trouver!
- le vase d'expansion d'origine étant vraiment très mal placé il m'est compliqué de le démonter, un ami m'a dit que il n'y avait pas besoin et que je pouvait quand même mettre de l'eau par la suite, que le mélange eau déminéralisée et liquide de refroidissement pouvait se faire sans soucis. Est ce bien juste?
Merci de votre aide
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 13:15
Ton vase d'expansion tu le siphonnes en mettant une durite dedans. Je faisais ainsi sur mes SC59.
De mémoire une vis de vidange sur la pompe mais pas de vis de purge, le vase d'expansion est suffisamment haut.
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 13:48
Si c'est comme le 600, la vis de purge est la vis du bas de la pompe à eau (mais je pense que pour le 1000 ça doit être la vis rep 6 avec sa rondelle sur le schéma ci-dessous). C'est une vis percée, il suffit de la dévisser un peu et tu verras ça va couler (ouvre le bouchon du radiateur avant). Et pour finir, tu déboîtes la durite la plus basse histoire de bien tout vider. Il faut ensuite remplacer la rondelle sous la vis de purge (comme lorsque tu changes le joint du bouchon de vidange).
Sur le 600 il y a également une vis de purge sur le moteur (juste en-dessous du collecteur), sur le 1000 je ne sais pas si elle y est aussi, je ne la vois pas sur bike parts. Elle sert à vider le LdR qui se trouve dans le moteur.
Locostyle pilote MOTO2
Sujet: Re: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 15:07
Je me suis mal exprimé, je cherche la vis de vidange
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 15:19
Sujet: Re: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 15:27
Merci la classe!!
Il n'y pas de risque de mélanger de l'eau déminéralisé et du liquide de refroidissement?
Sujet: Re: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 15:56
Moi aussi je me suis mal exprimé car c'était bien la vis de vidange dont je te parlais
Locostyle aime ce message
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 17:10
Locostyle a écrit:
Merci la classe!!
Non aucun c'est juste que tu dilues leurs propriétés respectives.
Le LDR sera moins antigel, tandis que l'eau sera plus grasse.
Sujet: Re: Circuit de refroidissement CBR SC59 Jeu 2 Sep 2021 - 18:02
