Moto actuelle : : Gsxr 1000 k9 Nombre de messages : 54 Age : 49 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 31/01/2016
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Lun 1 Fév - 13:15
Salut à tous, je suis fan des gsxr . Je roule sur un srad 750 de 1998 et je fais de la résistance en repoussant les limites du châssis. Fourche préparée, amortisseur Emc, étriers radiaux de R6, commandes reculées Gilles tooling .
Je roule 10-12 jours par an sur piste, principalement sur Dijon-Prenois, Magny-cours et l'anneau du Rhin . Et nouveauté 2016 je vais tenter Ledenon!!!
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Lun 1 Fév - 21:37
C'est quoi tes dates de roulages? ont roule a peu pres sur les meme circuits.........
dod PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 206 Age : 54 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 17/02/2015
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Lun 1 Fév - 21:55
cool.
dod PILOTE MOTO3
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Lun 1 Fév - 21:59
cool.
Happy67 PILOTE 103 SP
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 3 Fév - 21:40
Pour les grosses échéances c'est 17-18 avril Ledenon et 13-14 juillet Magny cours et entre les deux je suis à Dijon le 7 mai, a l'anneau le 14 mai plus quelques passages à Dijon en juin et septembre
manu21383 pilote MOTO2
Nombre de messages : 324 Age : 38 Localisation : Le luc Date d'inscription : 12/05/2014
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Ven 12 Fév - 1:06
Yoh les pro du gsxr !!! Petite question concernant mon 7 et demi k7, je vais procéder à la vidange du liquide de refroidissement. Pouvez vous me dire si il y a une purge ou une manipe spéciale à effectuer après la remise en eau ?? Merci et GAZZZZ
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Ven 12 Fév - 9:41
Persoje laisse tourner le moteur bouchon du radiateur ouvert pendant 2mn, les bulles remontent et je refais le niveau avant de refermer.
stardustOne PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250 Nombre de messages : 220 Age : 52 Localisation : IDF Date d'inscription : 18/03/2014
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Ven 12 Fév - 10:13
Il vaut mieux continuer à faire le niveau jusqu'à ce que le ventilateur se déclenche, puis laisser refroidir au moins 30mn, et compléter le niveau si besoin dans le radiateur ET le vase d'expansion
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Ven 12 Fév - 16:31
Ok merci les gars !!! Basique quoi.... rien de plus ;) cool les gex =)
F.A.B.I.E.N PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 gsxr 2004 Nombre de messages : 230 Age : 35 Localisation : 25 Date d'inscription : 04/07/2015
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Ven 12 Fév - 19:49
Il me semble qu'il y a une vis de purge aussi. Je crois qu'elle est sur la pompe à eau sur ce model.
toni montana pilote MOTO2
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Ven 12 Fév - 21:31
Dans mon manuel il est dit: Faire l'appoint jusqu'au niveau du bouchon du radiateur Basculer lentement de gauche à droite pour purger l'air emprisonné faire l’appoint Démarrer et purger par l'entrée du radiateur Refaire l'appoint et redémarrer jusqu’à qu'il n'y ai plus d'air qui sorte du bouchon. Desserrer la vis de purge sur la pompe à eau et vérifié si le liquide coule par cette vis Fermer le bouchon du radiateur et la vis de purge et faire chauffer plusieurs fois Laisser refroidir et revérifier le niveau
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Ven 12 Fév - 22:54
Encore mieux
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Ven 12 Fév - 23:49
Ok merci les mec ;) J vais essayer de trouver cette vis de purge alors GAZZZZ
Jessy35 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 750 GSXR K9 Nombre de messages : 249 Age : 30 Localisation : Rennes Date d'inscription : 30/03/2015
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Dim 14 Fév - 16:53
Avis aux propriétaire de 750 k9 Vous roulez en demul d'origine ? -1 ? -1/+2 ?
Je vais rouler au Vigeant, à Fontenay, à Carole et peut être au Mans cette année
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Dim 14 Fév - 18:55
Je suis en 7¹/² L1, pour Carole, je te conseille -1 +2 ou -2 +0
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Dim 14 Fév - 21:58
Merci de ton avis !
