Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 Banniz11
isole
JM34
malopignons
Sergio 998
Josua
wabrooo
Locostyle
13 participants
Sergio 998
Sergio 998
Nombre de messages : 881
Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyMar 27 Oct - 19:27
Sans vouloir être désagréable, je te dirais "halte au feu". Tu ne sais pas, tu ne fais pas, et surtout ne la démarre pas !
Dépose la chez un mécano, un joint bien fait et un remontage, y'en a pour 1 heure de M.O et tu la démarres tranquille pour tester.
A mon avis, vu le nombre de vis autour du carter, ca devrait le faire. Le problème sera à la revente...
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyMar 27 Oct - 20:44
Pas de crainte, les 2 engrenages entourés en rouge sur ta photo, c'est la roue libre du démarreur, c'est donc normal que tu arrives à les tourner à la main  Wink
Mais fait attention en remontant le carter, car tu as 2 trous dans lesquels viennent se loger les 2 tiges qui dépassent au niveau de ces 2 engrenages (voir photo ci-dessous).
Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 Captu193
En revanche la roue qui est en-dessous, c'est elle qui entraine ton vilebrequin (et pas les cylindres, car si tu as les cylindres qui tournent... ton moteur ne tourne pas rond lol! ). Juste derrière cette roue tu vois la chaine de distri qui elle fait tourner les arbres à cames (qui ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement en harmonie avec les pistons qui sont entrainés par le vilebrequin et qui coulissent dans les cylindres  Wink ). Pour faire tourner cette roue, il te faut une clé, tu n'y arrives pas à la main.
Locostyle aime ce message
Locostyle
Locostyle
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2014
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyMar 27 Oct - 21:13
La classe Vince ! Merci pour ta réponse constructive!!!
Les 2 tiges se logent bien dans les 2 trous du carter prévu pour! Le tout se monte impeccable !
Enfaîte les 2 engrenages entouré en rouge je n arrive pas les tourner a la main, c est pour ca que j avais des doutes! Ca devrait tourner facilement a la main?
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyMer 28 Oct - 10:59
Je t'ai dit une connerie, tu n'arriveras pas non plus à les tourner à la main...
Locostyle
Locostyle
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyMer 28 Oct - 11:07
Merci Vince! Ca me rassure!
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyMer 28 Oct - 11:33
Voilà si tu veux voir à quoi ça ressemble, donc tout semble OK chez toi  Wink
Olfo
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyVen 31 Déc - 0:14
Hello, je déterre le sujet car ce soir en voulant finir de monter mes protection de carter j'ai remarqué une vis non serrée et au final en fait je suis dans le même cas : la vis est cassée dans le bloc moteur...
Comment ça s'est fini Loco ? Un conseil pour les outils d'extraction ?
Locostyle
Locostyle
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyJeu 19 Mai - 14:48
Désolé Olfo, je vois que mnt ton message !
Je roule avec une vis en moins et apres avoir refait le joint a neuf aucune fuite.
Olfo
MessageSujet: Re: Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59   Vis cassé dans le carter moteur CBR 1000 RR 2014 SC59 - Page 2 EmptyJeu 19 Mai - 16:14
No soucy, et merci de répondre ;-)
De mon côté j'ai acheté une mèche et un tourne à gauche FACOM et j'ai pu extraire la partie cassée de la vis. J'ai remis une vis de carter et ça roule.
Mais grand soin lors du perçage, je n'était pas rassuré.
» Refection moteur 1000 cbr sc59 prix?
» Casse moteur R6 2008 ???????
» moteur cassé du au gel
» Probleme de 2nd après casse pignon de 3 sur CBR SC59 [résolu]
» Casse moteur GSXR
