| Qui en aprilia RSV4 ? | |
+41samos McBurn Aimeric49 sushi19 JIM26 theo57 momos frgu pipine Herve57 joebarteam113 GROSMAN nyko mobyfab gregOrider Cloud76fr yves84750 TOTO #71 redman lekerek chevalllier Denis.. Jeager Frantz bip bip steau28 jadespearl olidem davidgt74 DeProfundis morpheus6R Blackdelys FRSBoy guyom27 Angelus xerom legwenosor itior91 coudcoud pinch Drop 45 participants |
Drop pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 APRC 2012 Nombre de messages : 507 Age : 36 Localisation : Saint Nazaire/Vannes Date d'inscription : 30/06/2011
| Sujet: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 27 Mar - 19:15 | |
| Hello 1er roulage de l'année à fontenay. Il pleut donc je monte les pluies, aussi souci. Du coup qualibration de l'aprc car changement de type de pneus et de couronne. Première galère pour qualibrer le bouzin dans le paddock, donc calibration sur piste. Je vais en débutant pour faire ça et géner le moins de monde possible, comme un gland j'essaie de calibrer en 1ère. Je relis la notice c'est bien en 2 qu'il faut faire ça (boulettttt !!!!). Du coup j'y retourne un peu plus tard et là voyant d'huile qui s'allume avec le triangle rouge, j'essaye quand même de faire mon tour pour calibrer en 2ème cette fois ci, la mention calibration disparait du tableau de bord, mais j'ai le voyant huile qui prends le relais. Je rentre je vérifie le niveau qui est bon, dans le doute je rajoute un poil d'huile. Je redémarre fais chauffer le moulin et paff de nouveau le voyant. Je regarde les erreurs dans le tableau de bord, DSB 08, défaut pression d'huile, je l'efface et refait tourner le moulin, rebelotte. Donc j'insiste pas. Fin de chantier ! Est ce que certains d'entre vous on déjà eu ce genre de pb, l'huile est neuve, je l'ai changée quand j'ai changer la boite de vitesse qui à gracieusement pétée lors de mon 1er km avec la moto (merci l'ancien proprio). Je découvre de jour en jour des surprises avec le v4. D'après ce que j'ai pu lire ailleurs, ça peut venir du capteur de pression d'huile donc je vais regarder de ce côté. Après remontage de la boîte j'avais bien tout remonté (entre temps j'avais réussi à faire 4 sessions sans pb), la pompe à huile tournait bien (je vais refaire un check de ce côté là quand même). Si certains ont des infos je suis preneur Drop | |
pinch PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Rsv4 Aprc Nombre de messages : 1060 Age : 39 Localisation : Maine et loire Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 27 Mar - 22:04 | |
| Perso jamais eu le souci Passe la à la valise tu verras de suite si cest un défaut du capteur | |
Drop pilote MOTO2
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 27 Mar - 22:22 | |
| Je vais acheté le capteur ça coûte 10€, et le truc de diag. Guzzidiag si je dis pas de bêtise. | |
coudcoud PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Rsv4 aprc 2011 piste 600 gsr route Nombre de messages : 1571 Age : 47 Localisation : guéreins 01/69 Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 29 Mar - 12:06 | |
| Salut J'ai une question sur le fonctionnement de l'aprc (je suis une quiche en électronique) Voici une photo de mon compteur J'ai fait recement un recalibrage, ce qui a entraîné une remise a zero de mon aprc J'ai remis les valeurs comme avant, mais le 3 reste t il en surbrillance .... Le voyant orange clignote et apres 5kmh s'eteind et ne se rallume pas. Je ne sais pas si c'est normal ou pas mais je prefere demander dans le doute. Merci | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 29 Mar - 13:18 | |
| Tu es sur que tu as bien recalibrer? Pour moi refais le comme il le faut. Pour rappel: En 2eme vitesse entre 38 et 42km/h sur du plat jusqu'a ce que le message calibrating disparaisse. Ensuite on coupe et on attend 30s. | |
itior91 pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 aprc 2012 Nombre de messages : 572 Age : 52 Localisation : 78 Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 29 Mar - 13:36 | |
| Quand je recalibre sur ma moto, les valeurs aprc ne changent pas !! | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 29 Mar - 15:07 | |
| Ok merci Donc a vos dire le fonctionnement est anormale Quel est le fonctionnement normal ? Au niveau voyant et indicateur ? Et je vais recalibrer.
legwenosor PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 29 Mar - 18:11 | |
| le fait de recalibrer ne change pas la valeur affiché sur le tableau de bord.
sur le tableau tu as l'APRC en mode 3, tu dois pouvoir bouger cette valeur avec les palettes.
