probleme demarrage gsxr - Page 2 Banniz11
rinute
Koala
yves954rr
joffrey
kagudlav
Aimerickfull
antoine3587
Tigex600k7
alex21
cyssou88
14 participants
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
probleme demarrage gsxr - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 7 Mar - 9:33
Il n'est pas réglé ton problème de clé et donc de démarrage?
gbod
gbod
Masculin Moto actuelle : : daytona / gsx-r
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 7 Mar - 9:42
Si il a réglé le pb de démarrage mais maintenant le pb c'est le rupteur
cyssou88
cyssou88
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 1224
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 7 Mar - 9:57
J'en saurais plus cette aprem mais je croise les doigts parce que 11500 sur circuit..
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 7 Mar - 10:45
Oui c'est un peu la loose et j espère que tu échappera au code c28 , le moteur des papillons secondaires .
moi j'y ai eu droit cette semaine blasé .
pour la demul je suis passé de 15/45 à 15/47 et la piou nouvelle moto sa arrache sévère .
Et pour améliorer la maniabilité ( par rapport à ma Daytona ) j'ai descendu de 5mm les tés et remonter l arrière de 4 mm ( avec 2 rondelles trouver à Leroy pour 3e )
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 7 Mar - 11:02
Merci de tout ces conseils la moto une fois revenu du concess repartira quand j'aurais recu les etriers de r6 chez un autre garage qui est plutot un préparateur je trouve et je lui parlerai de tout ca pour avoir la moto la plus saine possible niveau stabilité surtout
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 7 Mar - 11:32
niveau frein j avais investi directement dans les étriers de r6 j'ai jamais eu de problème sauf à Carole en été sous 35 degrés ( plaquettes brembo sinter sc et dot 5.1 ) .
Cette année j'ai investi dans un mc performance technology des plaquettes carbone lorraine c60 et du rbf600 et disques frixion wave
Les origines de ce millésime ont tendance à prendre pas mal de jeu dans les oeillets donc point à vérifier régulièrement .
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 7 Mar - 18:11
Avec les étriers de r6 je suppose que le freinage est constant toute la journée? Pourquoi rajouter le maître cylindre? Plus de feeling?
Je vais commander une couronne de 45 pour suivre tes conseils.
Retour de chez yamaha,le chef d'atelier pas disponible pour dire si la moto est fini ou pas.. des que je la récupère elle n'ira plus labas c'est clair!
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 7 Mar - 18:24
Oui les r6 maintiennent bien le freinage sur toute une journée , le mc apporte carrément plus de feeling je sais même pas si j'ai 1 cm de course au levier et sa je kif .
Pour la couronne regarde sur lbc j'ai vu un lot je crois de couronnes et pignons pour pas chère Et prend en 47 si tu es en 15 devant tu verras sa arrache
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 8:40
Oui pas de soucis pour la couronne. Je vais essayer juste avec les étriers et je verrai ensuite. Par contre peux tu me dire l'entraxe de l'attache des repose pieds stp c'est pour des commandes reculées.
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 8:45
Je te fais sa dans la matinée , c'est pour en faire des artisanales ? Sinon il y a des pp tuning à vendre sur lbc
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 9:08
5 cm entre les trous haut/bas et 1.2 cm entre gauche/droite et diamètre des vis 0.6
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 15:27
Non c'est parce que je veux en acheter a un mec du gorum mais l'entraxe n'est pas bon tampi je vais regarder les pp tuning mais je sais pas si j'en ai besoin, beaucoup disent que sur les gex c'est presque obligé mais si c'est juste une questions de préférence de position ce sera un achat pour plus tard.
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 15:38
Si tu remonte au max , faut déhancher sévère et sa touche pas mais Fatigant à la longue ( enfin c'est mon avis )
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 16:09
Les commandes reculées servent aussi a remonter les pied donc faut aussi déhancher autant que si tu remonte les origine au max non?
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyMer 11 Mar - 10:04
non vu que tu as plus de garde au sol
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyMer 11 Mar - 12:30
je vais chercher des platines de déport car je n'ai pas l'argent pour les commande reculées de suite, je vais recevoir le poly et je cherche les etriers de r6 avec cales samedi Laughing ca va freiner!!
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyMer 11 Mar - 13:14
Les miens je les ai payé 200 , fdp + étriers avec plaquettes limite neuves + cales
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyMer 11 Mar - 13:22
As tu gardé les convoyeurs d'air d'origine? Si oui il tiennes comment?
cyssou88
cyssou88
Oui c'est le prix que je paie!tu laisse les plaquettes d'origine?
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyMer 11 Mar - 13:41
Oui sur mon poly k7 ce sont ceux d origine , ils tiennent sans pb dans le poly et pour un peu plus de sécurité j'ai mis des petits clips en plastique pour les maintenir au poly ( dans eBay tu tape clips plastique ce sont les 3èmes avec l embout crusiforme qui se visse )
Non j'ai pas testé les origines je suis direct passé sur du brembo sc ( route piste ) et sa allait très bien
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyMer 11 Mar - 13:46
Vivement que je la récupère que je puisse tout poser.. encore une bonne semaine.
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyMer 11 Mar - 13:58
Pour la purge vu qu'elle sera complète je te conseil d utiliser une seringue , j'ai du mettre 2 min à la faire
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyJeu 12 Mar - 21:35
Est ce que le fait de juste mettre des platines de déport sert autant que des commandes reculées? La distance entre le repose pied et le sélecteur ne devient elle pas trop grande du coup?
gbod
gbod
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptyJeu 12 Mar - 21:40
Tu peux régler la position du sélecteur , je l'ai mit le plus à droite possible et mes cales pieds sur les CR sont le plus éloigné et en haut .
Je fais un petit 39 mais avec les bottes j'ai aucun soucis .
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 21 Mar - 17:20
Alors après avoir récupéré la moto tout a l'heure les joints spy ont été changé et le problème du rupteur avant la zone rouge est du au contacteur de béquille qui merdé..après avoir testé pour rentrer tout est réglé sauf que ca fume beaucoup et ca remonte par l'espace au niveau de la tête de fourche ( est ce du a la pluie.. c'était vraiment abusé).
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 21 Mar - 17:32
Tu viens pas d'y faire la vidange ?
cyssou88
cyssou88
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 21 Mar - 17:47
Non pas de vidange. Juste les réparations que le concess a pris a sa charge vu qu'il viens de me la vendre. Et par contre une odeur de brûlé bizarre
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: probleme demarrage gsxr   probleme demarrage gsxr - Page 2 EmptySam 21 Mar - 18:58
Tu dois avoir de l'huile qui à couler sur le collecteur ou sur le bloc moteur, ou alors vérifie si tu n'as pas une fuite de liquide de refroidissement (durite mal serrer).
» probleme demarrage
» problème démarrage r6
» Probleme de démarrage! URGENT SVP
» Probleme demarrage zx6r 08
» Problème de démarrage sur 675 Daytona
