| Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste | |
+44fab88r xtapa ludo49280 heinze07 bebert85 toino71 eugene Fred-82 spirit4 chevalllier seb#18 Marty_Dinhvan Mrbrikolage merlinlenchanteur971 pierro33 Krissprollss49 virgil Jeager cedcaillou Rom@in. alakath yohann62670 Xque Pbt44 FreeSon gentlemen riders Goz #165 Lfaf Jum_78 jayso57 mal3th didi.71 ben1000z nonobouns Nico29 kyrou yacouba59 MY 675 FRSBoy dadou MoOn Cyclope_313 TOTO #71 Le Gazier 49 48 participants |
Le Gazier 49 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 813 Age : 34 Localisation : le lion d'angers Date d'inscription : 30/04/2013
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 11:07 | |
| il y a une semaine je commençais a la regretter au vue des problème sur la Panigale, mais la c'est bon ;)
Le dayto est tres facile a prendre en mains ( position et comportement qui est souple ) | |
ludo49280 ROOKIE
Moto actuelle : : 675 Daytona Nombre de messages : 32 Age : 34 Localisation : Cholet Date d'inscription : 02/09/2014
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 11:13 | |
| C'est pour ça que j'ai pris une daytona pour commencer le circuit. J'en suis vraiment content pour le moment. A part la fourche à retravailler mais sinon le reste est vraiment fait pour la piste | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 12:19 | |
| Il faut viabilisé le moteur et apres la partie cycle reste tres bien ! une prepa fourche et amorto arriere et c'est parfait Ndlr : on dit fiabiliser? Viabiliser c est rendre un terrain vierge habitable | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 12:26 | |
| Pour viabilisé le moteur tu as fais quoi?
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 12:50 | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 13:20 | |
| Il est de 2007 il me semble. Fin c'est les premières version quoi. J'ai déjà changer la jauge à huile pour le modèle plus récent. Sinon je sais pas trop quoi faire d'autre dessus | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 13:23 | |
| C'est pas la jauge qu'il faut remplacer, c'est le clapet de décharge et le joint de Carter inférieur | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 13:32 | |
| Le joint de carter j'en avais entendu parler. Mais jamais du clapet de décharge il se trouve ou? | |
xtapa PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 102 Age : 34 Localisation : yvelines Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 13:48 | |
| Salut je viens de parcourir ton post avec intérêt, par contre pourquoi avoir mis une power commander alors qu'avec l'ECU on peut mettre en place des carto et les modifier (du peux que j'ai regardé)? toute cette partie info est super nouvelle pour moi, c'est ma première moto à injection.
En tout cas je fais le même constat que vous une moto facile et super agréable et surtout pas fatigante du tout | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 14:03 | |
| Les carto charger depuis l'ECU sont adaptable pour de simple modification (Silencieux et filtre admission). Si tu cherche plus de performance (Ligne, cornet racing, Antipollution...) Tu es obligé de passer par un boitier PCV ou bien refaire une reprogrammation de ton ECU. Le PCV est la solution de facilité car avec un AutoTune ta carto est optimum dans toute les conditions | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 14:13 | |
| Ok merci, actuellement j'ai une ligne Arrow mais pot leo vince avec la carto Arrow de ce que j'ai vue sur circuit sa tourne bien pas de pétarade au rétrogradage n'y de troue à l'accel... vaudrais peut être le coup que je passe au banc pour vérifier le rapport air essence. | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 14:31 | |
| Ligne arrow avec pot leo bizarre comme montage. Si tu n'as pas de pétarade et de trou laisse. Elle a fait un réglage PCV avec réinjection de la carto sur ECU. Faut pas que tu fasse de modification niveau moteur sinon tu sera bon pour un réglage complet sur banc | |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 18:33 | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 13 Mai - 22:40 | |
| L'échangeur il faut juste en prendre soin. Et avoir une durite vers le T de fourche pour voir la casse s'il se rempli d'huile. Et à ce que je sache très peu de modèle ont eut se problème même sur circuit. Fred Champlain en a vu que 4 problème sur toute celle qui roulais. Et si jamais tu sens le problème perte de puissance il suffit de couper les gaz et arrêter la bécane. | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Jeu 14 Mai - 9:59 | |
| - xtapa a écrit:
- Salut je viens de parcourir ton post avec intérêt, par contre pourquoi avoir mis une power commander alors qu'avec l'ECU on peut mettre en place des carto et les modifier (du peux que j'ai regardé)? toute cette partie info est super nouvelle pour moi, c'est ma première moto à injection.