quand tu recalibres, tes réglages de change pas. | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 29 Mar - 18:12 | |
| et oui le voyant orange est allumé et s'éteint dés que tu passes 5km/h ... | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 29 Mar - 19:06 | |
| J'ai peut etre fait une mauvaise manip.... Pour etre clair le voyant s'eteint apres 5 kmh (mais il ne se rallume pas) et le niveau atc reste en surbrillance ? | |
xerom PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4-R 2010 Nombre de messages : 271 Age : 38 Localisation : Hérault Date d'inscription : 04/08/2011
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 30 Mar - 9:20 | |
| - FRSBoy a écrit:
- xerom a écrit:
- pinch a écrit:
- Il faut qu'il te reste au moins une clé car la reprogrammation de ta clé se fait via la moto. Pour le prix je ne sais pas jamais eu a en commander
J'en avais 2 mais suite à une chute il ne m'en reste plus qu'une, donc je voudrais en refaire une pour en avoir 2. Tu sais si on peut faire la reprogrammation soit même? Oui la reprog se fait soit même, faut que je te retrouve la procédure. Par contre chez Aprilia la clé vierge est dans les 40€... Il faut aussi que je m'en fasse une, j'ai récupéré mon Tuono RSV avec une seule clé... As-tu retrouver la procédure pour reprogrammer une clé soit-même? Je viens d'avoir la concession aprilia prêt de chez moi et ils me disent qu'on ne peut pas la reprogrammer soit-même. | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 30 Mar - 11:10 | |
| Bien sûr qu'on peut La procédure est dans le bouquin ! | |
xerom PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 30 Mar - 15:29 | |
| - pinch a écrit:
- Bien sûr qu'on peut
La procédure est dans le bouquin ! Le gars me parlait d'un code à rentrer | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 30 Mar - 15:35 | |
| Oui c'est le code de ta clé lorsque la moto à ete acheter. Par défaut c'est 000000 (je sais plus combien y en a) Si ça a été modifié et que tu n'as pas le code la cest concessionnaire obligatoire | |
Drop pilote MOTO2
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 30 Mar - 15:36 | |
| Le code c'est pour le diag et lire les codes défaut 12412 de mémoire | |
Drop pilote MOTO2
| - pinch a écrit:
- Oui c'est le code de ta clé lorsque la moto à ete acheter. Par défaut c'est 000000 (je sais plus combien y en a)
Si ça a été modifié et que tu n'as pas le code la cest concessionnaire obligatoire exact il y a celui la aussi, mais une fois rentré normalement on y touche plus ? | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 30 Mar - 21:18 | |
| Normalement oui sauf si un pilote le change | |
Angelus PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : RSV4-R APRC 2014 Nombre de messages : 121 Age : 35 Localisation : 66 Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 3 Avr - 22:41 | |
| - coudcoud a écrit:
- J'ai peut etre fait une mauvaise manip....
Pour etre clair le voyant s'eteint apres 5 kmh (mais il ne se rallume pas) et le niveau atc reste en surbrillance ? Comme la dit legwenosor, c'est normal que ton voyant s’éteint passé 5 km/h, et il ne se rallume pas, c'est les capteurs qui se calibre (si je me trompe pas, c'est peut être juste pour vérifier le fonctionnement des capteurs, pour confirmer il faut regarder la doc de la moto). Normal aussi que la valeur du TC reste en surbrillance... C'est la valeur active (après le clignotement). | |
guyom27 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 998s pour le café en terrasse + RSV4r pour pistouiller Nombre de messages : 774 Age : 47 Localisation : Sarko City Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Lun 4 Avr - 20:40 | |
| - Drop a écrit:
- Le code c'est pour le diag et lire les codes défaut 12412 de mémoire
ou 14312? ou 13412? | |
Drop pilote MOTO2
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Lun 4 Avr - 22:44 | |
| Diagnosis L'accès à ce menu, qui opère sur les fonctions de diagnostic, requiert un code d'accès : • SAISIR LE CODE DE SERVICE C'est un code de 5 chiffres fixe pour chaque véhicule. Pour ces véhicules, c'est : 12412 | |
FRSBoy PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 228 Age : 41 Localisation : Alsace - 68 Date d'inscription : 30/07/2012
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 25 Mai - 14:42 | |
| Pour info, retour sonomètre :
BRESSE - LIGNE ORIGINE : 2 journées de faites, pas de contrôle car origine.