Si il y a des connaisseurs pour les autres circuits
Douip pilote MOTO2
Nombre de messages : 589 Age : 35 Localisation : Nantes Date d'inscription : 12/09/2011
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Lun 15 Fév - 14:30
J'ai roulé à Fontenay et au Mans en -1/+2, je pense que ça passerais en -1/+3
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mar 16 Fév - 13:15
Bon bah je vais opter pour -1/+2 dans un premier temps, ça a l'air passe partout !
Une idée si je vais devoir changer la chaine ?
Merci pour les conseils !
kagudlav PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR 750 K7 Nombre de messages : 153 Age : 36 Localisation : Haute Saône, avec l'accent qui va bien Date d'inscription : 31/07/2013
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 17 Fév - 9:10
Longueur de chaine conseillée : 118
Après, ca passe peut être en 116 quand même...
VERDIER Alexandre
Moto actuelle : : GSXR1000 K4 Nombre de messages : 3 Age : 36 Localisation : SEILH Date d'inscription : 25/01/2016
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 17 Fév - 13:14
Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le forum, donc j'espère ne pas me planter sur ce post J'ai une question technique. J'ai un GSXR 1000 K4 piste, et dessus j'ai des freins TOKICO avec bien évidement des durites avia. Cependant, quand je fais 2 3 grosses sessions de piste à bloque, j'ai le liquide de frein (spécial piste) qui cuit rapidement (devient marron) et j'ai une énorme perte de freinage (j'ai fait quelques tout droit sympa en bout de ligne droite à 200km/h....). Je pense qu'il me faudrait changer mes étriers - vous confirmez? Si oui, je peux monter quoi à la place? une valeur sure de préférence.... car j'attaque la compétition cette année. Merci les gars!
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 39279 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 17 Fév - 13:16
Avant de changer tes étriers, commence par le maitre-cylindre . Il a combien de kilomètres ton Gex?
VERDIER Alexandre
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 17 Fév - 13:18
45 000km (approx)
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 17 Fév - 13:22
Ben tu peux le changer Si tu veux changer les étriers, il y a ceux du R1 des mêmes années qui s'adaptent. Tu as quoi comme amortisseur arrière?
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 17 Fév - 13:39
Salut , pour moi ton problème n°1 c'est l'évacuation de la chaleur.
Perso j'ai des étriers de R6 et en fonction des plaquettes ça chauffe parfois fort, au point de déformer les plaquettes sinter! j'ai moins de problèmes depuis que je suis passé en plaquettes SBS Dual Carbon. Mon pote roule qui roule aussi avec un 1000k4 il a mis un brembo Pr 19 c'était déjà pas mal. Mais il a senti une sacré différence en puissance, feeling et constance en passant en disques Waves. Après ça tu peux passer aux étriers de R1 mais pour moi c'est pas le premier truc a faire.
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 17 Fév - 21:28
Super merci !
Je verrais bien si ça passe ^^
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Dim 21 Fév - 19:33
Bon bah après Verification je suis en -1/+1 donc ça le fera bien comme ça
Charles56 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 66 Age : 36 Localisation : Serent Date d'inscription : 21/10/2014
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mar 23 Fév - 14:15
est ce que quelqu'un connait les réglages d'origines des suspensions pour un gsxr 600 de 2008 merci d'avances
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mar 23 Fév - 15:01
Dans le manuel d'atelier. C'est bien possible que ce soient les mêmes que pour la génération k6-7 (ci dessous)
firebike44 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 gsxr k8 Nombre de messages : 146 Age : 35 Localisation : st pere en retz Date d'inscription : 26/09/2011
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Sam 9 Avr - 22:00
aprés une bonne chute voici la mienne prete pour cette année
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mar 3 Mai - 14:24
je cherche des jantes pour me faire des roues pluie mais je suis perdu avec tout ce que je lit,qu'est ce que je peut monter comme jante sans modif sur ma 600 gsxr 2004?
momollus ROOKIE
Moto actuelle : : Zx10r2014 Nombre de messages : 27 Age : 35 Localisation : savoie Date d'inscription : 21/02/2016
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Sam 14 Mai - 9:50
salut, j'ai acheté cette année une jante de gex arriere de 2002 et une avant de gex 2004 pour mes pneu pluie.logiquement les jantes gsxr sont identique de 2000 a 2005(peut etre une légere difference de poid). c'est ce que ma affirmé un des vendeur.