En tout cas je fais le même constat que vous une moto facile et super agréable et surtout pas fatigante du tout Économiquement le pc5 est plus rentable car faire une map avec l'ecu elle ce fait manuellement donc il faut énormément de temps, et j'avais installé un Shifter dessus | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Jeu 14 Mai - 10:03 | |
| - ludo49280 a écrit:
- L'échangeur il faut juste en prendre soin. Et avoir une durite vers le T de fourche pour voir la casse s'il se rempli d'huile. Et à ce que je sache très peu de modèle ont eut se problème même sur circuit.
Fred Champlain en a vu que 4 problème sur toute celle qui roulais. Et si jamais tu sens le problème perte de puissance il suffit de couper les gaz et arrêter la bécane. Plus simple que ça et sans risque, l'échangeur ne casse plus quand le clapet de décharge de pompe à huile est remplacé ! Et par la même occasion le joint de carter a remplacé ( le clapet est fourni d'office quand tu commande le joint) | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Lun 18 Mai - 9:11 | |
| - Le Gazier 49 a écrit:
- Économiquement le pc5 est plus rentable car faire une map avec l'ecu elle ce fait manuellement donc il faut énormément de temps, et j'avais installé un Shifter dessus
Merci pour la réponse. J'ai vue que tu étais en arow niveau bruit sa donne quoi? avec ma configue je suis à 98Db, pour les écuyers et LFG sa ne passeras pas :( | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Lun 18 Mai - 9:26 | |
| Avec une ligne stage 3 arrow est en full barouf. Même au mans il y en a qui ne passe pas C’est largement au-dessus des 102dB. Mais la c'est Sans DB
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Lun 18 Mai - 11:37 | |
| ligne + silencieux arrow avec DB 95 db | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Lun 18 Mai - 11:41 | |
| Avec le DB tu je savait pas que ça descendait aussi bah. C'est pas mal. | |
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Lun 18 Mai - 11:52 | |
| Pour les phases 2 (après 2009), le problème avec l'échangeur est-il le même? | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Lun 18 Mai - 12:07 | |
| Pour la phase 2 le problème a été résolu. C'est pour ça que sur la phase 1 il est préconiser de faire le changement avec tout les éléments de la phase 2 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Lun 18 Mai - 13:03 | |
| Super merci. Donc je n'ai pas à m’inquiéter! | |
ludo49280 ROOKIE
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mar 26 Mai - 17:42 | |
| J'ai vu le kit et la modification à effectuer c'est pas trop compliqué. Si j'ai bien compris il faut que je vidange. Je fasse tombé la ligne pour avoir de l'espace pour bossé. Je fais tomber le bas moteur, je change le joint le le By-pass. Je remonte le tout (serrage couple préconisé?), je fais le plein d'huile et Gaz.
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mar 26 Mai - 18:56 | |
Et par la même occasion le joint de carter a remplacé ( le clapet est fourni d'office quand tu commande le joint) la mienne etait un 2008 et 10000kil......j'ai changé moi meme le joint et bipass par le nouveau, ça n'a pas empéché de lacher!!!!!!!!!!! | |
Betafe
Nombre de messages : 9 Age : 39 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/01/2014
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 2 Déc - 8:10 | |
| Ta trouver ou t'est protection de fourche et de bras oscilliant ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 2 Déc - 20:36 | |
Pipou ROOKIE
Moto actuelle : : Triumph daytona 675 Nombre de messages : 25 Age : 34 Localisation : Essonne Date d'inscription : 01/03/2017
| Sujet: Re: Restauration d'un Triumph Daytona 675 pour Piste Mer 15 Mar - 19:23 | |
| Petit déterrage de ce sujet que je trouve au top et qui laisse plein d'idées/solutions aux possesseurs de daytona. Merci le Gazier 49. | |
