Utilité rondelle  Banniz11
 Utilité rondelle
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
Utilité rondelle  Empty
MessageSujet: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 14:09
Bonjour, savez-vous à quoi peut servir cette petite rondelle?
Montée entre le disque et la jante. Je peux remonter sans ?Utilité rondelle  Img_2040
banzai33
banzai33
Masculin Moto actuelle : : SV 650 2001
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 14:28
C'est d'origine ? C'est quoi ta moto ?
Suivant son épaisseur ça peut servir selon moi à aligner le disque avec l'étrier mais sur une moto d'origine je crois pas avoir déjà vu ça.
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 14:30
C'est d'origine sur un 636
Elle mesure 3/100
banzai33
banzai33
MessageSujet: Re: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 14:38
Je suppose que tu as les mêmes des 2 cotés ?
Désolé je connais pas suffisamment les kawa pour t'aider mais si elle est présente d'origine c'est qu'elle a une utilité (y'a jamais de pièces en trop sur une moto d'origine sauf quand t'en as oublié au remontage  Utilité rondelle  1f605 ).
Le risque a l'enlever c'est que ton disque ne soit plus bien aligné avec ton étrier, et user les plaquettes pas uniformément voire te provoquer des problèmes de vibration ou autres au freinage.
Perso je les laisserai.
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 14:41
Je dirai un alignement... comme les copains
Utilité rondelle  Sticke12
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 17:37
J'ai appelé 2 grosses concessions et elles aussi ne savent pas la véritable utilité,leurs reponses:si c'est monté dessus il faut laisser "😒
Le nom dans le manuel est gasket disc plate si ça parle à quelqu'un. Sinon je vais suivre vos conseils et ceux du groupe zx6r.... Remonte avec
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 19:16
Si c'est d'origine, j'aurais tendance à dire que Thierry l’ingénieur, certes surpayé mais possiblement compétent a trouvé utile de rajouter cette pièce, du coup je serais d'avis de lui faire relativement confiance et de remonter la dite pièce.
L'autre aspect, c'est le côté financier : les constructeurs sont plutôt adeptes des économies d'échelle, s'ils se font chier à dépenser 0,3 centimes par moto en y ajoutant ce joint, à priori c'est qu'il joue un rôle.
A moins  que ça soit le cousin de Thierry l'ingénieur qui tient l'usine qui fabrique le fameux joint qu'il revend à Kawa, et là, ça pue le conflit d’intérêt, mais je m'égare....
Vince1983 et toni montana aiment ce message
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 19:42
Du même avis que mes collègues, si c'est là, ce n'est pas pour faire beau, donc à remettre  Wink
Peut-être que Kawa utilise les mêmes jantes pour plusieurs modèles et du coup, pour aligner les disques avec les étriers, ils ont besoin de ces "rondelles entretoises".
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/636-MOTOS/2018/NINJA%20ZX-6R/ZX636FJFA/FREIN-AVANT/5014089/44/0/29045
En regardant plusieurs modèles de ZX6R (600 et 636), ces rondelles sont toujours présentes.
toni montana aime ce message
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: Utilité rondelle    Utilité rondelle  EmptyMer 30 Juin - 19:46
Je pense que tu as raison Vince, le disque a un épaulement sur sa portée pile de l'épaisseur de la rondelle.
Comme j'ai une perte de garde au levier qui commence après 6 tours à Carole j'incriminais ces rondelles.
Utilité rondelle
» [Utilité] amortisseur de direction
» utilité des cornets racing?
» Utilité d'un power commander
» utilité du power commander?
» avis sur utilité des crash pad sur piste