momollus ROOKIE
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Sam 14 Mai - 10:00
je recherche un levier de frein d 'origine nissin pour 1000 gsxr car je n'ai pas de levier en double. et vu que c'est introuvable je pensait changer mon maitre cylindre.... si quelqu un peut me conseiller sur un bon choix de maitre cylindre... et du coup faut il faire des modif? comme changer les durites avia pour l' adaptation? merci d' avance
vinir PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : gsxr 750 K4 Nombre de messages : 121 Age : 56 Localisation : nice Date d'inscription : 12/12/2011
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Sam 14 Mai - 10:36
Si tu attaques la competition ,attention au reglement ....
sinon j 'ai sur mon 750 K4 , etrier M4 brembo (d'ocas sur un gex de 2011, 300 €), MC 19x20 Brembo , disques 320 Galfer ,durite avia bien sur , et bien ca freine....suffisamment !!!
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Sam 14 Mai - 10:40
Je te conseil de prendre des roues de la meme année (meme modele) j 'ai galeré avec des jantes de 2000 ,j'ai fini par chercher des jantes de 2004 ( 750 K4), ....
j'ai une arriere complete si tu veux .....
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Sam 14 Mai - 11:35
merci je vais suivre ton conseil,merci de me proposer ta jante mais je préfère essayer d'en trouver vers chez moi. quelqu'un a déjà monter des bridgestone E08Z en 180/640 car j'ai peur que avec ma démultiplication sa vienne toucher mon bras oscillant. desolé d’être chiant.
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Sam 14 Mai - 17:01
Brembo PR 19 si tu peux te le permettre(attention aux contrefaçons sur le net). Tu avais déjà des durites aviation?
momollus ROOKIE
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Dim 15 Mai - 9:24
ok merci pour l' info. oui j' ai déjà des durites avia avec etrier 6 pistons de 1000 gsxr, ça marche très bien, le seul problème c est de trouver des leviers....
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Dim 15 Mai - 10:00
Après il y a de l'équivalent à Brembo un peu moins cher
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Dim 15 Mai - 10:23
+1
TG86 ROOKIE
Moto actuelle : : Sv1000nk6/600xte/1000gsxrk8 Nombre de messages : 27 Age : 37 Localisation : 86000 Date d'inscription : 27/07/2014
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Mer 3 Aoû - 13:28
Salut à tous je recherche désespérément la rt en français pour ma belle un 1000 Gsxr k7-k8 si vous auriez sa Sa serai coooooll
Dwarbou
Moto actuelle : : GSXR 600 2001 Nombre de messages : 7 Age : 37 Localisation : Belgique, Brabant Wallon Date d'inscription : 17/09/2016
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Jeu 6 Oct - 9:43
Voilà ma gex 600k1
Cet hiver, petit lifting avec nouveau poly commandes reculées prépa fourche et entretien amorto WP, repose ligne akra Et si budget un petit PC5 et le reglage qui va avec.
Avez vous aussi le diabolo de gauche qui s'arrache à chaque chute?
DarKTruiTe aime ce message
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Dim 9 Oct - 18:18
un beau programme pour une moto qui vaut le coup malgrès ses années sa reste une très bonne machine.
Dwarbou
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Lun 10 Oct - 14:22
Jamais immatriculée, 13.000 km dont 7.000 avec moi au guidon. Autant dire que le moteur est quasi neuf ...
Je reviens sur ma vielle gex après avoir craqué pour le marketing d'une R6. Je n'allais pas tellement plus vite avec la Yam et je trouve la gex plus marrante.
spirit4 PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Lun 10 Oct - 17:01
moi je me suis également plus amusé avec le K1 qu'avec le K4 et je sais pas si avec le K4 en le gardant plus longtemps sur la piste j'aurai vraiment réussi à aller plus vite ??? j'en doute vu que j'étais vraiment à l'aise avec le K1...
Sujet: Re: LE POST DES GSXR 600-750-1000 Lun 10 Oct - 17:06
j'y avais pas pensé, j'aurai peut être plus de chance que dans la section "annonces pièces"...vu que c'est un post de GSXR...
Je recherche une platine gauche avec sélecteur pour un GSXR 750 K1 K2 K3, propre, sans rayures, d'origine pour remettre ma moto sur route...ou juste le sélecteur de vitesse suffirait...si vous avez ça dans le fond de votre garage pas trop chère ???