CHENEVIERE : Ligne ORIGINE : 94db à 5500tr/min Silencieux AKRA avec CATA : 92db à 5500 tr/min Silencieux GPR : 92db à 5500 tr/min
Je mettrais à jour au fur et à mesure des circuits ;-) | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 25 Mai - 15:38 | |
| Hello les pistards
L'un d'entre vous aurait il modifier l'assiette de sa machine plus que ce que préconise le manuel Aprilia ? Aprilia dit de ne pas toucher à la hauteur de la fourche dans les tés mais de simplement remonter l'arrière de quelques milimètres...
FRSBoy PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 25 Mai - 16:36 | |
| Dans le manuel d'atelier du Tuono V4 il est inscrit : REGLAGE STANDARD : Saillie des jambes de fourche (A) (***) de la plaque supérieure (bouchon exclu) 2 crans/8 mm (2 crans/0.32 in)
REGLAGE RACING : Saillie des jambes de fourche (A) (***) de la plaque supérieure (bouchon exclu) : 2-3 crans/8-12 mm (2-3 crans/0.32-0.47 in)
Donc si, tu peux y toucher | |
FRSBoy PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 25 Mai - 16:42 | |
| Je viens de vérifier dans le manuel de la RSV4 aPRC et en réglage racing ils disent pareil :
Saillie des tiges (A) (***) de la plaque supérieure (bouchon exclu) 2 crans / 8 mm (2 crans / 0.31 in) - 3 crans / 12 mm (3 crans / 0.47 in)
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 25 Mai - 20:36 | |
| c'est bizarre les réglages que tu me donnes sont ceux de la Factory dans mon bouquin alors que j'ai aussi un aprc (2012) ??? pour la fourche Sachs c'est écrit 1 cran standard ou racing ! | |
Blackdelys PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Maryline Sweetheart Nombre de messages : 1010 Age : 46 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 24/06/2014
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 25 Mai - 22:18 | |
| Pour l'anecdote j'étais sur Dijon ce week end et un pilote a perdu le bouchon de vidange sur sa RSV4 forcément bcp de fumée bleue et bah le gars a fait 2 tour avec l'huile qui s'échappait du trou avant qu'enfin il soit arrété il a immédiatement tout coupé et rejoins les paddock en poussant et bien figurez vous qu'il a remis 4 litres d'huile il a tourné la clé fébrilement et elle a démarré directement sans aucun bruit suspect ! Il a roulé le lendemain sans aucun souci ! si ça c'est pas de la chance ! | |
morpheus6R ROOKIE
Moto actuelle : : RSV4 R APRC 2012 Nombre de messages : 44 Age : 60 Localisation : Saint Paul de Vence Date d'inscription : 06/08/2015
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Ven 27 Mai - 17:56 | |
| C'est bien ça :
FOURCHE AVANT - RSV4 R - PLAGE DE RÉGLAGE RACING (SACHS) (UTILISATION UNIQUEMENT SUR PISTE) Réglage hydraulique en extension,vis (1) Depuis la position complètement serrée (*), dévisser de (**) -7 - 8 crans
Réglage hydraulique en compression, vis (2)
Depuis la position complètement serrée (*), dévisser de (**) 5-4crans
Précharge du ressort, écrou (3) Depuis la position complètement desserrée (**), visser de (*) 5 tours.
Saillie des pipes (A) (***) de la plaque supérieure (bouchon exclu) 1 crans / 0.16 in (1 crans / 4 mm)
2 crans c'est pour la factory avec la fourche ohlins | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Ven 27 Mai - 18:47 | |
| J'ai essayé à Carole pour voir et c'est pas mauvais...un peu délicat aux freinages car le cul se balade pas mal...
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 31 Mai - 17:26 | |
| - FRSBoy a écrit:
- Pour info, retour sonomètre :
Je mettrais à jour au fur et à mesure des circuits ;-) Petit complément. RSV4R APRC 2011 Ligne origine avec akra raccourci de 10cm à Vaison piste => 94db pour 5500 tr Par contre même config à Dijon => 104db drapeau noir, bien entendu une cartouche longue attendait dans le coffre, plus aucun soucis. Donc la valve fait le taff en statique mais une fois en dynamique la il faut le silencieux qui va bien. | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 31 Mai - 17:40 | |
| je ne sais pas si c'est nécessaire votre tableau, avec la ligne akra racing sans chicane sur une RSV4 factory 2012, ça passe partout à moins de 100dB ...je n'ai aucun soucis (carole, le mans, dijon, spa, le vigeant, magny-cours, aragon, barcelone, mugello, ledenon et pau) ;) | |
davidgt74 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Aprilia RSV4 APRC Nombre de messages : 166 Age : 49 Localisation : Nangy Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mar 31 Mai - 19:56 | |
| Sans chicane? Car juste de visu,si ils voient pas de chicane a dijon et Ledenon ils nous laissent pas passer,meme si ca passe au sonometre | |
xerom PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 1 Juin - 21:29 | |
| - davidgt74 a écrit:
- Sans chicane?
Car juste de visu,si ils voient pas de chicane a dijon et Ledenon ils nous laissent pas passer,meme si ca passe au sonometre l'année dernière à ledenon sans chicane avec demi ligne akra ça passait (organisateurs : pistard du sud, team pa13, cmp) | |
olidem ROOKIE
Moto actuelle : : Rsv4 Nombre de messages : 30 Age : 41 Localisation : 06 Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Mer 1 Juin - 22:19 | |
| Roulage ales avec cmp moins de 100 db en rsv4 refoulé car par de chicane Le 20 mai commence à 😡 de rouler en France | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Jeu 2 Juin - 8:46 | |
| je crois que ça dépends des roulages, de l'orga ... et de la lune parfois ... ;)
lol | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Jeu 2 Juin - 8:51 | |
| ma petite contribution : RSV4 APRC 2012, Ligne d'origine + silencieux SC project Oval Carbone : Pas de soucis à Magny-Cours sans chicane. Pas de soucis au Vigeant sans chicane
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Jeu 2 Juin - 9:22 | |
| Normalement il cherche meme pas . Ils voient pas de chicane,ils te refoule. Et c est les gars du circuit qui font controle. Pas l orga | |
morpheus6R ROOKIE
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Jeu 2 Juin - 13:19 | |
| Ma petite contribution :
RSV4 R APRC 2012 ligne origine + silencieux GPR speedcone sans dbkiller: 93db pas de soucis au LUC ou ledenon ca passe nickel | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 5 Juin - 20:00 | |
| salut tout le monde J'ai un petit problème sur mon RSV4 2012 APRC que je n'explique pas. Mon capteur de vitesse de roue avant touche legerement la piste APRC je n'ai rien fait de particulier sur la roue avant et le phénomène est apparu d'un seul coup ? je ne roule que sur piste, je n'ai pas eu de choc ou autre sur la roue avant, pas de chute...
j'aimerai bien écarter un peu ce capteur de la piste APRC mais je trouve pas la valeur de la distance min/max entre le capteur et la piste. Avez vous déjà eu ce pb ? Connaissez vous la valeur d'écartement entre la piste et le capteur ? D'après vous pourquoi ce capteur se met à frotter sur la piste APRC ?
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 5 Juin - 21:14 | |
| salut, j'ai eu ce soucis au mans, je l'ai ecarté au pif en laissant le capteur le plus proche possible (donc qq millimètre)de la piste et nickel !!!
je n'ai pas d'explication ... | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 5 Juin - 21:51 | |
| Comment as tu fait pour l'écarter? | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 5 Juin - 21:53 | |
| et bien, c'est très technique, avec une pince multi-prise !!
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 5 Juin - 21:57 | |
| Ha Merde oui c'est technique... lol T'as tordu quoi? La piste parc ? | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 5 Juin - 22:24 | |
| non apparement c'est juste la patte qui supporte le capteur, en y réfléchissant je me demande si ce n'est pas en mettant la chiotte sur la remorque, en déchargeant ou pendant le transport.
bref, je l'ai redressé de qq millimètre et gazzzz | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 5 Juin - 22:27 | |
| Bon je vais voir ça... Je ne vois comment cette pate pourrais bouger mais bon le fait est que ca frotte... Merci en tout cas. | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Dim 5 Juin - 22:48 | |
| oui elle ne peut pas bouger !!
je me suis posé la question mais hormis durant le transport ou chargement je vois pas comment elle peut se tordre. | |
jadespearl pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 674 Age : 39 Localisation : 60 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Jeu 9 Juin - 11:58 | |
| Cela arrive avec les changements de roue successifs (lors des 24h de barcelone on a eu ce souci du coup on avait couper toute l'electronique) | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Jeu 9 Juin - 13:26 | |
| - jadespearl a écrit:
- si tout va bien je serais prochainement des vôtres
tiens nous courant !! ;) | |
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Ven 10 Juin - 5:59 | |
| c 'est bon la meule arrive mercredi a la maison! ca sera ma première européenne je croise les doigts pour la loterie moteur !
j'ai pas mal lu le forum V60 mais c 'est horrible car a lire ces pages tout les rsv4 sont en rades ( comme d'hab avec les forum , quand tout va bien personne ne post....)
Drop pilote MOTO2
| Sujet: Re: Qui en aprilia RSV4 ? Ven 10 Juin - 9:02 | |
| Tu as pris un de quelle année ? On pourra te pour de prêter les outils t'inquiet pas | |
